forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отпирание лючка бензобака (Octavia A5)
Сообщение AnKor » Чт, 14 июн 2007, 10:44
Извиняюсь за повторный пост, но прошло уже много времени и появилось кое-что новое :)
Итак, добрался сегодня с утра до сервиса... и был "послан" с такими обоснованиями:
- такой штуки в Октавии нет и быть не может;
- мало ли что в инструкции написано;
- если у кого-то такое есть, то пусть они и объясняют как это сделать.
Может я не очень настойчиво и уверенно объяснял, что мне нужно, потому как сам в живую не видел как оно работает, а инструкция действительно бестолковая.
Но всё-таки неожиданный поворот.
Что скажете?
TallioN, ты случайно не из Санкт-Петербурга?
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение nightwind » Пт, 15 июн 2007, 0:37
Судя по тому, что Вы написали, есть подозрение, что установщики сигнализации что-то напортачили, т.к. как писали выше, при закрытии машины с брелка она не должна подавать звуковой сигнал, и при двойном нажатии, открывая двери изнутри сирены быть не должно.
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение AnKor » Пт, 15 июн 2007, 10:02
nightwind писал(а):есть подозрение, что установщики сигнализации что-то напортачили, т.к. как писали выше, при закрытии машины с брелка она не должна подавать звуковой сигнал, и при двойном нажатии, открывая двери изнутри сирены быть не должно.
Только вот сигнализация-то штатная :(
А насчёт звукового сигнала при закрытии - я нашёл в Maxi-DOT пункт меню "ATA Confirm", позволюящий включить или выключить это пиканье.
Как я понял, это есть в Октавиях, выпускаемых со середины 2006 года -- поскольку этот пункт меню описан в отдельной брошюрке про изменения.
Так может тут дело в годе выпуска?
Млин. Вообще меня это уже бесит. Если сервис фигнёй страдает с такой копеечной проблемой, то что же будет дальше?
Может надо сразу в представительство Шкода в России обращаться? :)
Только вот их контакты надо ещё поискать.
AnKor
Сообщение АндрейЛ » Ср, 20 июн 2007, 8:44
Если в инструкции написано - повод для предъявления претензии. У меня все работает.
Касательно лючка - с ним надо быть поаккуратнее - он пластиковый, у меня зимой примерз, я его сгоряча надавил и он треснул - в сервис ехать из-за этого пока неохота, а через экзист почему-то код лючка не пробивается...
АндрейЛ
Сообщение AnKor » Ср, 20 июн 2007, 10:50
Съездил к ним ещё раз, на этот раз чуть более успешно.
Подключили компьютер, поискали есть ли там подобные настройки -- ничего не нашли. После чего обещали отправить запрос на эту тему в Шкоду, теперь вот ждут ответа. Надеюсь выяснится что к чему.
Кстати, на украинском форуме мне тоже подтвердили, что всё работает.
AnKor
Сообщение TallioN » Ср, 20 июн 2007, 20:28
Нет, я из Москвы.
Может быть, дело в том, что у меня нет сигнализации штатной (только ЦЗ с ДУ).
При случае гляну VAG-COM`ом - там в блок комфорта дохренище всяких опций. Вероятно, и это где то зарыто
TallioN
Сообщение SergDN » Чт, 21 июн 2007, 22:52
AnKor - у меня в инструкции тоже такое написано, а нифига не работает... когда поеду в сервис буду спрашивать... если разберетесь обязательно отпишитесь...
SergDN
Сообщение AnKor » Пн, 25 июн 2007, 13:23
SergDN писал(а):AnKor - у меня в инструкции тоже такое написано, а нифига не работает... когда поеду в сервис буду спрашивать... если разберетесь обязательно отпишитесь...
Сейчас позвонили и сказали, что проверили у себя на нескольких машинах и нигде такое не работает.
Может оно вообще от года выпуска зависит? :)
Теперь вот ещё осталось дождаться официального ответа из Москвы.
А пока я штырь пальцем задвигаю -- сказали, что ничего не сломается.
AnKor
Сообщение Saches » Вт, 10 июл 2007, 15:28
Аналогичная фигня!
заводская сигналка, после 2-ого нажатия лючок бензобака не открывается, хотя двери салона разблокируются.
ЗЫ: при закрытии пикает. 2007 г.
+ОФФ через максидот настроил, чтобы открывалась сначала только водительская дверь. так привычней.
Saches
Сообщение TallioN » Вт, 10 июл 2007, 15:49
Мне кажется все дело в заводской сигналке.
У меня ее нет и все работает как описано.
Есть те у кого работает с сигналкой или те, у кого не работает без? :wink:
TallioN
Сообщение AnKor » Вт, 10 июл 2007, 15:50
А мой дилер молчит :(
За это время я ещё и на англоязычном форуме (http://www.briskoda.net/forums/new-octavia/central-lock-fuel-flap/83136/) поинтересовался: у одного товарища это работает, у двух других нет... У украинцев тоже у кого-то работает, а у кого-то нет.
Насчёт связи этой функции с заводской сигнализацией ничего выяснить не удалось.
