forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Толчок при отпускании газа на любой передаче.
Re: Толчок при отпускании газа на любой передаче.
Сообщение DimonchikS1 » Чт, 13 янв 2011, 21:58
Tiffus писал(а):Ни чем случаем не доукомплектовывали авто на даче то? :) :) :)
К сожалению нет. Было бы на что грешить. Сейчас удалось увидеть еще одну закономерность: едешь, едешь дергает, потом остановился заглушил двигатель, завел и все нормально дальнейшая езда без дерганий.
Octavia A4 1.6 2007-2008г.
Octavia Combi A5 1.8TSI 2008-2015
Octavia Combi A7 1.8TSI 4*4 с 26.04.2015
DimonchikS1
Сообщение GDA » Пт, 14 янв 2011, 13:50
У меня на туре были толчки при сбросе газа,заменил датчик на педали сцепления и стало ОК!
GDA
Сообщение Stilgar » Сб, 15 янв 2011, 22:52
самое смешное что сегодня заметил подобное у себя, точно так же как у автора на видео, такой же рывок и дерагается стрелка тахометра, но только на 5й передаче при оборотах выше 3000... на 4й при тех же оботорах такого не наблюдалось. хм странно
п.с.
на след выходных колодки менять поеду, плюс будут машину поднимать, смотреть что гремит снизу, кажется защита сместилась вот заодно гляну опоры двигателя и еще что нибудь что можно увдиеть снизу что бы исключить )
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение nemo8-8 » Вт, 08 фев 2011, 18:36
Могу предложить глюки датчика полжения дроссельной заслонки, или на TSI такового не имеется?
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение Андрюха » Пт, 18 мар 2011, 16:32
Господа! как проблему -то решили
Андрюха
Сообщение DimonchikS1 » Вс, 21 апр 2013, 19:54
Подниму тему, вдруг кому пригодится. Решил проблему банальным образом: на 5ый год жизни умер аккумулятор. Оказалось, что последние годы не хватало аккумулятора для "полноценного" завода машины. При прогревании мотора пуск двигателя становился легче и полудохлому аккумулятору хватало мощности на всех потребителей. На новом аккумуляторе таких проблем не наблюдается.
DimonchikS1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
