forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеплело и обороты холостого хода выросли!?
Re: Потеплело и обороты холостого хода выросли!?
Сообщение Novый » Пн, 21 мар 2011, 15:50
Вот же... ищут проблему там где ее нет.
Сегодня +5, кондиционер стал работать. Обороты ХХ чуть выше 800 стали при его работе, расход 1.0-1.2 л/ч при этом (авто в подписи). При выключенном кондее -0,8 л/ч.
Летом были те-же показатели.
Вы что думаете, кондиционер от "святого духа" работает и мощности двигателя не потребляет?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение sid_spb » Пн, 21 мар 2011, 17:08
Novый писал(а):Вот же... ищут проблему там где ее нет.
а есть возможность сделать фотку насколько ВЫШЕ 800 обороты стали?
PS да, собственно, проблемы нет, просто интересно уже :)
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Novый » Пн, 21 мар 2011, 18:09
Обороты выше стали настолько, насколько нужны для стабильного поддержания работы двигателя при такой нагрузке. К сожалению шкала тахометра не тарирована в десятках оборотов в минуту. если судить на глаз - 810 - 820 об/мин.
Если учесть что мощность 1.8 TSI слегка повыше на около-холостых оборотах чем у 1.6MPI то для 1.6MPI вполне нормальны 950 об/мин при работе кондея.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение belev » Вт, 29 май 2012, 13:20
Периодически при запуске авто (после стоянки 3-5 час) обороты сразу же подымаются до 1200 (климат не работает), после подгазоки падают до 900. В чем может быть причина? Если заводишь машину утром, после ночи, то обороты сразу же ок 900..
Octavia A5 FL 1.6 МКПП Elegance
belev
Сообщение Бикус » Вт, 29 май 2012, 15:21
Тоже самое. Правда не замечал закономерности от того, сколько машина простояла. Просто периодически при запуске обороты завышены. Если ничего не делать, они в течении приблизительно пол минуты опустятся до обычных, если сразу заглушить и завести снова, то обороты уже нормальные. Тоже интересно, почему так происходит.
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение Бикус » Пт, 01 июн 2012, 12:49
Неужели никто с этим не сталкивался?
Бикус
Сообщение Ruslan1 » Пт, 01 июн 2012, 14:30
Бикус писал(а):Неужели никто с этим не сталкивался?
viewtopic.php?f=16&t=64197&start=180#p1592796
сейчас такое наблюдаю каждое утро. В течении дня, даже после несколькочасового простоя (но не 5 часов)- никогда.
1.2TSI ручка. Оно едет! :)
Ruslan1
Сообщение Бикус » Пт, 01 июн 2012, 15:58
Просто интересно, из-за чего так происходит и вредно ли это для авто? Вы к дилеру не обращались?
Бикус
Сообщение Ruslan1 » Пт, 01 июн 2012, 23:40
Бикус писал(а): Просто интересно, из-за чего так происходит и вредно ли это для авто? Вы к дилеру не обращались?
Не поверите- сегодня проезжал мимо и заехал, купил в сервисе немного ОЖ долить. И забыл млин спросить про это. :(
Наверное подсознание мое думает что не вредно.
Ruslan1
Сообщение d_e_m_a » Ср, 06 июн 2012, 9:12
все правильно пишут - это климат-контроль кондея накручивает))
а когда температура в машине стабилизируется на выставленной - мощность кондея постепенно снижается.
у меня на полностью охлажденной машине обороты в норме и расход 0,8 л/час
был бЭлый 1.8 tsi мкпп
d_e_m_a
Сообщение rikom » Ср, 06 июн 2012, 10:39
1,6 мпи с АТ и климатом.
При включении кондея расход на холостых оборотах 1,1-1,2, без кондея 0,8-0,9.
Считаю, что данная ситуация абсолютно нормальна.
В полностью охлажденной машине не знаю, но насколько я понимаю климат в автоматическом режиме сам регулирует включение кондиционера и он соотвественно не постоянно работает. машину купил в декабре, кондиционером в этом году практически не пользовался.
На предыдущей машине компа не было, но с кондеем обороты тоже под тыщу держались на холостых.
На 1.8 наверно холостые с кондеем поменее будут.
rikom
Сообщение Бикус » Ср, 06 июн 2012, 13:36
Так это происходит при выключенном климате. И как тогда объяснить, что если сразу заглушить двигатель и запустить вновь, то обороты сразу встают на место?
Бикус
Сообщение rikom » Ср, 06 июн 2012, 15:17
Если заглушить двигатель и пустить вновь у меня даже обдув не сразу включается, а через несколько секунд. При запуске многие потребители отключаются для уменьшения нагрузки на АКБ. Климат после заведения машины кондей не сразу включает. Я думаю, что при запуске двигателя кондей всегда выключен и включается с некоторой задержкой после того как двигатель заведен.
Климат сам по себе на обороты не влияет. Просто он может включать кондей и выключать самостоятельно в процессе поддержания заданной температуры.
Уже и самому интересно стало, сегодня поиграюсь после работы с кнопочками.
Разве мощность кондея может регулироваться в процессе работы? Я думал он либо работает либо нет, а поток холодного воздуха в салон регулируется заслонками и обдувом. А когда салон отстывший и температура соответсвует выставленной на климате кондей включается периодически. Или я не прав? объясните пож.
rikom
Сообщение Георгий 432 » Ср, 06 июн 2012, 20:12
Компрессор кондиционера во время работы не включается и не выключается, он работает постоянно, если нажата кнопка АС, отключается только при +4 и ниже, компрессор может регулировать степень производительности сам, но ни когда не отключается полностью, кстати так на всем VAG да же на кайене, какая то запатентованная технология, попробуйте поиграться с кнопочками при включенном АС, и на экране выставите моментальный расход....
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение _Robert_ » Ср, 06 июн 2012, 21:39
Георгий 432 писал(а): ... компрессор может регулировать степень производительности сам, но ни когда не отключается полностью, кстати так на всем VAG да же на кайене, какая то запатентованная технология, попробуйте поиграться с кнопочками при включенном АС, и на экране выставите моментальный расход....
А что значит может регулировать степень производительности? Там редуктор какой-то стоит, который обороты занижает? Вот, кстати, заметил, что "степень производительности" кондиционера самая высокая, когда регулировка заслонки выставлена "дуть на стекло", а в мануале написано, что кондиционер надо использовать в положении "дуть в лицо".
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
