forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia A5 1.6MPI FL 2009г загиб клапанов( Фото)
Re: Skoda Octavia A5 1.6MPI FL 2009г загиб клапанов.
Сообщение Ural2010 » Вт, 27 дек 2011, 17:44
Snakepit писал(а):Состоялся разговор с инженером по гарантии. Что вы от меня хотите машина не гарантийная и следственной связи с ТО они совершенно не видят , тем более причина не ясна. Задал вопрос про куланц , ничего сказать конкретного не может , просто не видит смысл пока об этом разговаривать, до разборки двигателя и выявления конкретных причин. Спросил тогда зачем покупать вообще машину у официального дилера и там обслуживаться , если в итоге сам дурак, тактично промолчал.В принципе этого следовало ожидать , было бы странно если бы они себя по другому вели.
По итогу :разбираем двигатель за наш счёт, смотрим какая именно причина привела к поломке,затем разговариваем дальше.
Естественно разбирать будут в моем присутствии , хочу пригласить также независимого автоэксперта , чтоб он это все задокументировал , и мне потом не сказала что это моя вина.
Двигатель на авто 1,6 BSE ? Ждем итогов разбора с детальным рассказом.
Octavia 1.6 BSE Ambiente "Быстро поедешь, тихо понесут..."
Ural2010
Сообщение DemonFM » Вт, 27 дек 2011, 22:19
А ТО я где делали там же куда и машину отвезли?
Информация к размышлению: Купил и обслуживался до конца гарантии у этого диллера, было удобно недалеко от дома.
На 25 тыс ремонтировал КПП у них по гарантии (завыл подшипник первичного-вторичного вала), после того как забрал машину - текло масло из коробки (криво загерметизировали пробку), хорошо заметил в тот же день.
На следующем ТО выяснилось что у крышки (плита) двигателя отломана одна из опор, судя по всему при ремонте коробки. После недолгих препирательств, поменяли крышку.
Было много всего еще....
Но самое последнее: конец декабря 2010, гарантия кончилась в августе, пробег 70 тыс. Опять завыла коробка :( Тот же самый подшипник и ремонт на 30 тыс руб (Хороший подарок на НГ). Спасибо менеджеру и механику, что сделали быстро и НГ я встретил с машиной. Но быстро не значит качественно :( Через 800 км начало пробуксовывать сцепление (эти 800 км я проехал по трассе). Вердикт Атлант-М - сцепление изношено.
Хорошо что в другом сервисе работы дешевле, поехал туда, отдал машину и тут звонок механика: "А вы коробку случайно не ремонтировали, а то у Вас сальник не так был поставлен и залило сцепление!" Доказать Атлант'у уже ничего не смог, на письменные претензии - отписки. После консультации со знакомым юристом, понял что доказать можно бы было если бы сцепление снимали на экспертизе!
Так что мой Вам совет, забирайте машину и на экспертизу. ТО и через 10 км "клин" - это не просто случайности...
З.Ы. ТО до сих пор делаю у официалов со своими з/ч, но это не Атлант-М
З.З.Ы вот еще показатель viewtopic.php?f=9&t=6796&start=1620#p1350016
A5FL 1.8TSI АКПП Eleganse 2012г WR6 Platin Grey CZ
DemonFM
Сообщение Snakepit » Ср, 28 дек 2011, 10:34
Ural2010 писал(а):Двигатель на авто 1,6 BSE ? Ждем итогов разбора с детальным рассказом.
Да , двигатель BSE , разбирать будут на днях, весь процесс скорее всего буду снимать на камеру. Естественно по итогу напишу.
DemonFM писал(а): Но самое последнее: конец декабря 2010, гарантия кончилась в августе, пробег 70 тыс. ....
Отвезли в Атлант-М тушино , там же машина покупалась и обслуживалась.
Независимый эксперт будет присутствовать при разборке двигателя , поэтому сразу разбирать не стали, надо было соблюсти определенные процедуры.
Если вам несложно , напишите в личку у какого дилера сейчас обсуживаетесь и спасибо за информацию.
Octavia A5 1.6MPI Elegance + допы Black Magic
Octavia A5 FL 1.6MPI Elegancе + допы Gray Anthracite
Snakepit
Сообщение Ural2010 » Ср, 28 дек 2011, 22:53
При покупке авто уверяли, что двиг 1,6 BSE просто не убиваемый, и даже если ремень ГРМ оборвется то клапана с поршнями не встретятся.
