forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Распиновка разъема панели приборов
Re: Распиновка разъема панели приборов
Сообщение rusamara » Чт, 08 авг 2013, 10:26
у меня нет елса, не могли бы сделать скриншот и сюда или по електронке сбросить,
кроме скорости (не показывает стрелкой, не показывает электронно), вроде также километраж не увеличивается...
rusamara
Сообщение alexiv » Чт, 08 авг 2013, 12:21
См предыдушее сооб.viewtopic.php?f=16&t=69344#p1871014
alexiv
Сообщение Нейрохирург » Чт, 08 авг 2013, 12:31
alexiv писал(а):На 2005 елса такой дает.
Загрузка контактных выводов штекерного соединителя на панели приборов - K
штекерный соединитель, 36-контактный Т36а:
1 - зажим 15 - вход
2 - зажим 30 - вход
3 - нe зaнятo
4 - нe зaнятo
5 - кoнтaкт прeдупрeдитeльнoгo cигнaлa при aвaрийнoм пaдeнии урoвня тoрмoзнoй жидкocти
6 - выключaтeль cигнaлизaтoрa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы
7 - кaтушкa cчитывaния иммобилизатора
8 - кaтушкa cчитывaния иммобилизатора
9 - нe зaнятo
10 - нe зaнятo
11 - нe зaнятo
12 - CAN L, панель приборов
13 - CAN Н, панель приборов
14 - нe зaнятo
15 - wake up (провод активирования) - вход
16 - датчик запаса топлива -2- (только у автомобилей с приводом на все колеса)
17 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
18 - дaтчик укaзaтeля зaпaca тoпливa
19 - зажим 31 - вход
20 - нe зaнятo
21 - нe зaнятo
22 - датчик износа тормозной накладки впереди влево
23 - нe зaнятo
24 - нe зaнятo
25 - выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa
26 - дaтчик урoвня/ тeмпeрaтуры мacлa
27 - нe зaнятo
28 - сигнал скорости - выход
29 - нe зaнятo
30 - нe зaнятo
31 - нe зaнятo
32 - нe зaнятo
33 - зажим 31 для датчика - выход
34 - датчик уровня жидкости в резервуаре для стеклоомывателей
35 - датчик уровня охладжающей жидкости
36 - датчик температуры наружного воздуха
Спасибо тебе огромное ))
Пока мы едины, мы непобедимы!!!
Диагностика. Вася-Диагност. Открытие дополнительных функций.
Установка оригинальных парктроников, саундсистем и прочего оборудования. Помощь в ремонте и замене чего-либо. Всегда рад помочь и подсказать.
Нейрохирург
Сообщение rusamara » Чт, 08 авг 2013, 12:38
а 28 разъем, в него провод какого цвета должен входить? сигнал скорости
rusamara
Сообщение alexiv » Чт, 08 авг 2013, 14:03
Как-то так
alexiv
Сообщение дима рапид спейсбек » Сб, 10 май 2014, 20:10
А вы кто нибудь знаете распиновку на фабию ФЛ? И распиновку колодки ABS 9 поколения на ФЛ?
дима рапид спейсбек
Сообщение дима рапид спейсбек » Вт, 28 апр 2015, 14:21
Распиновку давно нашел. Ничего не надо. Поставил другой блок! Для него распиновка тоже есть!
дима рапид спейсбек
Сообщение sashashemelev » Пт, 10 июн 2016, 18:42
По распиновке на Октавию А5 FL на 9 пине сигнал скорости- выход. Подскажите , какой сигнал там присутствует( прямоугольный? сколько импульсов на метр пробега)? Нужно для установки нештатного самодельного бортового компьютера. Заранее спасибо.
sashashemelev
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
