forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена блока 19 (Gateway)
Re: Замена блока 19 (Gateway)
Сообщение Лелик2 » Вт, 07 дек 2010, 20:02
теоритически может, практическе нет
00 было в старом гевей в новом это вроде 04
заходиш в кодировку в низу будет три окошко в них нули , нужно поменять нули на цифры
А5 FL 1.8 DSG продана
Лелик2
Сообщение Ozerov_E » Вт, 07 дек 2010, 21:08
Кстати да, без ввода кода предприятия, блоки всегда будут выдавать ошибку кодировки -- "Блок не закодирован"
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение SuRi » Ср, 08 дек 2010, 7:37
Ozerov_E писал(а):Кстати да, без ввода кода предприятия, блоки всегда будут выдавать ошибку кодировки -- "Блок не закодирован"
Я себе менял гейтвей (AD), отметил оборудование и машину поставил - больше никаких "кодов предприятия" не ставил. Все работает нормально, единственная ошибка из-за одной антены на болеро.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение Terminator » Пн, 20 дек 2010, 14:04
Заменил блок на такой же - ВСЁ ПУЧКОМ. Осталось проверить старый блок на другом авто на проблему.
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Глум » Пн, 10 янв 2011, 14:52
Про количество байтов в блоках кто сможет сказать - их количество в новом и старом блоке актуально или пофигу? старый блок такой же как у автора, меня буду на AD.
Глум
Сообщение Robbin » Вт, 11 янв 2011, 8:39
Старый у тебя скорее всего 23-х байтный, новый будет 30-и. Машине "пофигу", но лучше для тебя :)
Сообщение Глум » Вт, 11 янв 2011, 9:09
Robbin писал(а):Старый у тебя скорее всего 23-х байтный, новый будет 30-и. Машине "пофигу", но лучше для тебя :)
Спасибо, попробую поменять:)
Глум
Сообщение Ozerov_E » Вт, 11 янв 2011, 12:55
Кстати блок можно перепрошить актуальной прошивкой для этого блока, но только у дилера.. Но умеют ли это делать наши "диллеры", да и знают ли они вообще про это...
Ozerov_E
Сообщение Robbin » Вт, 11 янв 2011, 17:00
А смысл? Если новый гетвей можно купить всего за 2-2,5 тыр. :wink:
Сообщение Ozerov_E » Ср, 12 янв 2011, 9:52
Robbin писал(а):А смысл? Если новый гетвей можно купить всего за 2-2,5 тыр. :wink:
ну насколько я знаю, новый гейтвей стоит порядка €300, но если есть возможность достать его за 2 тыс руб, то да, наверное выгоднее поставить новый, хотя возни с заменой намного больше, чем с его прошивкой..
Ozerov_E
Сообщение josi » Ср, 12 янв 2011, 10:32
Ozerov_E писал(а):Кстати блок можно перепрошить актуальной прошивкой для этого блока, но только у дилера.. Но умеют ли это делать наши "диллеры", да и знают ли они вообще про это...
Да, можно, но если гейтвей совсем старый - 7 или 8-битный до ревизии К, то после прошивки он так и останется 8-битный К, и любое новое оборудование, например, парктроник с визуализацией на нем не поставишь.
Skoda Octavia A5 1.9TDI/DSG
Все о RNS-510 в Латвии, активация TV-Free.
josi
Сообщение Юрий Минск » Сб, 23 апр 2011, 8:39
доброго времени суток всем форумчанам !
вот и я поменял гейтвей но только как я понял мне достался гейтвей с А5 ФЛ -- 7N0 907 530 C
до этого был установлен 1K0 907 530 E
и вот оно началось :)
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Номер блока управления: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H34 0803
Кодировка: 010C8E020004140000110D000000000000297F075C
Код мастерской: WSC 73430 790 00000
Дополнительная информация: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
VCID: 3A70CEF10C37
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Воскресенье,17,Апрель,2011,19:10:29:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
Номер блока управления: 1K0 959 433 BL
Компонент и/или версия: 01 KSG 0301
Кодировка: 98F802407F2D8505484FC63004
Дополнительная информация: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H02 1301 1Z0951171A NeigungsSensor 008 4802
Дополнительная информация: 1Z0951171A Innenraumueberw.008 4802
VCID: 7BFE0BF5438D
2 Найдены неисправности:
00830 - Блок управления привода складной крыши-J256
004 - нет сигнала/связи
01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
Понедельник,18,Апрель,2011,19:08:06:10463
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530.clb
Номер блока управления: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент и/или версия: J533 Gateway H37 0614
Кодировка: E98007
Код мастерской: WSC 73430 730 00000
VCID: 3064ECD9DA4B
1 неисправность:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 1
Пробег: 69023 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:02:55
может кто что подскажет ?
буду очень признателен любой информации
P.S. зато теперь не высаживается аккумулятор :D
Юрий Минск
Сообщение Terminator » Сб, 23 апр 2011, 10:44
Простите за глупый вопрос. А Вы блок то закодировали новый?
Terminator
Сообщение Юрий Минск » Сб, 23 апр 2011, 11:26
Terminator писал(а):Простите за глупый вопрос. А Вы блок то закодировали новый?
пытаюсь но ничего не выходит --- вижу только первые 3 байта -- в остальные захожу путем каких то манипуляций но прописать оборудование не получается пишет что невозможно это сделать и урезает длину до 3 байтов -- блок произведен 3 декабря 2010 года у меня VCDS 10.6 --- грешу на старую версию проги --- может кто подскажет что я не так делаю ?
Юрий Минск
Сообщение Юрий Минск » Пн, 25 апр 2011, 16:24
вот медленно но уверенно двигаюсь дальше ----- раздобыл свежую версию VCDS 11.2 и оборудование прописал и всякий бред типа сдвижной крыши исчез но теперь ошибка по ИММО --- боюсь что что то еще не то с кодировкой Гейтвея --- моя 351306 -- так вот нулевой байт где 35изменяется типо только диллером ------- может у кого стоит такой же блок посмотрите плиз какие первые 2 значения :cry:
Юрий Минск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
