forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загнуло клапана, шкода подвела!
Re: Загнуло клапана, шкода подвела!
Сообщение Alex133 » Ср, 12 янв 2011, 17:05
Я не специалист по двигателям, но интуитивно у меня большие сомнения, что зависший клапан загнется при встрече с поршнем. Это он не зависнуть на смоле должен, а конкретно заклинить. Другое дело, когда его толкатель подпирает, при проскочившей цепи или ремне.
Но утверждать не буду.
Alex133
Сообщение alex532077 » Ср, 12 янв 2011, 17:44
Всем спасибо за советы! Сегодня позвонил ОД, сказали, что случай гарантийный и будет полная замена двигателя. Двигатель заказан из Германии.
alex532077
Сообщение admax » Ср, 12 янв 2011, 17:51
Мда, хорошо что гарантия еще не закончилась.
А если случится такое в послегарантийный период, что тогда :(
Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MT Elegance White Candy
admax
Сообщение alex532077 » Ср, 12 янв 2011, 17:55
Я думаю, ремонт будет не дешевый...
alex532077
Сообщение pridurok » Ср, 12 янв 2011, 18:10
alex532077 писал(а):Я думаю, ремонт будет не дешевый...
Огромнейшее спасибо за информацию О ВАШЕМ двигателе.
pridurok
Сообщение Novый » Ср, 12 янв 2011, 18:17
pridurok писал(а):alex532077, коль интерес к знанию есть, придется сообщить код двигателя, вспомнить были ли при работе двигателя звуки, указывающие на ослабление цепи, как вел себя двигтель при интенсивных разгонах по динамике, как расходовал масло (доливы между заменами).
Заодно поточнее сообщите какой конкретно Мобил Вам заливал ОД при сменах масла и что за масло использовали Вы на долив?
Уважаемый pridurok, не могли бы Вы подробнее остановиться на признаках указывающих на ослабление цепи? Какие звуки при работе двигателя и в какие моменты могут на это указывать?
Мои познания в работе "цепного привода ГРМ" остались в далеком прошлом вместе с двигателем ВАЗ/FIAT 1.6 стоявшем на родительском ВАЗ-2103 далекого 1977 г.в.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Alexis80 » Ср, 12 янв 2011, 19:01
admax писал(а):Мда, хорошо что гарантия еще не закончилась.
на форуме описывался один случай с октавией пост гарантийной . так вот там дело закончилось кулансом ( хэппи энд считай ) - если не изменяет память , то хозяин авто по кулансу оплатил лишь 10% стоимости запчастей и 40 или 50% стоимости работ . похожий случай с кулансом был у человека на джетте 1.4 TSI двухнаддувном - описывалось в той же теме . ну а если уж и делать за деньги в случае не гарантии и отказе в кулансе , то явно не у официалов , да и не двигательв сборе менять само собой . кстати слабо верится что двигатель действительно будут менять целиком , там ведь только поршня , клапана , может седла , может направляющие , может пару гидриков , даже может распредвал , ну и может пару шатунов деформировало немного , но это все же далеко не весь двиг .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение alex532077 » Ср, 12 янв 2011, 20:06
Честно говоря я не знаю какая информация нужна по двигателю? 1,8 турбо 152 л.с. год выпуска конец 2009 года, пробег 32000 км. Больше ничего не знаю.
А по поводу двигателя, говорят что привезут полностью новый в сборе, потом нужно будет еще номер двигателя в ПТС менять:(
alex532077
Сообщение Robbin » Ср, 12 янв 2011, 20:26
Какие буквы в маркировке двигателя, например: CDAA, СDAB.....? Про масло тоже ничего не знаете?
Сообщение Romanchikov » Ср, 12 янв 2011, 20:32
Robbin писал(а): CDAA, СDAB.....? Про масло тоже ничего не знаете?
B конечно. Моторы отличаются только прошивкой. Эльза однозначно об этом говорит.
Romanchikov
Сообщение project » Ср, 12 янв 2011, 21:05
Robbin писал(а):Какие буквы в маркировке двигателя, например: CDAA, СDAB.....? Про масло тоже ничего не знаете?
[quote="alex532077"]Масло было дилерское, Mobil 5W40 синтетика.
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Alexis80 » Ср, 12 янв 2011, 21:06
alex532077 писал(а):А по поводу двигателя, говорят что привезут полностью новый в сборе, потом нужно будет еще номер двигателя в ПТС менять:(
ну тогда наверное действительно в сборе будут менять .
Alexis80
Сообщение SirMihalich » Чт, 13 янв 2011, 0:33
Romanchikov писал(а):B конечно. Моторы отличаются только прошивкой. Эльза однозначно об этом говорит.
Да похоже что не только. К сожалению.... "А" масло не жрет, а "В" очень даже прилично.
Добавлено спустя 47 секунд:
Новый вроде вообще без номера приходит
Octavia A5 FL 1.8TSI+DSG+3 пакет, cappuchino beige, борт *825**
SirMihalich
Сообщение Alexis80 » Чт, 13 янв 2011, 1:42
ну да конечно , сколько бы тогда "новых" двигателей и блоков было с разборов :ROFL:
Alexis80
Сообщение admax » Пт, 14 янв 2011, 9:53
Я вот подумал, если это случаи еденичны, то мож они обусловлены чрезмерной нагрузкой на цепь ГРМ, ну
к примеру, завод с толкача, прокрутил стартер с включенной скоростью...
admax
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
