forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.4 TSI+DSG: отзывы, вопросы по эксплуатации, проблемы и т.п
Re: 1.4 TSI DSG плохо переключается вниз
Сообщение Zlyden' » Вс, 30 май 2010, 21:10
Tiger77k писал(а):Езжу две недели на 1.4 TSI DSG...
Есть какие-нибудь идеи что это и что с этим делать?
Было у кого-нибудь такое?
Мне кажется нужно поездить по широким проспектам (в 4 полосы хотя бы) или за городом и посмелее нажимать на педальку акселератора. Если её давить несмело, то машина ведет себя как овощь(переходит на повышенную передачу уже на 1500-1800 об./мин. - когда ещё турбина толком не заработала). А вот если её научить пулять - она и на драйве будет до 5500 об./мин. раскручиваться... Я первые 4 тыщи км ездил несмело и уже было думал что 1,4 TSI - овощь, но потом убедился в обратном. Меня этот дрыгатель устраивает. Справедливости ради должен отметить, что не тестил 1,8 TSI - чтоб не разочароваться, ибо по деньгам его не тянул :(
клубные рамки, наклейки
Zlyden'
1.4 TSI странный звук при старте
Сообщение Jenko » Сб, 13 ноя 2010, 18:38
Не так давно появился непонятный звук из под капота (вот тока не надо говорить что это послойный впрыск и т.д) нифига не так, шум идет от самой головки цилиндра т.к самому видео со звуком как то неудобно снимать вставлю видюху с ютуба
http://www.youtube.com/watch?v=S9rtNwX5 ... re=related
знакомый мастер сказал что это гидрокомпенсаторы....так ли это? и как доказать это в сервисе пусть меняют нафиг, не хочу так ездить
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Re: 1.4 TSI странный звук при старте
Сообщение MIG-31 » Сб, 13 ноя 2010, 21:48
Жесть. Скорее всего именно они...но почему так выражено громко? :shock:
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение Jenko » Сб, 13 ноя 2010, 22:32
я вот думаю можт это из-за слишком жидкого масла??? дилер залил Shell Helix Ultra Extra Polar 0w30
Jenko
Сообщение DDR » Сб, 13 ноя 2010, 23:22
В самом начале трещотка на секунду-больше похоже на бяку из привода ГРМ.
А сам звук гидр жестковат.
Вы бы поподробней что ли.А то не понятно с новья это,после ТО или само внезапно возникло.
Насколько знаю гидры не любят слишком жидкое масло и могут стучать.А 0-30 как вода.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Alexis80 » Сб, 13 ноя 2010, 23:28
ну вообще громковато конечно молотят при старте , надо в сервис к официалам и клевать им мозг ( ежели на гарантии конечно ) . а на счет масла - какого хрена дилер льет масло не последнего допуска в высокофорсированный двигатель интересно знать ? кто то отписывался на форуме и про побрякивающий один ( или два ) гидрика на холодную . как и с другими неприятностями проявляющимися только на холодную надо приехать к дилеру с утра , а показать эту оказию через несколько часов ( как их провести каждый сам решит :) ) . причем показывать сразу не столько мастеру слесарного цеха сколько гарантийщику - пусть меняют гидрики и все что необходимо . а то даже если звук не будет прогрессировать , то при продаже если кто захочет на холодную послушать - оказия получится , заочкует покупатель :D . и это , пробег напиши что ли .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Jenko » Сб, 13 ноя 2010, 23:38
началось тысяч 7 назад, т.е не с новья, пробег сейчас 42 т.км масло такое лили с 1-ТО, АСЦ на Таганке
Jenko
Сообщение Alexis80 » Сб, 13 ноя 2010, 23:52
Jenko писал(а):началось тысяч 7 назад, т.е не с новья, пробег сейчас 42 т.км масло такое лили с 1-ТО, АСЦ на Таганке
вот АСЦ на Таганке и надо мозг клевать , тем более что это они экономили на спичках когда лили вам не самое современное масло .