На деле выходит всё иначе и трясись после гарантии. В 2007 году у меня была служебная ВАЗ 2112 16 кл, так я на ней около 200 тыс км отъездил и хоть бы, что ей.
По двигателю кроме ремня ГРМ и роликов ни чего не трогали и лучше 92 го бензина она не видела, но это же Шкодааа, да ещё с таким двигателем, который на какие модели только не ставили.
Склоняюсь к косяку при проведении ТО...
Ural2010
Сообщение Bomba » Чт, 29 дек 2011, 0:48
Ural2010 писал(а):При покупке авто уверяли, что двиг 1,6 BSE просто не убиваемый, и даже если ремень ГРМ оборвется то клапана с поршнями не встретятся....
Если ремень рвется - клапана, насколько я знаю, гнет в большинстве случаев. Ну обрыв ремня ГРМ, мне кажется, не так уж часто случается.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Ural2010 » Чт, 29 дек 2011, 13:53
На 1,6 BSE 8кл. не должны встречаться клапана с поршнями, только в случае описанном в начале темы, т.е. если клапан опустлся ниже рабочего уровня или что то ему помогло провиснуть. Кстати даже на Ваз 21123 16 кл. решили ету проблему с 2005 г.в., в поршнях проточка и при обрыве ремня ДВС НЕ страдает, сам сталкивался с этим. На Шкоде 1,6 ВSE должно быть так же, а вот 1.8 tsi или 1.4 tsi, даже если ремень проскочит на пару зубьев то беда, попал на хороший ремонт. На форуме таких случаев полно. Посмотрим, что экспертиза скажет....
Ural2010
Сообщение Snakepit » Чт, 29 дек 2011, 16:43
При обрыве ремня грм на 100% на двигателе BSE загибает клапана.
Теперь что касается двигателя, сегодня производили разбор двигателя : лопнула пружина клапана в 4 цилиндре, рассухарился клапан 4 цилиндра, с мясом выскочила направляющая втулка клапана из головки, разлетелись и погнуты минимум 2 клапана ,множественные задиры в 4 цилиндре , разрушен поршень 4 цилиндра, ремень грм со всеми зубьями цел.
Более подробно и с картинками напишу чуть позже
Snakepit
Сообщение Kostet » Чт, 29 дек 2011, 16:49
думается что дилер не виноват,просто стечение обстоятельств
гольф 7
Kostet
Сообщение Джон » Чт, 29 дек 2011, 18:22
Snakepit писал(а):...Теперь что касается двигателя, сегодня производили разбор двигателя : лопнула пружина клапана в 4 цилиндре...
Так пружин клапана обычно ДВЕ! Или тут одна? Но в любом случае производственный БРАК без вопросов, пусть бы просела, но лопнуть... Несолидно! В суд! Без вариантов. Требовать замены двигателя и возмещения морального вреда. Вины владельца здесь быть не может.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение Snakepit » Чт, 29 дек 2011, 18:25
Их там действительно 2 , вторую намотало на распредвал.
Snakepit
Сообщение Джон » Пт, 30 дек 2011, 6:29
Snakepit, а что сказал независимый эксперт? Пружины (лучше обе) на экспертизу направили? К поломке пружины что-то же привело, или трещина, или металл несоответствующий.
Джон
Сообщение Ural2010 » Пт, 30 дек 2011, 17:06
Snakepit писал(а):Их там действительно 2 , вторую намотало на распредвал.
Жееесть... Вот и VW немецкое качество. Движки то не в Калуге собирают... ОД должен обратиться к производителю, по идее должны ДВС заменить.
P.S Где то на форуме была похожая серьезная проблема с ДВС 1.8 tsi после окончания гарантии и решилось всё положительно.
Ural2010
Сообщение InterPaul » Пт, 30 дек 2011, 20:11
Ural2010 писал(а):Где то на форуме была похожая серьезная проблема с ДВС 1.8 tsi после окончания гарантии и решилось всё положительно.
вот тута viewtopic.php?f=16&t=47204
постов там много, рекомендую ознакомиться...
и тоже кстати через 3 дня после ТО... :(
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Jager » Пн, 02 янв 2012, 23:18
Ужас какой-то.
Двигатель, как я понимаю, проще заменить?
Jager
Сообщение Ural2010 » Пт, 06 янв 2012, 18:19
Пропал и не появляешся больше. Хватит горевать. Расскажи , что ОД решил по ДВС или как дело продвигается???
Ural2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
