forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыло
Re: Ахтунг!!! проверить всем. Водительская дверь трёт о крыл
Сообщение Alexis_K » Сб, 02 июл 2011, 22:11
Я и сейчас не продал, ремонтировали неделю, может чуть меньше. Мне удобно было в выходной сдать и выходной же забрать, но не меньше 4 дней это точно. Делал в начале сентября 2010 года, пока все нормально. Если интересно, могу скан заказ-наряда сбросить, только не раньше понедельника (он у меня на работе).
С представительством, по словам ОД, необходимо согласовывать все работы по устранению дефектов ЛКП. Но наш случай под дефект ЛКП не попадает, т.к. поврежедения механические из-за другого дефекта. Да, красить надо, но это не связано с заводским дефектом ЛКП.
А я не понял про регулировку крыла: вам её за ваши деньги делали?
Skoda Octavia 1.6 MPi, 2008, Ambient
Alexis_K
Сообщение Keiros » Сб, 02 июл 2011, 23:31
мне мастер по гарантии сказал, что регулировка петель, т.е. Не гарантия.ладно думаю сам не отрегулирую.поеду на кузовной участок диллера.спросил за сколько сделают. Сказали 0,5 н/ч.я согласился.в работах указано с/у переднее левое крыло. Итого 475 р. Заказ-наряд на руках, я у них в базе есть, видно что авто гарантийный, но кроме меня никто им команду делать не давал.
Keiros
Сообщение leonpower » Вс, 03 июл 2011, 9:04
Наверное, нужно было настоять на том, что случай гарантийный, а то так если они вам колеса криво поставят тоже за свой счет исправлять... не очень понял, вам детали перекрасили по гарантии?
leonpower
Сообщение Keiros » Вс, 03 июл 2011, 11:19
не смог за 1 час доказать гарантийщику, признали только петлю капота.
Я пока жду вердикта, а вот Алексу К давно покрасили по гарантии.
Keiros
Сообщение an4ouce » Вс, 03 июл 2011, 11:31
Наверное, все-таки нужно и новые салонные авто проверять на "девственную чистоту", а то мало ли автовозов в кювет падает...
A5 FL 1.8TSI МКПП "Туррррбоснежка" :) ---------> Изображение
an4ouce
Сообщение Keiros » Вс, 03 июл 2011, 12:12
это да, сам работал в грузовом сервисе.
Машины все страхуются на случай различных полётов и падений при доставке. А продать то всё надо.
Keiros
Сообщение T_O_R_C_H » Вс, 03 июл 2011, 16:15
Проверил у себя. Машина 10 года. Все хорошо открывается и не трет.
Выполню любой сложности металлообработку на ЧПУ и ручных станках (токарная, фрезерная, шлифовальная, электроэрозионная, термическая).Изготовление и ремонт штампов и пресс-форм.
T_O_R_C_H
Сообщение leonpower » Вс, 03 июл 2011, 18:35
Keiros писал(а):не смог за 1 час доказать гарантийщику, признали только петлю капота.
В каком салоне вам отказале в ремонте?
leonpower
Сообщение Keiros » Вс, 03 июл 2011, 18:57
отказали в первый раз в пеликане. через 2 дня заехал к ним по делам и обнаружил у них в салоне авто с такойже проблемой. Гарантийщик был рад.
Keiros
Сообщение leonpower » Вс, 03 июл 2011, 19:11
Keiros писал(а):отказали в первый раз в пеликане. через 2 дня заехал к ним по делам и обнаружил у них в салоне авто с такойже проблемой. Гарантийщик был рад.
Здесь есть ветка для Пеликана как раз viewtopic.php?f=9&t=6825, можно там написать, чтобы они официально ответили на каком основании отказали и законно ли это.
leonpower
Сообщение Keiros » Вс, 03 июл 2011, 19:32
благодарю за подсказку.только в эту субботу обратился 2 раз. если откажут то тогда будем писать и спрашивать почему так меня отшили в первый раз, единственное что мне было сказано, на моё предположение о просевших или неправильно поставленных петлях левой двери, что за почти 2 года могло что угоднослучиться( могла быть оставленна дверь открытой или после аварии). Я по его рекомендации и поехал на кузовной.
Keiros
Сообщение Заводной Апельсин » Вс, 03 июл 2011, 21:06
Тока щас приехал. Просмотрел машину со всех сторон. При полном открывании передней двери,передний нижний угол, действительно имеет очень маленький зазор. Буквально линейка металлическая пролезть сможет. Т.е через энное время , если дверь малость просядет , то возможно и мне не избежать такой же участи как у Keirosа? Или я придираюсь и впустую пугаю себя на ночь? :shock:
Заводной Апельсин
Сообщение Keiros » Вс, 03 июл 2011, 21:23
нет не зря пугаешь. Думаю что 1 из смен собирает левую часть передка не совсем правильно. Если проверить, то увидишь, что у правой двери даже при большом возрасте авто, нет ни малейшего шанса дотянуть до крыла.
Keiros
Сообщение Vitaha » Вс, 03 июл 2011, 22:36
мля..., лучше бы не читал этой темы. посмотрел - при полностью открытой двери - зазор буквально какие то минимикромиллиметры, т.е его практически нет. уже начинает немного протирать лак на двери. джамшуты криворукие блин, они там только после пятой стопки машины собирать начинают? и официалам то отдавать стремно, они тоже много чего нарегулировать могут...может подклеить чего-нить в это место, типо пленочки защитной?
черный элеганс 1.6
Vitaha
Сообщение Keiros » Вс, 03 июл 2011, 23:11
слой краски будет получать избыточную нагрузку так как зазор уменьшится ещё больше,а под плёнкой скорее всего металл будет потеть и ржа пойдёт сильнее.думаю после ответа на моё обращение в гарантию, нужно будет обмозговать сбор всех пострадавших от сборки машин у 1-го диллера.интересно,как тогда запоют и как будут соскакивать.
Keiros
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 41
