DYA писал(а):Во как интересно...Может там подшипник уже рассыпался? Для этой платформы характерно высыхание смазки в подшипнике, ну итог понятен.
Врят ли.
ESP дурить может?
мне поменяли аппаратом под давлением - после этого все и началось - колодки новые стер за 5000 км
а у вас может просто стопарнуться ( закиснуть ) задний цилиндр
Я когда менял ничего не применял, тупо заменил, прокачивая каждый контур до появления новой жидкости, и всё. Сцепление ессно не трогал.spion30 писал(а): при наличии есп - замену надо делать либо дедовским методом либо с помощью компа
При наличии ЕСП меняется только через ВАГ ком,другой способ не обеспечивает адаптацию блока АБС.spion30 писал(а):У меня блокировка зада была вызвана неграмотной заменой тормозной жидкости - при наличии есп - замену надо делать либо дедовским методом либо с помощью компа ...
У Вас вакуумный насос с механическим приводим. Физически он установлен на на валу ТНВД.ytka писал(а):... полез смотреть предохранители, в мерцала написанное f21 - вакуумный насос-лямбда зонд но его место пусто, нет предохранителя вообще! Где его искать ?
поэтому и полез смотреть предохранители...
spion30 писал(а): " Кстати и при замене масла в движке никто на сервисе специально не чистит маслогорловину на А5,а там песка много скапливается." -
APR St.1= это не я писал - ы ... - это цитата из текстаXFXF писал(а): мне ОД почистил компрессором( т.е. воздухом)))
- мой колпак из силикона оценил даже дилер - и песка у меня теперь нет там
