forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сбой центрального блока комфорта и бортовой сети.
Re: Сбой центрального блока комфорта и бортовой сети.
Сообщение MiStar » Пн, 27 авг 2012, 22:19
shumilovserega писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня шкода октавия 2010 года. Проблема горит постоянно левый поворотник, не важно даже когда достаю ключ сигнализация только штатная у официалов сначало грешили на проводку говорят что бы проверить нужно 15 рубасов, потом съездил на диагностику в другое место сказали что Центральный блок управления систем комфорта и борт. сети он стоит 13 рублей, а если это не он не гарантируют??? подскажите пожалуйста что делать?
На 90% выход из строя одного из ключей в блоке. Имеет смысл почитать эту тему: viewtopic.php?f=99&t=89544 . В принципе на негарантийной машине возможны два варианта:
1. Замена блока у "официалов", или "своими силами" (в последнем случае к дилеру все равно придется заехать для адаптации блока к конкретному автомобилю)
2. Ремонт существующего блока (нужны "прямые руки", способные держать паяльник, и основные понятия в электронике, а также запасные части в виде нескольких транзисторов определеного типа).
MiStar
Сообщение shumilovserega » Вт, 28 авг 2012, 17:37
Спасибо! Буду решать с ремонтом...
shumilovserega
Сообщение ubestez1n » Вт, 28 авг 2012, 20:18
левый ксенон или все же диоды в Дхо?
откуда исходит проблема известна?
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение shumilovserega » Ср, 29 авг 2012, 8:48
Ксенон стоит и стоял с 2010 года все было хорошо пока не поставил диоды с обходчиками??? Еще в это время саб установил, но это не из за него наверное??
shumilovserega
Сообщение InterPaul » Ср, 29 авг 2012, 9:45
shumilovserega писал(а):Ксенон стоит и стоял с 2010 года все было хорошо пока не поставил диоды с обходчиками
фигасе... :shock:
и еще удивляются что сгорел...
живучий у вас блок попался однако - целых два года отработал...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение shumilovserega » Ср, 29 авг 2012, 11:41
Посоветуйте, я сейчас сделаю блок понятно дело поставлю нормальные габариты, а ксенон снимать или нет я не знаю 2 года ездил нормально из за него тоже блоки сгорают?
shumilovserega
Сообщение InterPaul » Ср, 29 авг 2012, 13:28
Вам же дали ссылку на тему - читайте. Может потом все таки расхочется ксенон колхозить.
InterPaul
Сообщение shumilovserega » Ср, 29 авг 2012, 19:35
Я там все прочитал, мнения расходятся???
shumilovserega
Сообщение shumilovserega » Пт, 31 авг 2012, 7:06
Ну вот ребята, починить МОЖНО, главное найти хорошего специалитста... Мне поменяли плату и все, заработало)))
shumilovserega
Сообщение MiStar » Пт, 31 авг 2012, 13:38
shumilovserega писал(а):Ну вот ребята, починить МОЖНО, главное найти хорошего специалитста... Мне поменяли плату и все, заработало)))
Скорее всего менялась не плата, а одна-две детали на ней. Замена платы блока управления электроникой, по стоимости должна быть практически равноценна замене блока, и требует обязательной операции адаптирования под конкретную машину. Для замены элементов - блок разбирается, плата снимается и ремонт происходит в стационарных условиях (для некоторых элементов очень желательно наличие паяльной станции).
MiStar
Сообщение psepos » Пт, 31 авг 2012, 19:03
Ребят, подскажите, пожалуйста. Октавия А5ФЛ 2010 года. У меня иногда глючит правый передний стеклоподъемник. По непонятной причине при нажатии кнопки "закрыть" в автоматическом режиме поднимается вверх и резко меняет направление на "открыть" и полностью открывает. Так один раз лажанулся - закрывал окна с брелка, все окна закрылись, а правое пассажирское - наоброт, открылось. Ушел домой на перерыв с открытым стеклом. Заметил уже после того как пришел, правда никто не позарился на мой салон. И такое стало все чаще и чаще. Сегодня, например, раза с 4 закрыл окно - закрывается, а потом резко открывается зараза примерно на половине и всё тут. Что это может быть??? Пару раз встречал открытие задних окон вместо их закрытия при том, что кнопку потянул вверх до автоматического закрытия окна.
psepos
Сообщение Robbin » Пт, 31 авг 2012, 19:54
psepos писал(а):Ребят, подскажите, пожалуйста...
Что это может быть???...
Читай, все очень просто:
viewtopic.php?f=16&t=60824
viewtopic.php?f=16&t=42224
Сообщение Gellham » Пт, 31 авг 2012, 20:34
shumilovserega писал(а): Проблема горит постоянно левый поворотник, не важно даже когда достаю ключ...
100% погорел из-за нештатного ксенона или диодных ламп. Проблема широко известна. В гарантии откажут 100%
Gellham
Сообщение ubestez1n » Пт, 31 авг 2012, 21:41
psepos писал(а): ....У меня иногда глючит правый передний стеклоподъемник...
Была похожая ситуация.Сьездил к оД .Говорят надо обучить стеклоподьемники
Я- уже обучал толку ноль
Посмотрели, оказалось в районе пр. зеркала,внутри салона,где ползает стекло отошла резинка уплотнителя.И препятствовала свободному подьему стекла.Тем самым срабатывал механизм зажатия и стекло ползло наполовину вниз
Обьяснил надеюсь понятно)
пс в вашем случае для начало нужно обучить стеклоподьемник
ubestez1n
Сообщение psepos » Сб, 01 сен 2012, 20:40
ubestez1n
Сегодня специально 10 минут дергал вниз/вверх стеклоподъемник - нет глюка, работает как часы. Залома резинки тоже нет. Мистика прям. Глюк плавающий, замечал за полтора года всего разов 10.
psepos
