forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается задняя дверь
Re: Не открывается задняя дверь
Сообщение Robbin » Чт, 13 окт 2016, 8:58
Неужели программно это не решается? Может для начала обратиться к гуру в кодировании?
Сообщение FILL77 » Чт, 13 окт 2016, 19:14
4 способ не помог( подтолкнуть железку против часовой стрелкии ....) оно вообще не двигается против часовой, какие усилие не прилагай. Обратиться к гуру кодирования, так тут и так все понятно. Если не работает зеркало значит проводка обламилась в разьеме двери, а к ней туда не подлезть при закрытой двери. И уже через vag com или Васю не снимешь Safe режим. Если только подать напряжение на прямую в сам замок. Попробую просверлить отверстие и повернуть этот торкс что крепит эту "втулку"что бы замок перешел в мех.режим.
FILL77
Сообщение Robbin » Вт, 18 окт 2016, 11:51
FILL77 писал(а): Может кто то еще знает способы, снятие с замка этого ...... режима Safe.
А самое-то простое пробовал?
Функцию блокировки дверей (SAFE) можно отключить, заперев автомобиль два раза подряд в течение менее чем 2 секунд.
Или однозначно проводка в жгуте двери повреждена?
Сообщение FILL77 » Ср, 19 окт 2016, 4:09
Robbin писал(а): А самое-то простое пробовал?
А толку, если на сам замок не идет напряжение. З замка срабатывают а в этом тишина. Пробовал еще в начале всех этих танцев с бубном, но понимал что смысла ни какого не будет. Но спасибо за совет!) Пока езжу с закрытой, времени нету пока заняться толком(( На этом сайте в другой ветке, висит схема распиновки замка. Так подал напряжение напрямую, тоже тишина. То ли +/- неправильно подал или замок вообще сдох.
FILL77
Сообщение Robbin » Ср, 19 окт 2016, 8:09
Может дело в электронной плате, которая стоИт под обшивкой на моторчике стеклоподъемника в черном корпусе на шести защелках? Надо посмотреть схему, как там идет питание, может через нее.
Сообщение FILL77 » Ср, 19 окт 2016, 12:25
Robbin писал(а):Может дело в электронной плате, которая стоИт под обшивкой на моторчике стеклоподъемника в черном корпусе на шести защелках? Надо посмотреть схему, как там идет питание, может через нее.
У меня перед поломкой когда замок блокировал(ставил на ЦЗ) в этой двери слышно было легкое тарахтение(1 секунду примерно)и не с первого раза закрывалась дверь.С сигналки с 1-го раза. На следующий день решил посмотреть что к чему, но подойдя к машине( и сняв с сигнал.)дверь уже не открылась и с ЦЗ тоже. На днях открутил 2 винта и расклинил замок, в ручную по пробывал покрутить шестеренку , но то же ничего не произошло. Я вот думаю почему Vagовцы(может и не только они)не продумали открытие самому водителю. Ну разбил бандит стекло а тут раз тебе и safe и не влез все это хорошо, но, раз это больное место у них с замками, то сделали бы под обшивкой крючек хоть какой то, что бы сам владелец не мучился(так мысли в слух) ))
FILL77
Не открывается задняя левая дверь
Сообщение viking51 » Сб, 19 авг 2017, 20:17
Здравствуйте уважаемые формучане.
Такая проблема на моей А5 2005 года: снаружи не открывается задняя левая дверь. Изнутри открыть можно, но не снаружи. Что делать?
Заранее всем спасибо за советы.
viking51
Сообщение Sharkyn » Ср, 23 авг 2017, 8:57
Ослабить тросик наружной ручки Попробуй
Sharkyn
Сообщение Владимир32 » Пт, 20 дек 2019, 2:11
Здравствуйте, на задней левой двери при открытии с пульта, он два раза клацает, а дверь так и не могу открыть ни с улицы ни с машины. все остальные норм, пробовал одновременно за ручки дергать, не помогло, вопрос, как открыть дверь? а5 2010.
Владимир32
Сообщение Дрюлик » Вс, 10 май 2020, 13:13
Владимир, как починили?
Дрюлик
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
