esman писал(а): Кстати в книжке написано что блок абс "надо прокачивать тестером". Это действительно так?
Не знаю. А в какое место тестер вставлять и каким концом не написано
?Модераторы: Robbin, InterPaul, Модераторы конференции
?[/quote]
, пока на экране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
Летящий лесом писал(а):Я вчера, кажется (3 раза поплевал через левое плечо), закончил борьбу с подобным глюком.
esman писал(а):А сколько времени заняли запрос завода, заказ блока и последующая установка?
И как именно производили диагностику? ВАГ Комом? На стенд загоняли?
Blakes писал(а):Не стал создавать новую тему.
Проблема такая-же. Правда сейчас не зима...
Началось с того что при торможении на больших скоростях (выше 120) било в руль и в педаль. Думал беда с колодками... Поменял.. На сервисе (при замене колодок) проблему обрисовал. Проверили - диски в норме, давление в норме и т.д. Рекомендовали, если не пропадет, поменять тормозные диски. Я боюсь, что это не поможет, а замена не дешевая...
Сейчас биение наблюдается на любых скоростях. Какие есть мысли???
Alex-alex писал(а): Проверить балансировку колес Бывает на мойках керхером не только грязь моют но и грузики!
R2d2 писал(а):может люфт в рулевом
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 46
