forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня генератора и натяжного ролика
замена ролика натяжителя приводного ремня 1.6 BSE
Сообщение AVH » Пн, 28 май 2012, 15:54
Сегодня занимался поиском ролика натяжителя приводного ремня, который отдельно не продается только вместе с натяжителем. Т.к. натяжитель ходит дольше чем подшипник в пластиковом ролике и менять ролик с натяжителем смысла нет да и цена его естественно больше чем ролика кому интересно посмотрите в ЭКЗИСТЕ. В итоге поиск началься с магазина по иномаркам где ассортимент роликов в наличии был значительный. Размер ролика оригинального следующий: наружний диаметр 70 мм, ширина ролика 24 мм, подшипник №6203 с внутренним диаметром 17 мм, такойже подшипник стоит в генераторе спереди. Подобрал паразитный ролик от BMW 7, цена вопроса 770 рублей. Единственное отличие это ширина ролика 27 мм, но это не критично может даже лучше. Вышел из магазина и попутно пошел на авто рынок за съемником подшипников т.к. собираюсь менять подшипники генератора и шкива компрессора кондея. И решил посмотреть ролики от наших ТАЗов в результате нашел типоразмер моего оригинального ролика от ТАЗ модели 10 с двигом 16 клапанов за 350 рублей. Да конешно кто то скажет, что качество наших запчатей уступает другим производителям. На это могу сказать, что лучше поменять 2 раза ролик в виду того, что любой шариковый однорядный подшипник даже новый слегка люфтит. Вернулся в магазин и сдал обратно ролик от BMW. Делается это для диллеров которым лижбы наварится на запчастях. Да конечно пружина натяжителя может уставать, но для контроля натяжения ремня существует еще и старый проверенный способ проверка рукой, ведь раньше автоматических натяжителей не было и ремень натягивался в ручную. Чтобы поменять ролик нужно снять натяжитель т.к. болт который его крепит выкручевается в сторону двигателя. Сам натяжитель снимается без особого труда открутив 3 болта и ослабить гайку оси крепления генератора чтобы отодвинуть на себя метяллический кронштейн крепления какойто неизвестной блудни которой у меня нет.
AVH
Re: Замена ремня генератора и натяжного ролика
Сообщение Robbin » Сб, 20 апр 2013, 16:36
Комрады, какой лучше брать ремень для замены? Разница в цене по сравнению с оригиналом невелика, но всё же.
Мне всегда нравились Gates - на тазиках их ставил и в грм и для генератора. Dayco тоже вроде неплохи. Кстати у неоригинальных размеры на 2-4 мм отличаются от оригинала. Оригинал 21,36 х 1117мм, а у этих двух 1113 и 1115 соответственно.
Или не заморачиваться и взять оригинал? Но ведь в упаковке наверняка будет тот же Gates или Dayco например :oops: .
Добавлено спустя 20 часов 19 минут 39 секунд:
Заказал Gates - проверенные ремни.
Собственно необходимости в замене ремня может быть и не было, но меня смутило вот это:
Наверное это технологический шов, но я такого не видел ни на одном ремне. От греха подальше решил заменить, тем более, что дел на полчаса и 400 руб.
Посмотрим, будет ли такой шов на новом ремне.
Кстати, ELSA говорит о том, что для замены ремня достаточно лишь отвести адсорбер в сторону вместе с трубками. Настоятельно рекомендую пластиковую трубку всё же снять: ее очень легко отломить от клапана адсорбера - это весьма хлипкое место.
Снимается трубка легко: нужно расфиксировать дальний ее конец (около расширительного бачка), нажав на белый фиксатор и вытянуть ее вверх:
Можно полностью снять трубку вместе с клапаном адсорбера, повернув его немного по часовой стрелке и с приличным усилием вытащить из адсорбера (повторюсь: будьте осторожны - хлипкое место!):
Вот снятая трубка:
Вторая трубка адсорбера резиновая, с ней ничего не случится, можно не трогать.
Также желательно отсоединить этот разъем, он будет мешать:
Вот схемы из ELSA:
Сообщение Bibika » Вс, 21 апр 2013, 14:21
Простите за тупость, но вроде как на 1.6 mpi один ремень - ГРМ. Он же и генератор крутит...
Bibika
Сообщение Robbin » Вс, 21 апр 2013, 14:41
У меня вроде как не 1.6 :oops:.
Да и на 1.6 ремни грм и поликлиновый, это как бы ......... разные вещи :D. Да и на любом другом моторе тоже.
Сообщение vital407 » Пт, 05 сен 2014, 15:55
Пробег 120ткм, ролик ремня генератора износился до выступа посреди ролика от которого на ремне посредине начался износ, решил заменить и ремень и ролик.
По ремню определюсь сам, будет или оригинал или Gates 6PK1113 . Вопрос по ролику: менять только ролик или сразу весь механизм натяжителя?
Если брать только ролик, какой взять - оригинал или что-то из неоригиналов? Если натяжитель - склоняюсь к Gates T39087.
Двигатель CDAB. Что посоветуете?
А5 FL 1.8 6МКПП элеганс антрацит
A7 FL 1.8 DSG style черно белый
vital407
Сообщение Sergey K. » Чт, 20 ноя 2014, 13:01
интересует тот же вопрос
Sergey K.
Сообщение CANEK197628 » Чт, 20 ноя 2014, 18:49
Как уже гдето писал подходит ролик от 16 клапанника Калины подшипник в нем от Инна, в отличии от нашего оригинального турецкого, и дешевле.Справедливо для 1,6 (BSF,BSE) другие не знаю, подходит или нет.
CANEK197628
Сообщение vital407 » Пт, 21 ноя 2014, 5:34
Отвечаю на свой вопрос от 5 сентября:
Ремень поставил gates 6PK1113 и поменял только ролик - поставил Optimal 0-N1832S.
Вышеуказанный ролик не рекомендую, у него у нового люфт был больше, чем у прошедшего 120ткм родного.
vital407
Сообщение ypuk » Сб, 21 мар 2015, 21:10
На двигателе BZB 1,8 один ремень на генератор, компрессор кондиционера, помпу ОЖ и, соответственно, один ролик?
А5, дорестайл; 1,8 BZB "на ручке", VIN: TMBCK21Z082167135.
ypuk
Сообщение Robbin » Сб, 21 мар 2015, 22:09
На BZB помпа стоит с другой стороны, на одном из балансирных валов, и там есть свой небольшой ремешок. Ну а поликлиновый ремень натягивается одним натяжным роликом, это хорошо видно сверху.
Сообщение ypuk » Чт, 16 апр 2015, 18:32
Ну так что там насчет ролика от ВАЗа? Подходит на 1,8 BZB? Никто не выяснил?
ypuk
Сообщение eston » Сб, 18 апр 2015, 13:02
интересно сколько можно ездить без замены? в случаи обрыва какие последствия? ключ на 17 нужен?
Skoda Octavia 1.8 TSI 2012г. 6-акпп.
eston
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 18 апр 2015, 13:23
eston писал(а):интересно сколько можно ездить без замены? в случаи обрыва какие последствия? ключ на 17 нужен?
Будет недолгая езда на АКБ без генератора и кондея.
Серж-Сараевод
Сообщение DIMITRIO » Сб, 18 апр 2015, 22:46
При каждом удобном случае снимаю ролик натяжителя и набиваю свежей смазкой. Жизнь подшипника существенно продлевается.
DIMITRIO
Сообщение Alxsib » Вс, 19 апр 2015, 11:01
Какую смазку применяете?
Octavia Ambiente 1,6 MPI BSE LVN 2011
Alxsib
