forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на ходу и ХХ.
Re: Глохнет на ходу и ХХ.
Сообщение driver25 » Пн, 21 фев 2011, 19:01
Для начала батарейку в метке поменяй, мне помогло.
driver25
Сообщение евгенишна » Пн, 21 фев 2011, 19:21
driver25 писал(а):Для начала батарейку в метке поменяй, мне помогло.
дык в метке батарейка разве так быстро сядет. У меня 1,5 года служит и ничё 3 ттт
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сообщение Алекс-ххх » Пн, 21 фев 2011, 19:59
Так на вскидку...
Очень похоже на то, что иммо теряет контакт с меткой...а какие цепи ...здесь не особо и принципиально.
Батарейка...как вариант возможно...попробуйте снять - поставить ...
А вторая метка как себя ведёт???
Я бы начал с Угона.нет. А где ставили??? Если на Филях, то могу посоветовать к кому обратиться.
Дилера напрягать пока нет смысла.
Но так для себя вы бы уточнили в Угона нет, что всё таки рьвёт сигналка, иммо, проще Вам же потом будет...
В общем варианты: метка, сами реле блокировки...
Ошибки какие то вылезают???
Можно ещё попробовать снять с охраны пин кодом.( если эффект пропадёт, то метка ).
Skoda Octavia FL 1.4 TSI чёрная Elegance с "мешалкой" на рамках.
Алекс-ххх
Сообщение nektoSubZero » Вт, 22 фев 2011, 9:03
Алекс-ххх писал(а):Так на вскидку...
Метку раз забывал, машина без метки не глохнет сразу. Орать начинает, но двигатель работает, так что если пропадает сигнал с метки, то она, по идее, не должна глохнуть. А ставил на ВДНХ, завтра еду уже к ним.
Добавлено спустя 59 секунд:
Zustus писал(а):такой иммо обычно вешают на цепь управления чемнибудь. например подачей топлива через питание форсунок. так вот, если метка кратковременно теряет контакт с блоком иммо (проблема с приемом-передачей/элементом питания/управляющей программой), такие последствия и будут наблюдаться. Так, мысли вслух.
В том-то и дело, не похоже на метку...
A5 FL 1.8Т+ДСГ. Красная зажигалка
nektoSubZero
Сообщение Алекс-ххх » Вт, 22 фев 2011, 12:17
nektoSubZero
Да я думаю разберутся...
У меня в течении года всё работает очень корректно.
А сигналка не плохая - будет жить.
Отпишитесь завтра по результату если не сложно.
А то что то зацепило - интересно.
Алекс-ххх
Сообщение Nikkk » Вт, 22 фев 2011, 12:29
а это не система "старт-стоп", если она сама же и заводится, по словам автора??
или на DSG не бывает "старт -стоп"?
сильно не пинайте...
Серебристый 1.6 МКПП Ambiente + WR2. (Чехия).197
Nikkk
Сообщение nektoSubZero » Вт, 22 фев 2011, 12:46
Алекс-ххх писал(а):nektoSubZero
Отпишусь обязательно, получил предположительный ответ от угона.нет: "Возможно, похоже на цифровое реле блокировки.".
Может, что завтра откопают более конкретное.
Добавлено спустя 48 секунд:
Nikkk писал(а):а это не система "старт-стоп", если она сама же и заводится, по словам автора??
Сама на ходу заводится, в смысле...
Глохнет и "с толкача" заводится! :)
nektoSubZero
Сообщение Алекс-ххх » Вт, 22 фев 2011, 13:06
Да скорее всего релюшка, как я помню там одна 100 в комплекте...
Её поменять не долго.
Вы всё таки спросите что она рьвёт...так для себя...
Потом ещё попросите, чтобы ошибки посмотрели, а если они были, то пусть сотрут.
Не расстраивайтесь, всё будет хорошо, сигналка достойная - разберутся.
А ошибки на компе так и не вылазят???
Если есть желание, то могу кинуть в личку телефон ( на Фили ), поговорите просто с человеком, может что умного ещё и скажет.
На ВДНХ у них не давно открылся, там никого не знаю.
Алекс-ххх
Сообщение nektoSubZero » Вт, 22 фев 2011, 13:10
Спасибо за помощь, но сначала съезжу, посмотрим, что скажут/сделают.
Если не вылечат, то обращусь за телефоном Филей! :)
nektoSubZero
Сообщение Алекс-ххх » Вт, 22 фев 2011, 13:16
Да вылечат конечное...
Удачи...
Алекс-ххх
Сообщение nektoSubZero » Чт, 24 фев 2011, 9:23
В общем докладываю!
Был вчера в угона.нет, ребята несколько озадачены были моей проблемой!
В общем поменяли блок управления (или как он там правильно называется).
Пока полет нормальный.
nektoSubZero
Сообщение Алекс-ххх » Чт, 24 фев 2011, 17:50
Понятно, надеемся будет нормально. :D
Алекс-ххх
