forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Управление задней правой дверью (откр/закр ЦЗ, стеклопод.)
Re: управление задней правой дверью (откр\закр ЦЗ, стеклопод
Сообщение SKODA-VIK » Пн, 27 июн 2011, 13:36
Ок. Сейчас еще раз посмотрю Вашу схему и отпишусть.
То что я сейчас вижу по Вашим описаниям, так это то что нету контакта линейного канала (управляющего сигнала).
SKODA-VIK
Сообщение rusamara » Пн, 27 июн 2011, 14:08
благодарен за схемы
а какой предохранитель за это отвечает? где его в блоке найти (идентифицировать как)?
Последний раз редактировалось rusamara Пн, 27 июн 2011, 17:35, всего редактировалось 2 раз(а).
rusamara
Сообщение SKODA-VIK » Пн, 27 июн 2011, 14:28
Так вот LIN канал (провод лилово-желтый) от блока управления задней правой двери (J389) в 18-ти контактном разъеме 12-й контакт, идет к блоку управления передней правой двери (J387) в 20-ти контактном разъеме на 15-й контакт.
Т.е. говоря простонародным языком ,получается что когда Вы нажимаете на кнопку стеклоподъемника правой задней двери (Е55, находящийся на водит.двери) с в 10-ти контактного разъема 7-й контакт, то от туда подается сигнал на блок управления водит.двери (J386) в 32-х контактный разъем 7-й контакт, там сигнал обрабатывается и переходит в кан шину с 20-ти контактного разъема 8-й и 9-й контакты соответственно(провода CANH-K и CANL-K) на блок комфорта (J393) на 18-ти контактного разъема 9-й и 10-й контакты и обрабатывается в блоке комфорта, а от туда уже сигнал переходит опять через кан шину с 18-ти контактного разъема 9-й и 10-й контакты (провода CANH-K и CANL-K), но уже к блоку управления передней правой двери (J387) на 20-ти контактный разъем 9-й и 8-й контакты, далее там сигнал обрабатывается и уже через LIN канал с 20-ти контактного разъема 15-й контакт, посылается сигнал на блок управления задней правой двери (J389) на 18-ти контактный разъем 12-й контакт, который и выполняет действия со стеклом (поднятие или опускание, в зависимости какой сигнал Вы ему дали).
Вот и все так что скорее всего:
1. у Вас гдето теряется сигнал на LIN проводе идущем от блока управления задней правой двери к блоку управления передней правой двери
2. или же просто не работает кнопка стеклоподъемника правой задней двери (находящийся на водит.двери)
Второе мало вероятно, т.к. у Вас бы тогда закрывалась и открывалась задняя правая дверь, а так как этого не происходит значит нет LIN сигнала от передней правой двери, так что ищите по цепи где у Вас теряется сигнал.
Надеюсь я вполне популярно объяснил. :Yahoo!:
rusamara писал(а):...а какой предохранитель за это отвечает? где его в блоке найти (идентифицировать как)?
У Вас дело не в предохранителе, т.к. Вы пишете, что лишь запараллелили лин канал задней левой и правой двери и стали стекла работать параллельно, значит питание есть на блоке управления задней правой двери.
SKODA-VIK
Сообщение rusamara » Пн, 27 июн 2011, 14:50
Да, Спасибо Вам! ;) понятно.., буду искать этот "потерянный сигнал"
rusamara
Сообщение SKODA-VIK » Пн, 27 июн 2011, 16:01
rusamara писал(а):Да, Спасибо Вам! ;) понятно.., буду искать этот "потерянный сигнал"
Был рад помочь и удачи в поиске, если что, то пишите помогу, да и обязательно отпишитесь по результатам. :Yahoo!:
SKODA-VIK
Сообщение мастер71 » Вт, 10 июн 2014, 12:27
Вот и у меня правый передний стеклоподъемник не реагирует с кнопку водительской двери,от своей кнопки работает. Вчера помыл машину качественно со стеклами изнутри :) ,работал, раз пять потом в течении дня открывал,а потом :( Как блок кнопок на водительской двери А5 снимается?
Последний раз редактировалось мастер71 Вт, 10 июн 2014, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Robbin » Вт, 10 июн 2014, 12:34
мастер71 писал(а): Как блок кнопок на водительской двери снимается?
Просто сдергивается вверх - он на защелках.
Сообщение мастер71 » Вт, 10 июн 2014, 12:43
Спасибо!Ну, пошел дергать...
мастер71
Сообщение Kvan74 » Вт, 10 июн 2014, 18:34
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, причину и по возможности решение проблемы. Оба задних стеклоподъёмника не открываются с кнопок задних дверей. При этом с кнопок передней водительской двери всё работает как положено. Не сильно напрягает, но все-же.
Skoda Octavia A5(FL)1,6 MPI 2011
Kvan74
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 10 июн 2014, 19:23
Kvan74 писал(а):Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, причину и по возможности решение проблемы. Оба задних стеклоподъёмника не открываются с кнопок задних дверей. При этом с кнопок передней водительской двери всё работает как положено. Не сильно напрягает, но все-же.
Блокировка стеклоподъемников на водительской двери отключена?
Серж-Сараевод
Сообщение Kvan74 » Вт, 10 июн 2014, 19:50
Пардон, я начинающий Шкодовод. Если можно подробнее, что за блокировка. Чую, что похоже дело в этой блокировке. Мало вероятно, что сразу 2 ст-ка отказали.
Kvan74
Сообщение nikdy » Ср, 11 июн 2014, 8:09
Kvan74 писал(а):Если можно подробнее, что за блокировка.
Кнопка "S" на картинке.
Skoda Octavia A5 Ambiente (28/08/2008) 1.6 MPI, 6 АКПП, 5T5T
Skoda Fabia-II Elegance + пакет №9 (22/06/2013) 1.6, 6 АКПП, 8E8E
nikdy
Re: Управление задней правой дверью (откр/закр ЦЗ, стеклопод
Сообщение мастер71 » Ср, 11 июн 2014, 13:28
Починил,блок разобрал,контакты в окисле. Почистил,спецжижей обработал,все фурыкает,ошибку Васей сбросил. При разборе блока надо быть внимательным и разбирать над столом,у меня все рассыпалось по полу на кучу запчастей.
мастер71
Сообщение Kvan74 » Ср, 11 июн 2014, 14:55
Сержу-Сараеводу - спасибо!Разобрался, всё работает.
Добавлено спустя 3 минуты:
Re: Управление задней правой дверью (откр/закр ЦЗ, стеклопод.)
Nikdy, спасибо, разобрался.
Kvan74
Не работает электроника задней правой двери
Сообщение Vurdik » Сб, 09 апр 2022, 5:51
Друзья приветсвую,
Купил авто с уже не работающей задней правой дверью, тоесть не работает всё что связанно с жлектронникой, стеклоподьемник, замок, не горит подсветка кнопки стеклоподьемника.
Жгут проводов от стойки к двери под гофрой целый. Вася выдаёт что нет связи с задней правой дверью.
Помогите разобратся пожалуйста.
Vurdik