Alexis80
Сообщение AlexD » Пн, 15 ноя 2010, 0:30
Jenko писал(а):Не так давно появился непонятный звук из под капота (вот тока не надо говорить что это послойный впрыск и т.д) нифига не так, шум идет от самой головки цилиндра т.к самому видео со звуком как то неудобно снимать вставлю видюху с ютуба
К ОД ехать надо, пусть разбираются. Вот на форуме гольфоводов похоже такая же проблема была ссылка
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
проблеммы с педалью газа, 1.4TSI + DSG-7
Сообщение birdrooc » Чт, 25 ноя 2010, 21:54
Доброго времени суток! Проблема такая, еду в потоке в режиме "S", замедляюсь, не очень резко, перестраиваюсь в левый ряд для обгона, и БАЦ! при нажатии на газ машина не едет! обороты не набираются! не заглохла! тормоза не отказали, отпустил газ, нажал повторно еще пару раз - ничего (нажимал до половины хода педали где то), потом на тормоз - полная остановка, преселектор в "D" - на газ - и она поехала как обычно... весь процесс "простоя" гдето 5-7 сек (нервно однако было :x ) потом ехал до дома нормально в режимах "D" и "S". В чем проблема? может к диллеру пора?
пробег 24000, авто 01.06.2009 г.в.
подобную ситуацию вроде рассказывали здесь: viewtopic.php?f=16&t=38183&p=1155818&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0#p1155818
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Re: проблеммы с педалью газа, 1.4TSI + DSG-7
Сообщение DDR » Пт, 26 ноя 2010, 1:56
Если бы был мех то подумалось бы на педаль,дроссель,контакт,глюк ЭБУ.
А тут симбиоз мозга ДСГ с остальными.
Хоть в ОД и не боги-но нажаловаться на это можно,ничего другого и не остается.
А может и не повториться больше.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение GRIFF77 » Пт, 26 ноя 2010, 15:40
birdrooc писал(а):Доброго времени суток! Проблема такая, еду в потоке в режиме "S", замедляюсь, не очень резко, перестраиваюсь в левый ряд для обгона, и БАЦ! при нажатии на газ машина не едет! обороты не набираются! не заглохла! тормоза не отказали, отпустил газ, нажал повторно еще пару раз - ничего (нажимал до половины хода педали где то), потом на тормоз - полная остановка, преселектор в "D" - на газ - и она поехала как обычно... весь процесс "простоя" гдето 5-7 сек (нервно однако было :x ) потом ехал до дома нормально в режимах "D" и "S". В чем проблема? может к диллеру пора?
У меня в этом случае на БК моргает символ D, но при этом нет индикации передачи. Просто буква. Отходит либо сам, либо после остановки и переключения на P и обратно. Советую к дилеру, пусть проверят и вынесут диагноз.
Было А5 1.8TSI DSG, Сделано в России
Сейчас А7 1.4TSI DSG, Vyrobeno v České republice
GRIFF77
Посторонние звуки при работе двигателя (???) на холостых...
Сообщение RomanKhv » Пн, 29 ноя 2010, 14:32
Проблема следующая.
Машина 2009 (на гарантии, конечно), двигатель 1.4TSI на ручке, пробег 20000 км
При работе на холостых оборотах появился цокающий звук, исходящий из-под капота, и отлично прослушивающийся в салоне со стороны пассажира (при отключенной музыке, конечно). 100% раньше такого звука не было. При увеличении оборотов без движения авто, даже чуть-чуть, звук пропадает, так что грешу на движок.
Данный эффект прогрессирует. Сначала он пару раз появлялся, когда авто заводился после непродолжительной стоянки (около 1 ч). Т.е. после ночи такого эффекта не наблюдалось. Температура на улице при этом еще была положительная. Потом этот эффект стал появляться без всякой закономерности, мог даже возникнуть на прогретом авто после длительного движения. Сейчас он может появиться и после ночной стоянки, а может и нет, но проявляется довольно часто, причем громкость эти цокающих звуков тоже может меняться от чуть слышиваемого до отчетливого.
На форуме вроде подобной темы еще не было, как мне кажется
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
Re: Посторонние звуки при работе двигателя (???) на холостых
Сообщение T_e_m » Пн, 29 ноя 2010, 14:36
RomanKhv писал(а):Проблема следующая.
Ну и конечно поиском не умеем :ROFL:
- есть про проблемы 1,4тси, оно конечно не ваше
- есть цоканье гидрокомпенсаторов, оно есс-но про другое
- есть щелкает клапан рециркуляции ОГ, это тем более не ваше
- есть про бензонасос
- есть про шлепающий топливный шланг это вапще про космический корабль
ну и конечно по гарантии еще спросить можно,
а может конечно зверьки задубели и трясутся от супер криогенного 1,4ТСИ :ROFL:
Все конечно имхо :(
T_e_m
Сообщение RomanKhv » Пн, 29 ноя 2010, 14:43
T_e_m писал(а):Ну и конечно поиском не умеем :ROFL:
Все конечно имхо :(
Спасибо, ушел в поиск, скоро не ждите
Придется запоститься во все эти темы и ждать...
RomanKhv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
