forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с задними фонарями
Re: Задние фонари
Сообщение Sergun » Пн, 19 сен 2011, 18:14
SSO писал(а):не буду создавать новую тему. У меня в дополнительный стоп сигнал (на заднем стекле) залез комар и сдох подлец . Никто не вытаскивал подобных "товарищей"??? До дилера ехать далеко.
Если уж сильно этот дохлый комар мешает, то извлечь его можно только разобрав обшивку 5й двери (очень просто, в ФАКе про разборку написано).
1,6 MPI 2008 год - отличная машина. Продал....в добрые руки.
Sergun
Re: Задние фонари
Сообщение 71 » Пн, 19 сен 2011, 19:26
О, и у меня такой же и там же катается уже месяца два.
В ожидании...
71
Re: Задние фонари
Сообщение Varfalomej » Вт, 20 сен 2011, 15:57
ваще не понимаю как эти маленькие пассажиры проникают к нам в фары и т.д.
Varfalomej
Re: Задние фонари
Сообщение Jager » Чт, 22 сен 2011, 21:50
Terminator писал(а):Недавно обсуждали этот вопрос с товарищами по работе. Разговор начался с того, что в рено меган и в левом и в правом заднем фонаре по несколько насекомых. У меня там их не было. Товарищ владеющий фордом мондео тоже их оттуда самостоятельно извлекает. Про продукцию ВАЗа я думаю говорить не надо.
Так что я в этом проблемы не вижу.
Вот тут про ТАЗы не надо) Сколько владел, такой проблемы не встречал. Насекомые в фонарях - для меня нонсенс. Если в них ПЧЕЛЫ залетают, то что говорить о пыли, мусоре и т.п.?
Jager
Re: Задние фонари
Сообщение Cefey » Чт, 22 сен 2011, 21:58
Jager писал(а): Если в них ПЧЕЛЫ залетают, то что говорить о пыли, мусоре и т.п.?
Преувеличивать тоже не надо. Покажи мусор, пыль и т.п., тогда и будет о чем поговорить.
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Вода в задних фонарях
Сообщение SSO » Вс, 25 дек 2011, 15:58
Добрый день.
Вчера на мойке обратил внимание-в задних фонарях вода (с внутренней стороны капли).Поиск покурил-ничего не нашел. Кто сталкивался???? Может фары разобрать -чтобы протереть изнутри? (вообще неприятно удивлен подобными обстоятельствами на новой машине )
1.8 TSI Elegance DSG, бежевый "Cappuccino"
SSO
Re: Вода в задних фонарях
Сообщение MiStar » Вс, 25 дек 2011, 16:27
В холодную погоду на Octavia - вполне может образоваться конденсат в задних фонарях, т.к. они не герметичны со стороны багажника, и теплый, насыщенный влагой воздух из салона после мойки ковриков, вполне может дать такой эффект. Особого "лечения" не требует, у меня фонари просыхали сами, во время последующих поездок. Поначалу тоже искал трещины в стыке пластика корпусов и стекол, но потом разобрался с причиной этого эффекта.
MiStar
Сообщение Kostolomus » Вс, 25 дек 2011, 18:50
В холодную или влажную погоду рассеиватели фар могут временно запо-
тевать изнутри.
– Это вызвано разницей температур внутри и снаружи рассеивателя фа-
ры..
– При включении фары область прохождения света быстро очищается от
запотевания. Иногда по краям рассеивателя запотевание сохраняется не-
которое время.
– Фонари заднего хода и указатели поворота тоже могут запотевать.
– Это запотевание не влияет на срок службы осветительных приборов.
(c) "ŠKODA Octavia РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" стр. 46
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
Re: Проблемы с задними фонарями
Сообщение Sun82 » Вс, 20 май 2012, 20:23
Сегодня тоже обнаружил у себя двух "зайцев" в задних фонарях (если честно, поначалу был слегка в шоке). В левом - паук, в правом - муха! Отличная комбинация :) Воды и конденсата вроде бы пока не заметил (тьфу-тьфу).
lunoxod писал(а):Попадание пчёл внутрь задних фонарей происходит через предустмотренное заводом изготовителем вентиляционное отверстие, необходимо снять самому фонарь и вытряхнуть пчелу.
Ну что же, похоже придется изготавливать специальные антимоскитные сетки на вентиляционные отверстия :lol:
Sun82
Сообщение murena » Пн, 21 май 2012, 12:11
Ни кто не в курсе, максидот говорит, заменить правый габарит, но он светит, но более тухло в отличии от левого, от перемены ламп местами толку нет. :cry:
murena
Сообщение Novый » Пн, 21 май 2012, 12:39
murena писал(а):Ни кто не в курсе, максидот говорит, заменить правый габарит, но он светит, но более тухло в отличии от левого, от перемены ламп местами толку нет. :cry:
Купить 2 лампы и заменить. Не та цена у них, чтобы на них пытаться сэкономить.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение murena » Пн, 21 май 2012, 13:12
Novый писал(а): Купить 2 лампы и заменить. Не та цена у них, чтобы на них пытаться сэкономить.
Так какая экономия то? :shock: если проблема в них то куплю, но они горят, только тускло, как будто напряжение меньше.
murena
Сообщение rikom » Пн, 21 май 2012, 15:23
а может вентиляционные отверстия заткнуть кусочком поролона, типа фильтр от насекомых? или антимоскитку примостырить?
rikom
Сообщение MiStar » Пн, 21 май 2012, 15:52
Проверитьточку подключения массы этого фонаря и разъемы. Где-то появился окисел, который дает дополнительное сопротивление, соответственно ток в цепи упал и максидот отреагировал на это соответствующим образом. Заменить лампы можно, но скорее всего дело не в них.
MiStar
Сообщение murena » Пн, 21 май 2012, 19:35
MiStar писал(а): Проверитьточку подключения массы этого фонаря и разъемы. Где-то появился окисел, который дает дополнительное сопротивление, соответственно ток в цепи упал и максидот отреагировал на это соответствующим образом. Заменить лампы можно, но скорее всего дело не в них.
Спасибо, за совет, примерно так и думал, началось это после того, как помыли движок, но мне кажется это случайно, пусть тогда гарантийщики думают.
murena
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
