forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дефект ЛКП крышки багажника А5 FL
Re: Дефект ЛКП крышки багажника А5 FL
Сообщение Amary » Чт, 25 авг 2011, 11:21
На первый
У меня на Фиесте (сборка на заводе Форд Верке, Германия) на левом пороге были потеки, как будто намазали краской, а она стекла. При приеме не заметили, а потом и вовсе пофиг. Только при продаже некоторые покупатели странно смотрели.
Так вот, темы я не создавала... Даже не знаю почему.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI WR5 DSG Anthracite
Amary
Сообщение NickSk » Чт, 25 авг 2011, 13:23
Сейчас нахожусь в салоне. На новой октавии то же самое на крышке багажника . Мастер-приемщик объяснил это просто толстым слоем краски или шпатлевки или чего-то там:)....жду ответ инженера по гарантии..
А вот и пришел ответ : Машину и дефекты сфотографировали, отправят на завод..Ответ должен быть в течении по-моему 5 дней. Я не первый у них обратившийся с такой просьбой. Признали,что такая проблема есть . Правда инженер сомневался,что в итоге багажник может зацвести. А я сомневался, что в случае положительного ответа мне стоит соглашаться на перекрас . Вроде как по словам инженера будет скорее всего частичный перекрас и даже скорее всего только с внутренней стороны. По-крайней мере с крышки багажника точно не будет сниматься стекло . Ну будем ждать ответа..
Drive2.ru
NickSk
Сообщение num17 » Чт, 25 авг 2011, 16:10
Отдал свою перекрашивать крышку багажника(в одном месте заметил ржавый подтек), поеду забирать- посмотрю, что с капотом. ОТК в Калуге надо на кол посадить, возраст моей машины можно в подписи посмотреть.
num17
Сообщение spion30 » Чт, 25 авг 2011, 17:28
Всё значит на заводе в Калуге всё пришло в норму - элитная ручная российская сборка + красочку на дачку тырить начали :crazy: у товарища на тайоте камри питерской сборки перекрашивали нишу под запаской там ржа пошла - блин за страну обидно чтож все так по-уродски :shock:
spion30
Сообщение Товарищ Дынин » Чт, 25 авг 2011, 21:55
Я тоже нашел трещины ЛКП в углах крышки багажника. Краска с трещиной под пальцев прожимается. Интересно при перекраске сделают нормально?
Товарищ Дынин
Сообщение UltimaX » Пт, 26 авг 2011, 0:24
Посмотрел! Есть микротрещины ЛКП, но не такие как на фотках! Трещины только в краске, в металле не видно.
UltimaX
Сообщение Prof » Пт, 26 авг 2011, 6:39
Трещины на машиах всех цветов или только белых???
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение Mad_Dog » Пт, 26 авг 2011, 7:02
Prof писал(а):Трещины на машиах всех цветов или только белых???
на всехцветов ... но на белых просто видно хорошо... :-)
и не только на пятой двери, но и на капоте, возле решётки плохая сварка деталей...
зы: кстати не только на калужских машинах...
Не торопитесь в Ад. Без вас не начнут...
Mad_Dog
Сообщение В.М.Полесов » Пт, 26 авг 2011, 9:12
A5 2005г. Чехия - специально посмотрел, н ичего такого нет. И за 6 лет не растрескалось
В.М.Полесов
Сообщение MrRustam » Пт, 26 авг 2011, 9:56
spion30 писал(а):Всё значит на заводе в Калуге всё пришло в норму - элитная ручная российская сборка + красочку на дачку тырить начали :crazy: у товарища на тайоте камри питерской сборки перекрашивали нишу под запаской там ржа пошла - блин за страну обидно чтож все так по-уродски :shock:
Судя по фоткам трещина как раз в тех местах где много положили либо краски либо грунтовки...
MrRustam
Сообщение spion30 » Пт, 26 авг 2011, 10:01
на швы кладут герметик типа пластичной массы - она и трескается :(
spion30
Сообщение num17 » Пт, 26 авг 2011, 10:38
Остается только вопрос: если на швы кладут герметик, то откуда ржавые подтеки?
Когда отдавал свою в покраску, посмотрел бу фл у дилера, тоже белая - явно видна ржа ровно по трещине снаружи (2мм в ширину, 1,5см в длину), вобщем ппц.
num17
Сообщение NickSk » Пт, 26 авг 2011, 10:40
Я все-таки склоняюсь к тому ,что этого самого герметика на калужских октавиях просто очень много! ) Видимо тут размах "русской души" влияет...На супербах,фабиях и Йети я прошел специально посмотрел и такого количества неровной массы не наблюдал...
Drive2.ru
NickSk
Сообщение GrayGreeN » Пт, 26 авг 2011, 16:51
Чегой-то народу эта тема не очень интересна, видимо все подзабили на нее уже.
Окташа A5 FL 1.8 DSG ;)
GrayGreeN
Сообщение num17 » Пт, 26 авг 2011, 21:52
GrayGreeN писал(а):Чегой-то народу эта тема не очень интересна, видимо все подзабили на нее уже.
Читайте тему на октавия-клуб, там активней обсуждают. Свою завтра после перекраски забираю, по результатам отпишусь.
num17
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
