forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп в передних (головных) фарах А5
Сообщение Zustus » Вт, 15 дек 2009, 16:09
VTV писал(а):Нужно. Откручиваем пластмассовую гайку, тянем за рычажок и фара оказывается в руках. Вытаскиваем ее вперед, не забываем про разъем. Снимаем резиновую крышку - и лампа уже почти в руках. Затраты времени - минута.
Спасибо большое. Читал про дорестайл тоже самое, но никак не думал что фара держится на одной гайке и защелке!) Рычажок вверх тянуть?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение VTV » Вт, 15 дек 2009, 16:15
Вбок. Он еще с фиксатором, его, кажется, вверх.
Silence must be heard (c)
Skoda Octavia A5FL 2009 1,6 MPI, MT, Elegance - 140 kkm
Skoda Octavia A7FL 2018 1,4 TSI, DSG, Style - 62 kkm
VTV
Сообщение Maximus0309 » Вт, 15 дек 2009, 16:17
Снять фару, чтобы лампочку поменять - о гемор...
Maximus0309
Сообщение Zustus » Вт, 15 дек 2009, 16:33
Maximus0309 писал(а):Снять фару, чтобы лампочку поменять - о гемор...
Алгоритм на моей прошлой машине:
- Снять фальшрешетку радиатора, отвернув 4 самореза и отщелкнув 2 клипсы через узкие щели длинной отверткой
- Отвернуть 3 болта, намертво крепящих фару к кузову
- Отщелкнуть два разъема
- Уложив куда-нибудь фару поменять лампу
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Maximus0309 » Вт, 15 дек 2009, 16:36
:shock: Тур рулит в этом плане...У друга на последней Корсе нужно бампер снимать, чтобы лампочку поменять...
Maximus0309
Сообщение евгенишна » Вт, 15 дек 2009, 18:54
на прошлой моей лачетте муж бубенился по 30 минут чтобы:
1. открутить 4 самореза, крепящих фару к стойке в подкапотном пространстве
2. вытянуть фару наружу, отсоединить провода
3. выковырять (причем именно это слово только и подходит для этой операции) оттуда перегоревшую лампочку и вковырнуть туда новую
Ппц, каждый раз матерясь говорил: "В след раз - дуй в сервис".
Так что относительно недорогая машина (как лачетти) - не значит простая в эксплуатации
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение dyblikat » Вт, 15 дек 2009, 19:21
на акценте у меня сильно аккумулятор мешает поменять левую лампочку, так что иногда и такие чудеса бывают. Не помню, вроде возможно подлезть и без снятия, но архисложно!
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение VTV » Вт, 15 дек 2009, 22:06
Бампер... это в натуре жесть...
А где гемор с фарой-то? Операция снять-поставить минуту занимает, инструмента не нужно, можно даже и не снимать, если руки позволяют...
VTV
Сообщение Zustus » Вт, 15 дек 2009, 22:12
VTV писал(а):можно даже и не снимать, если руки позволяют...
Руки не позволяют, потому и вопрос был))
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Колёк » Вт, 15 дек 2009, 22:54
А настройки фары при этом не сбиваются? Я так понимаю, чтобы габаритную лампочку поменять, то же проделать надо?
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Джига » Вт, 15 дек 2009, 23:43
совершенно верно..вынуть фару...никакие настройки не сбиваются...
Джига
Сообщение damons » Ср, 16 дек 2009, 0:44
Я жене на корсе уже один раз менял лампочку. Снять бампер, вобщем-то, не трудно: отвернуть 6 торксов и две гайки, слегка сдернуть подкрылок - и бампер в руках :)
По времени занимает где-то час, это если больше одного пива не пить :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение bboorryyss » Ср, 16 дек 2009, 13:41
Ну, е-мое, нашли проблему. Что так часто горят лампочки?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Serg_01 » Ср, 16 дек 2009, 14:09
BBOORRYYSS писал(а):Ну, е-мое, нашли проблему. Что так часто горят лампочки?
что в Каризме у меня, что в Мазде 6 лампочки тяжело было менять, надо было руку изогнуть ой-йой йой как, однако последний раз в сервисе взяли всего 100 руб за замену...но что бы для этого фару надо было снимать это ваще конечно...чудо немецкой инженерной мысли!!!
Serg_01
Сообщение Zustus » Ср, 16 дек 2009, 14:14
В случае использования +30, +50, +90% освещенности - очень. В ситуации когда двигатель глушится и заводится с включенным светом лампы испытывают сильный скачок чего-то там, поэтому их ресурс также сокращается. Поправьте.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
