forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах резины
Запах резины
Re: Запах резины
Сообщение YuranAvia » Вс, 08 янв 2012, 18:58
Soitanen писал(а):Система стабилизации не срабатывала? Она, если сильно на тормоза надавит, тоже такой запах выдает.
Я тоже к этому мнению сколняюсь. +1 :)
Несколько раз на скользкой дороге "отжёг" перед гаражом(лампочка мигала задорно), такаяже была "фигня" :friends:
YuranAvia
Re: Запах резины
Сообщение Dimbi4 » Вс, 08 янв 2012, 19:12
То что ESP прикусывает тормоза факт, но человек говорит, что бешеной машинки в треугольнике не было на приборке. Да и начинает "вонять", когда она интенсивно работает. У меня подобное было на вольво, повис на рычаге задней подвеске ни туда ни сюда, тормоза хрустят, момент перебрасывает на колеса с лучшим сцеплением, именно путем прикусывания буксующего колеса. Начало ванять. Приехали. Пока не подтолкнули, так бы и висел.
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Re: Запах резины
Сообщение YuranAvia » Вс, 08 янв 2012, 19:25
Dimbi4 писал(а):То что ESP прикусывает тормоза факт, но человек говорит, что бешеной машинки в треугольнике не было на приборке.
Ну идея в том, что если часто работает антипробукс, DSR, итп(а погода как написано скользкая и мокроснежная), то нагреваются тормоза и следовательно диски. В общем надо после поездки потрогать колёса на предмет нагрева. Если холодные, значит может грязь на катализаторе или ещё что то ;)
В общем методом исключения :friends:
YuranAvia
Re: Запах резины
Сообщение Тепленький » Вт, 10 янв 2012, 11:12
тоже стало вонять, но после хорошего разгона, думал сцеплением воняет, но вонять стало только зимой, летом вроде такого не было (видимо пробуксовки потому что не было). антипробуксовка вроде как снижает обороты двигателя и на колодки ни как не влияет.
Владею А7 4х4 Элеганс.
1,8 ТСИ Амбиент, механика июнь 2011-продан.
Тепленький
Re: Запах резины
Сообщение S0NIC » Вт, 10 янв 2012, 11:14
Тепленький писал(а):тоже стало вонять, но после хорошего разгона, думал сцеплением воняет, но вонять стало только зимой, летом вроде такого не было (видимо пробуксовки потому что не было). антипробуксовка вроде как снижает обороты двигателя и на колодки ни как не влияет.
На колодки влияет ESP.
S0NIC
Re: Запах резины
Сообщение spion30 » Вт, 10 янв 2012, 11:44
тоже долго искал где воняет - оказалось смазка из-под пыльника внутреннего шруса вылетала и попадала на выпускной коллектор- пахло тоже горелой резиной . Также была проблема когда мне поменяли задние колодки и тормозуху (неправильно прокачали потом) на новой риге в майоре все переделали стало всё нормально .Прокачивали апппаратом и на незаведенном авто - в майоре потом качали с вагкомом и на заведенном и минут 40 - при наличии есп прокачка мудренная там свой насос в системе стоит - похоже он у меня после первой замены с ума сошел и у меня ошибка по тормозам повисла 04 а по-моему точно не помню( проверяется самодиагностикой) также после смены тормозных колодок надо обязательно чистить направляющие задние и тросы привода ручника. Удачи ! я колодки при неправильной замене сносил за 5000 км ( одна поездка на южный берег) :crazy:
spion30
Re: Запах резины
Сообщение Fox25 » Вт, 10 янв 2012, 16:45
Да была где то тема , что это смазка из привода , вроде как это у машин с акпп. :-(
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Re: Запах резины
Сообщение RALF » Вт, 10 янв 2012, 17:22
Причём здесь вообще АКПП,если запах со стороны левого заднего колеса. диск штампованных холодный как и левый,на сход-развал не ездил,думаю надобности нет,всё таки чтото наверно на трубу попадает или попало и тлеет от этого и вонь. по крайне мере наездил 2700км,вроде при тотпускании тормозной педали не чувствовал закусывание,да и мне тут сказали что от колодок запах совсем другой будет.
RALF
Re: Запах резины
Сообщение Fox25 » Вт, 10 янв 2012, 17:27
Тема ниже назыв. Проблема с шрусами и приводами. А запах может и не от заднего колеса . Вы же сами пишите что не понятно с какой стороны пахнет.
Fox25
Re: Запах резины
Сообщение RALF » Вт, 10 янв 2012, 17:50
уже разобрался,со стороны левого заднего колеса
RALF
Re: Запах резины
Сообщение sk_oct » Вт, 10 янв 2012, 18:12
И что же это было?
sk_oct
Re: Запах резины
Сообщение Kostolomus » Вт, 10 янв 2012, 18:41
RALF писал(а):уже разобрался,со стороны левого заднего колеса
я бы на Вашем месте пыльники ШРУСов бы проверил...
С уважением, Александр.
ŠKODA Octavia Scout 2012 1.8TSI МКПП Safari
Kostolomus
Re: Запах резины
Сообщение RALF » Вт, 10 янв 2012, 19:11
хорошо,в четверг вечером отпишусь что и как
RALF
Re: Запах резины
Сообщение Костик » Пт, 20 янв 2012, 16:05
RALF писал(а):хорошо,в четверг вечером отпишусь что и как
Так узнали чем пахнет?
Octavia 1.8 [APR tuned] Combi DSG7 [MPJ] Elegance 2011 была Skoda Felicia LX 135 1998
Костик
Re: Запах резины
Сообщение RALF » Пт, 20 янв 2012, 16:09
короче резину не ест,диски что справа что слева холодные,сейчас запах почти исчез,предпологаю что или на выхлопную чтото попало или esp срабатывало и колодками попахивало,но думаю у колодок всё таки другой запах,сегодня проеду 70км и сразу посмотрю что и как,сегодня часов в 11 отпишусь,запах раньше был насыщенее
Добавлено спустя 16 часов 56 минут 25 секунд:
всё осмотрел вечером,запаха нет,может просто морозы вдарили или ещё чтото,вобщем буду наблюдать дальше
RALF
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 71
