forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы в момент отпускания сцепления
Re: Проблемы в момент отпускания сцепления
Сообщение Aleks66 » Вс, 21 ноя 2010, 20:27
Здравствуйте! У меня такая же тачка 1,6 MPI 2008 года и таже проблема на 34 тыщ. пробега, тоже стуки при резком отпускании педали ,когда плавно все гуд. Чем дело закончилось , лечиться?
Заранее спасибо!
Aleks66
Re:
Сообщение Aleks66 » Чт, 25 ноя 2010, 23:57
Я лично могу ,правда не всегда ! такая же проблема акташка 2008 1,6 MPI 34 тыща
Aleks66
Сообщение Jurec67 » Чт, 25 авг 2011, 21:51
Всем Здрасть.!В общем так: машина 2007 года 1.6 FSI пробег 115 т.км.Весной этого года начал замечать что на холодную при трогании с места начинает трясти и колбасить мотор ну и машину,как будто бы диск сцепления смазан маслом и проскальзывает резко схватывая/отхватывая,после примерно 10 троганий колбаса пропадает на некоторое время,а потом появляется.Если так тронуться хорошо резко чувствуется неравномерность схватывания с вибрацией передающейся на кузов.Потеков у стыка двигло/коробка нету все сухо...ПОДСКАЖИТЕ ПЖЛ ДРУЗЬЯ что за причина?!Я думаю что:начну с простого 1)Воздух в системе гидропривода сцепления 2) Потеряла свои свойства демпфирующая пружина сцепы. 3) ну и самое печальное-хана диску (судя по пробегу вроде бы как и пора) Да и еще...Может это быть из за ху..го выжимного подшипника???? Заранее спасибо коллеги :)
Jurec67
Сообщение ДмитрийXL » Чт, 08 сен 2011, 15:30
Было чем то похожее.Пробег 8000 тыс.Стук при отпускании педали сцепления.когда медленно его нет.Оказалось гл цилиндр сцепления,од по гарантии поменял.Пробег 20000 тоже самое.Дефект заводской,он не излечим я так понимаю. :cry:
ДмитрийXL
Сообщение Aleks66 » Чт, 08 сен 2011, 21:42
Дмитрий! проверь опору КПП у меня такое было! Заменил у офицалов! Цена вопроса 4 тыщи +работа! Дорого! Мучался пол года пока вычислили! Удачи!
Aleks66
Сообщение Jurec67 » Вс, 25 сен 2011, 20:42
! нашел причину биения...Хана подушке двигателя слева по ходу движения... 1500 рэ цена вопроса,посмотрел на яме,можно поменять самому,в выходные попробую...)
Skoda Octavia A5 1.6 FSI МКПП
Твой самый злостный враг прячется там,где ты меньше всего его ищешь...он в тебе
Jurec67
Сообщение ЯнКрески » Вт, 27 сен 2011, 12:32
Jurec67, а опору приобретали оригинальную или что то типа Febi? И как внешне на опоре выглядел дефект (разрыв и т.д.)
ЯнКрески
Сообщение Jurec67 » Пн, 03 окт 2011, 21:24
ЯнКрески...Опора вроде фирма SWAG-самая дешовая в экзисте из европейских(1500 РЭ) была еще китайская за 900)))Дефект в том что сама резинка болталась в алюминиевом корпусе из стороны в сторону (не сильно конечно,но с учетом веса двигателя и рычага, при трогании вызывала удары)
3 дня назад поменял,работы на 10 минут...удары пропали...ура :Bravo:
И ЕЩЕ ВСЕМ ВНИМАНИЕ.Если в экзисте предложат фирму "лемфёрдер" (она на самом деле была немец) обязательно уточните производителя т.к. делается в китае под Франкфуртской лицензией...Я так диски тормозные брал, и на коробке заметил помимо немецкой наклейки, маааленькую маде ин чина)))
Jurec67
сцепление на прогретой машине
Сообщение fp783 » Пн, 04 июн 2012, 21:35
На холодной работает идеально.На прогретой бывает(НЕ ВСЕГДА) трудно поймать момент сцепления при трогании(машину как бы потрясывает).Сцепление менял год назад(в принципе эта проблема была и до замены,но до замены было не возможно тронуться не раскрутив до 2000 об/мин).Дроссель чистил месяц назад.Обороты и все остальное в порядке.Ошибок -нет!
fp783
Re: сцепление на прогретой машине
Сообщение Bibika » Пн, 04 июн 2012, 21:41
Может проблема в прокладке? :)
Bibika
Сообщение fp783 » Вт, 05 июн 2012, 6:11
Если нечего подсказать-не надо флудить.Как вы выражаетесь,у"прокладки" не первая машина и большой стаж(вождения и ремонта)!
Добавлено спустя 13 часов 54 минуты 8 секунд:
И ещё подскажите - где находится главный цилиндр сцепления? Двигатель BLF,коробка JHW.
fp783
Сообщение ypo » Ср, 06 июн 2012, 21:39
А у меня немного по другому....
что холодный что горячий...особо заметно в пробке.
Выглядит так:
Натягиваеш мотор в разгон все тихо, а вот если выжать сцепление стук гдето с половины хода педали вниз.
Другим способом стук вызвать не получается, а при "пробочном" режиме -сброс газа,сцепление,СТУК,выбег,нейтралка,остановка получается услышать каждый раз.
Внешне кажется что стучит когда чтото расслабляется, а когда напрягается не стучит.
ypo
Скрип при нажатии педали сцепления
Сообщение Argi » Пн, 23 июл 2012, 20:55
Народ, заметил тут проблему:
На хорошо прогретой машине (после длительной езды) ход педали сцепления становится неоднородным, с легкими вибрациями, как будто песка насыпали. Из под машины в момент нажатия или отпускания сцепления слышится достаточно громкий скрип. Проявляется как на ходу, так и при стоянке на ХХ или при выключенном двигателе. На холодной машине тишина. Что может быть причиной?
p.s. машина на гарантии, но хочется знать, гарантийный случай или нет.
Skoda Octavia A7 1.8TSI МКПП 2013 Elegance WE4 - Борт *372**197
Argi
Сообщение Argi » Вс, 09 сен 2012, 11:10
Сам себе и отвечу. Скрипел выжимной подшипник. Замена по гарантии.
Argi
