forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическая рециркуляция, реально работает?
Re: Автоматическая рециркуляция, реально работает?
Сообщение Red_LINE » Вт, 26 окт 2010, 10:00
Срабатывала несколько раз на газельки, которые на газу были.
На автобусы и фуры, если не сильно чадят или просто проехать мимо не срабатывает. Если стоять за ним и он каптит, то включается.
Skoda Octavia vRS FL *021**197
Red_LINE
Сообщение Octopus » Вт, 26 окт 2010, 10:14
evil_Spirt писал(а): только если есть 2-х зонный климат контроль.
Это с какого года пошло? У меня климат, но такой штуки нет. Руками включаю.
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Nasgul » Вт, 26 окт 2010, 11:06
а теперь судя по комплектациям на сайте и прайсу от 8.11.2010 г. возможность автоциркуляции убрали, поскольку нет датчика воздуха AQS(по моему так)
*500** 10
Nasgul
Сообщение Legus » Вт, 26 окт 2010, 11:38
Nasgul писал(а):а теперь судя по комплектациям на сайте и прайсу от 8.11.2010 г. возможность автоциркуляции убрали, поскольку нет датчика воздуха AQS(по моему так)
хе-хе, значит я очень вовремя купил машину :Yahoo!:
Oктавия ФЛ 1,8 TSI DSG
Legus
Сообщение evil_Spirt » Вт, 26 окт 2010, 17:19
Octopus писал(а): Это с какого года пошло? У меня климат, но такой штуки нет. Руками включаю.
На фл стали ставить новый блок климата, Вот тогда и появилась эта штука) 8)
Skoda Octavia Scout fl 1.8 tsi
Skoda Octavia Tour 1.6 mpi(продано)
evil_Spirt
Сообщение Zustus » Ср, 27 окт 2010, 8:18
Зимой на незамерзайке можно прочувствовать работу. Я как-то залил -50 sonax... Не делайте этого)
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Beatoom » Ср, 27 окт 2010, 15:06
У меня тоже ручное управление. Два режима.
БЫЛА до IV.2018 - Skoda Octavia FL Elegance, 1.6 MPI BSE, AG6, Rosso Brunello (2009)
Beatoom
Сообщение slimm » Ср, 03 ноя 2010, 18:04
Beatoom писал(а):У меня тоже ручное управление. Два режима.
что значит два режима?
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение Димон71 » Вс, 28 ноя 2010, 1:11
Zustus писал(а):Зимой на незамерзайке можно прочувствовать работу. Я как-то залил -50 sonax... Не делайте этого)
У меня такая, мешаю с водой и не жалуюсь
Димон71
Сообщение dj_noone » Вс, 28 ноя 2010, 9:35
По идее рециркуляция еще должна включаться при работе омывателей! чтобы очень пахучая омывайка не чувствовалась. на фольцах вроде есть такое.
REVO st.2, cold intake apr carbonio, IC S3, downpipe 3".
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/dj-noone/
dj_noone
Сообщение Zustus » Пн, 29 ноя 2010, 10:01
Димон71 писал(а): У меня такая, мешаю с водой и не жалуюсь
Есть мнение что свойства незамерзайки (-50) при разбавлении даже на четверть падают до -15, потому и не бодяжут. Трубки менять не мешки таскать)
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Legus » Пн, 29 ноя 2010, 15:18
кстати сегодня сам почувствовал работу, вернее отсутствие работы рециркуляции. В инструкции написано, что в минус она не работает, ну и сегодня в -15 я нюхал камазы и прочую прелесть на мкаде. А до этого таких запахов было в разы меньше. Значит работала ))))))))))))))
Legus
Обсудим режим рециркуляции воздуха.
Сообщение Физорг » Вс, 28 окт 2012, 11:29
Если на клавише 5 справа горит лампочка - режим рециркуляции находится в автоматическом режиме (авто сам распознает загрязненный воздух и закрывает или открывает подачу воздуха в салон из вне). Вопрос - можно ли понять, увидеть - в каком режиме (забор из вне или рециркуляция) находится авто в данную конкретную секунду при включенном автоматическом режиме.
Если на клавише 5 горит контрольная лампа слева - рециркуляция включена в ручном режиме.
Чтобы выключить режим рециркуляции надо нажать клавишу авто, а затем клавишу 5 - когда на клавише 5 все погасло - выключено.
Тупо сделано. ИМХО. Едишь в дождь, стекла начинают потеть, ничего не видно, начинаешь шарить по клавишам и смотреть, что на них горит.
Должна быть тупо одна клавиша выключения ИМХО!!! Нажал - рециркуляция выключена и все. Ваше мнение?
Физорг
Re: Обсудим режим рециркуляции воздуха.
Сообщение Novый » Вс, 28 окт 2012, 12:13
Хм... ни разу не встречал такого. Хотя частенько приходится ездить за колоннами грузовиков.
При температурах от +5 и выше запотевания вообще не должно быть при включенном кондиционере.
К тому-же:
1. Авто-рециркуляция работает ограниченное время.
2. Порог срабатывания ее зависит от температуры наружного воздуха (чем холоднее - тем при большей концентрации загрязняющих веществ в воздухе она включается)
3. Эта последовательность нажатия кнопок Off -> Auto гарантировано отключает авторециркуляцию и переводит заслонку рециркуляции в режим забора наружного воздуха.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение ШkodNik » Вс, 18 ноя 2012, 19:54
У меня практически всегда работает режим Auto c автоматической рециркуляцией (Правая лампочка). Посторонние запахи с улице не доносятся. Но последнее время как температура начала понижаться, иногда пробивает... Получается, данная опция не функциональна при Т < +2*С и про неё можно на время забыть? При включении Ручного режима (Левая лампочка) стёкла начинают запотевать. Как же тогда уйти от газов, кроме марлевых повязок и противогазов? Есть ли взаимосвязь с салонным фильтром?
ВАЗ 2107; ВАЗ 21099 / ВАЗ 21099; ВАЗ 21110; Hyundai Accent 1,5 AT; FF II 1,8 МТ Titanium; С 09.2011 Skoda Octavia 1,4 TSI+DSG7 Amb +WR2
ШkodNik
