forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выключатель света с положением AUTO
Re: Выключатель света с положением AUTO
Сообщение Novый » Пт, 23 сен 2011, 19:49
NickSk писал(а):Это надо спросить у руководства страны :) По моим данным ФГР дало наставление всем дилерам на предпродажке активировать постоянный ближний, якобы из-за нашегго закона. Хотя в нем четко написано - "или дневные ходовые огни"...
А как насчет Украинского закона ? :lol:
yav88 писал(а):Да, имеются. На Украине все октивии продаются уже с туманками.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение NickSk » Пт, 23 сен 2011, 19:52
Я скажу так : У них ночью ездят на габаритах, а чаще и без них. Это говорит о том ,что закона нет! :) А даже ,если бы и был - его бы никто не выполнял)
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Kiros » Пт, 23 сен 2011, 20:49
На Украине ближний свет включают, когда уже совсем темного. До этого ездят либо без всего, либо, когда сильные сумерки, на габаритах. Очень напрягает.
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение Krivoshey » Пт, 23 сен 2011, 21:46
Kiros писал(а):На Украине ближний свет включают, когда уже совсем темного. До этого ездят либо без всего, либо, когда сильные сумерки, на габаритах. Очень напрягает.
Согласен на все 100%. Неделю назад вернулся из Украины. Местные включают свет когда сами уже ничего не видят :lol:
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в.
Elegance 1,8TSI DSG + 4 пакет
Krivoshey
Сообщение yav88 » Сб, 24 сен 2011, 23:28
Диагностика Васей дала вот такой результат:
1 неисправность:
01800 - Переключатель освещения-E1
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 31
Пробег: 34517 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.14.19
Время: 19:00:28
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.80 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Кто что может сказать по этой ошибке?
Алексей
Octavia A5 FL 2010 candy white, 1.8 DSG
yav88
Сообщение Don_migel » Пн, 26 сен 2011, 8:28
NickSk писал(а):......... "или дневные ходовые огни"...
Если вас не затруднит, не кинетесь ссылочкой или сканом где есть такая фраза, а то уже задолбался с гиббонами спорить.
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП
Был Lancer IX 1,6 AT
Don_migel
Сообщение NickSk » Пн, 26 сен 2011, 8:51
ПДД РФ . П.19.5 http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/pddrf/#p19
Drive2.ru
NickSk
Сообщение vitaliyas » Пт, 30 сен 2011, 12:23
О спасибо за ссылочку :)))
Кстати вот возник вопрос в связи с прочитанным. А если купить ДХО (планку со светодиодами - 500р) и подключить. Место установки вместо ПТФ (на данный момент нет свободных денег на их приобретение, а жечь фары просто жалко да и нагрузка). Ну и подключить на по принципу не горят фары днем то горит ДХО и соответственно если фары зажглись то ДХО отключилось. ????
Кстати как это будет ассоциироватся с законом???
1.6MPI на ручке и клубных рамках
vitaliyas
Сообщение Cefey » Пт, 30 сен 2011, 13:25
С одной стороны,это будет вмешательство в конструкцию автомобиля. С другой стороны, почитать здесь:
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2009 г. N 720 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Приложение №5 <17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N. Запрещено для категорий O. 1.3.29. Требования к дневным ходовым огням: 1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов. 1.3.29.2. Требования к размещению: 1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. 1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью.
Короче, если нельзя, но очень хочется, то можно. :wink:
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение D.L. » Пт, 30 сен 2011, 23:41
Дружище, простой заменой переключателя ты не отделаешься. Для его корректной работы в режиме AUTO нужно добавить еще один провод. От переключателя к блоку J519. Плюс кодировка соответствующего пункта в мозгах. Без этого будет так как у тебя есть.
D.L.
Сообщение yav88 » Вт, 11 окт 2011, 14:40
Большое спасибо за подсказку.
Скорее всего Вы правы. Сейчас занимаюсь поиском свежих электросхем.
Ещё раз спасибо!!
Алексей
yav88
Сообщение Maraconin » Вт, 11 окт 2011, 15:28
Технология работы автомата следующая: светло - горят дневные ходовые огни в туманках; немного стемнело- включаются фары, дневные огни тухнут, ф-и каминг и ливинг хоум не активны; совсем темно - всё тоже но еще и каминг-ливинг активируются; солнце светит но сильный дождь - горит ближний свет и выключается минут через 10-15 после окончания дождя (то есть в этом пункте автосвет как-то завязан с датчиком дождя).
P.S. А вообще это я считаю бесполезная хрень. От каминг-ливинг хоум пользы никакой почти, чтоб туманки включить-всё равно переключатель поворачивать надо. Разве что только в тонелях она себя оправдывает.
Maraconin
Сообщение D.L. » Вт, 11 окт 2011, 21:54
yav88 писал(а):Большое спасибо за подсказку.
Ещё раз спасибо!!
Конечно прав, сам с этим столкнулся. Вот распиновка выключателя
1 -22 зажим 56 блок J519
2 -20 автосвет (Лайт ассист) блок J519
3 -19 зажим 58 J519
4 -Предохранитель № 49
5-21 передние противотуманные фары блок J519
6-МАССА
7-17 задние противотуманные фары блок J519
8-МАССА
9-18 TFL
10-51 AB зажим 58d
Тебя интересует 2 -20 автосвет (Лайт ассист) блок J519
Номер недостающего провода 000979009ЕА.
Удачи. Будут вопросы пиши.
D.L.
Сообщение deck11 » Ср, 12 окт 2011, 20:56
vitaliyas писал(а): Кстати как это будет ассоциироватся с законом???
Изменение конструкции, не предусмотренное производителем - со всеми вытекающими. Правда, у нас так делают и ГАИ на это внимания не обращает. :)
Комби Элеганс Капучино
deck11
Сообщение NickSk » Ср, 12 окт 2011, 21:40
deck11 писал(а): Кстати как это будет ассоциироватся с законом???
Изменение конструкции, не предусмотренное производителем - со всеми вытекающими. Правда, у нас так делают и ГАИ на это внимания не обращает. :)[/quote] Читаем ГОСТ : http://gost.ruscable.ru/cgi-bin/catalog ... ?i=5205&l=
ДХО - установка факультативна на автомобилях!
Drive2.ru
NickSk
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 39
