forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозных дисков
Re: Тормозной диск: брак или нет?
Сообщение anton560 » Чт, 12 янв 2012, 5:47
Novый писал(а):Поди - это хваленая "электронная балансировка" дисков от Brembo.(IMHO)
Так ведь толщина диска в этом месте уменьшилась. Или я чего-то не понимаю...
anton560
Сообщение Novый » Чт, 12 янв 2012, 6:58
anton560 писал(а):Так ведь толщина диска в этом месте уменьшилась. Или я чего-то не понимаю...
Не думаю, что эта проточка повлияет на прочностные и тормозные свойства диска.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение anton560 » Чт, 12 янв 2012, 7:03
Novый писал(а): Не думаю, что эта проточка повлияет на прочностные и тормозные свойства диска.
Но ведь для чего-то её сделали, или это все-таки брак?
anton560
Сообщение Novый » Чт, 12 янв 2012, 7:14
ИМХО - диск имел дисбаланс после отливки, проточки и шлифовки.
Чтобы диск не "бил" при вращении - его нужно отбалансировать. А для этого нужно удалить часть металла со стороны где его масса больше.
P.S.
Роторы электродвигателей иногда таким-де "варварским" на вид способом балансируют - стачивая или высверливая его часть.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение anton560 » Чт, 12 янв 2012, 7:19
Novый писал(а):ИМХО - диск имел дисбаланс после отливки, проточки и шлифовки...
Что посоветуете: возвращать в магазин или устанавливать?
anton560
Сообщение Novый » Чт, 12 янв 2012, 7:24
Попробуйте поменять, если Вас не устраивает.
Но не факт, что другой приедет без фрезировки.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение андрей Владимирович » Чт, 12 янв 2012, 8:09
Ставить и не заморачиваться, до уровня балансировочных проточек тормозной диск эксплуатироваться не должен.
андрей Владимирович
Сообщение anton560 » Чт, 12 янв 2012, 10:47
андрей Владимирович писал(а):Ставить и не заморачиваться, до уровня балансировочных проточек тормозной диск эксплуатироваться не должен.
А в случае экстренного торможения не будет-ли нагрузка на данный участок диска более высокой чем на другие?
anton560
Re: Замена тормозных дисков
Сообщение Jenko » Чт, 12 янв 2012, 11:55
на всех тормозных дисках есть такие проточки, даже если вернешь в магазин то тебе опять привезут с проточкой...ты же не ставишь неотбаласированное колесо, так и тут, что б не было дисбаланса
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение anton560 » Чт, 12 янв 2012, 12:05
Сейчас ездил в Экзист, тоже говорят что это балансировка. Манагер сказал, что раньше для балансировки прямо в диске сверлили отверстия, а теперь стачивают, говорит что видел диск проточеный с трех сторон, так что мне наверное повезло :roll: Всем спасибо!
anton560
Сообщение ШКОДИК » Чт, 12 янв 2012, 20:17
это балансировка- не напрягайся)))
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Замена тормозных дисков и колодок А5FL
Сообщение AlexZH » Пн, 25 июн 2012, 12:56
Итак, за прошедшие выходные была предпринята попытка замены тормозных дисков и колодок по кругу. С передними проблем не возникло. А вот с задними появились проблемы. Я уже писал, в соответствующей теме, что номер диска здесь указан не тот что нужно, так выяснилось что и колодка идет абсолютно другая. Фирмы Bosch. совсем крохотная. Номер ее 1K0 615 415 R притом что Экзист не знает такого номера. Дальнейшее разбирательство показало что и скоба и суппорт идут совершенно другие. Так еще прикол в том что скоба держится на двух болтах с внутренним сплайном (12 лучевой торкс) диаметра больше чем 12 мм... (у меня был только на 12мм максимум) придется еще и ключ такой искать.. (если кто знает точный диаметр сплайна буду очень признателен) Т.е. колодка не подходит к существующей скобе.
Теперь вопросы: неужели у нас на форуме еще никто не сталкивался с подобными проблемами? Одинаковые ли суппорта на более ранней тормозной системе и на этом боше? Т.е. можно обойтись заменой скобы или нет? Есть ли смысл колхозить новые колодки с имеющимся скобам? В принципе они туда встают, но не "как родные" Вот так... всем откликнувшимся спасибо!
Добавлено спустя 23 часа 24 минуты 45 секунд:
Ну так что други шкодоводы, где вы?
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
Re: Замена тормозных дисков и колодок А5FL
Сообщение Berty » Вт, 26 июн 2012, 12:47
AlexZH писал(а):Так еще прикол в том что скоба держится на двух болтах с внутренним сплайном (12 лучевой торкс) диаметра больше чем 12 мм... (у меня был только на 12мм максимум) придется еще и ключ такой искать.. (если кто знает точный диаметр сплайна буду очень признателен)
Тоже столкнулся с такой проблемой. Купил сплайн M14, но еще примерить не успел. Но думаю подойдет, т.к. M12 болтался, следующий размер M14.
Колодки у меня закуплены такие:
Berty
Сообщение AlexZH » Чт, 28 июн 2012, 9:32
Berty писал(а):Тоже столкнулся с такой проблемой. Купил сплайн M14, но еще примерить не успел. Но думаю подойдет, т.к. M12 болтался, следующий размер M14.
Спасибо что откликнулся)) Как примеришь этот сплайн, отпишись пожалуйста, ок?
Berty писал(а):Колодки у меня закуплены такие:
У меня другие стоят на машине, и купил я тоже другие)) будем надеяться что твои подойдут))
А у тебя какой двигатель и год выпуска машины?
Теперь последние мысли и действия по замене колодок: долго изучал ЕТКА, сделал вывод что, возможно, колодки что я купил подойдут к моей скобе если купить подходящие пружинные проставки. Сейчас стоят проставки для бошевских колодок.
Вот несколько фоток процесса:
Скоба и убитый диск:
Новая и старая колодки, разница очевидна... так же видны пружинные проставки.
А это номер бошевских колодок
AlexZH
Сообщение Berty » Чт, 28 июн 2012, 10:08
AlexZH писал(а):Спасибо что откликнулся)) Как примеришь этот сплайн, отпишись пожалуйста, ок?
Ок.
AlexZH писал(а):У меня другие стоят на машине, и купил я тоже другие)) будем надеяться что твои подойдут))
Атмосферный 1.4, 2008г.в.
AlexZH писал(а):Теперь последние мысли и действия по замене колодок: долго изучал ЕТКА, сделал вывод что, возможно, колодки что я купил подойдут к моей скобе если купить подходящие пружинные проставки. Сейчас стоят проставки для бошевских колодок.
У меня все выглядит так:
Еще нашел такую информацию. На Октавии сзади ставят два типа тормозных механизмов:
Рeмoнт тoрмoзнoгo мexaнизмa зaднeгo кoлeca “CII 41“ (автомобили с
приводом на передние и на все колеса)
Тормозной диск ∅ 260 мм
тoлщинa – 12 мм
прeдeл изнoca – 10 мм
Ремонт тормозного механизма заднего колеса “CI 38“ (автомобили с приводом
на передние колеса)
Тормозной диск ∅ 255 мм
тoлщинa – 10 мм
прeдeл изнoca – 8 мм
Berty
