elegans 2009 точно.
Если нет машины смотри комплектацию там написано.
Robbin не глуши тему.
AIRAS писал(а):Извиняюсь за оф-топ: в какой нибудь из комплектации датчик-света идёт в базе? Или это дополнительная опция?
alexiv писал(а):Свет переделал сам.
Vladimir73 писал(а):alexiv писал(а):Свет переделал сам.
А можно узнать -как? А то я только про это слышал, что есть решение, но нигде не нашёл.
Vladimir73 писал(а):А можно узнать -как? А то я только про это слышал, что есть решение, но нигде не нашёл.
Андрей И писал(а):Обратись к Андрею N_A, меняются настройки программы управляющей датчиком. Так же можно воспользоваться поиском и найти тему на форуме.
N_A писал(а): Если машина стояла под дождем, то при включении зажигания и заводке датчик вообще ноль эмоций и кило презрений выдает. Надо принудительно вытирать стекло, либо по непонятной причине так же набрать скорость в 15 км. чтобы он отдуплил и наконец понял что все лобовое залито дождем.
N_A писал(а):
Андрей И писал(а): читайте наплевательское отношение здесь:
viewtopic.php?f=9&t=6829&p=1446764#p1446764
FoX13 писал(а):Андрей И писал(а): читайте наплевательское отношение здесь:
Не заметил наплевательского отношения ...
Андрей И писал(а):Неужели данная проблемма только у трёх владельцев Октавий со всего форума?
N_A писал(а):Данная проблема общеизвеста.
Датчик света/дождя не работает корректно ни на одной машине производства концерна ФГР...