Проверял у дилера на тест-драйвовой машине без сигналки (во всяком случае мне так сказали) -- не работает. У тебя какой год выпуска?
Может можно как-нибудь напрямую в Шкоду запрос отправить?
А то меня уже не столько необходимость, сколько любопытство гложет.
AnKor
Сообщение TallioN » Ср, 11 июл 2007, 7:40
Год у меня 2007
Как я уже писал, у блока комфорта настроек - немерено. И вполен возможно что одна из галочек отвечает за эту фичу. Могу у себя посмотреть, если есть идеи что именно. Программа и шнурок для кодирования у меня есть
Вот полный список:
Control Module Coding (12/13 Byte)
Byte 00 Bit 0 Selective Central Locking
Byte 00 Bit 1 Central Locking w/o Safe-Function
Byte 00 Bit 2 Central Locking w/o sensible
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (autom. locking above 10 mph)
Byte 00 Bit 5 not relevant/unused
Byte 00 Bit 6 not relevant/unused
Byte 00 Bit 7 not relevant/unused
Byte 01 Bit 0 not relevant/unused
Byte 01 Bit 1 not relevant/unused
Byte 01 Bit 2 not relevant/unused
Byte 01 Bit 3 not relevant/unused
Byte 01 Bit 4 not relevant/unused
Byte 01 Bit 5 not relevant/unused
Byte 01 Bit 6 not relevant/unused
Byte 01 Bit 7 not relevant/unused
Byte 02 Bit 0 not relevant/unused
Byte 02 Bit 1 not relevant/unused
Byte 02 Bit 2 not relevant/unused
Byte 02 Bit 3 not relevant/unused
Byte 02 Bit 4 not relevant/unused
Byte 02 Bit 5 not relevant/unused
Byte 02 Bit 6 not relevant/unused
Byte 02 Bit 7 not relevant/unused
Byte 03 Bit 0 Comfort function inactive
Byte 03 Bit 1 Comfort function power windows/sunroof via door lock drivers door inactive
Byte 03 Bit 2 Comfort function power windows/sunroof via door lock passengers door inactive
Byte 03 Bit 3 Comfort function power windows/sunroof via door lock rear lid inactive
Byte 03 Bit 4 Comfort function power windows/sunroof via power window switch in drivers door inactive
Byte 03 Bit 5 Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive
Byte 03 Bit 6 Comfort function autom. closing
Byte 03 Bit 7 Power windows/sunroof disabled after door opening
Byte 04 Bit 0 Comfort opening power windows via door lock active
Byte 04 Bit 1 Comfort opening power windows via power window switch active
Byte 04 Bit 2 Comfort opening power windows via remote control active
Byte 04 Bit 3 Comfort closing power windows via door lock active
Byte 04 Bit 4
Comfort closing power windows via power window switch active
Byte 04 Bit 5 Comfort closing power windows via remote control active
Byte 04 Bit 6 Comfort function after authorized access only in a limited time
Byte 04 Bit 7 not relevant/unused
Byte 05 Bit 0 Comfort opening sunroof via door lock active
Byte 05 Bit 1 Comfort opening sunroof via power window switch active
Byte 05 Bit 2 Comfort opening sunroof via remote control active
Byte 05 Bit 3 Comfort closing sunroof via door lock active
Byte 05 Bit 4 Comfort closing sunroof via power window switch active
Byte 05 Bit 5 Comfort closing sunroof via remote control active
Byte 05 Bit 6 not relevant/unused
Byte 05 Bit 7 not relevant/unused
Byte 06 Bit 0 Unlocking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 06 Bit 1 Unlocking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 06 Bit 2 Unlocking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 06 Bit 3 Unlocking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 06 Bit 4 not relevant/unused
Byte 06 Bit 5 not relevant/unused
Byte 06 Bit 6 not relevant/unused
Byte 06 Bit 7 Adaptation of Horn Confirmation locked
Byte 07 Bit 0 Locking Confirmation (Blink) via Door Locks
Byte 07 Bit 1 Locking Confirmation (Horn) via Door Locks
Byte 07 Bit 2 Locking Confirmation (Blink) via Remote Control
Byte 07 Bit 3 Locking Confirmation (Horn) via Remote Control
Byte 07 Bit 4 not relevant/unused
Byte 07 Bit 5 not relevant/unused
Byte 07 Bit 6 not relevant/unused
Byte 07 Bit 7 not relevant/unused
Byte 08 Bit 0 Remote control inactive
Byte 08 Bit 1 Remote control with "Terminal 15 ON" inactive
Byte 08 Bit 2 Remote control range limitation active
Byte 08 Bit 3 Manual remote control lerning/unlearning active
Byte 08 Bit 4 not relevant/unused
Byte 08 Bit 5 not relevant/unused
Byte 08 Bit 6 Activation Blink Signal (Anti-Theft-Warning System)
Byte 08 Bit 7 Activation Horn Signal (Anti-Theft-Warning System)
Byte 09 Bit 0 Doors (0 = 2-doors / 1 = 4-doors)
Byte 09 Bit 1 Power windows front installed
Byte 09 Bit 2 Power windows rear installed
Byte 09 Bit 3 Central locking installed
Byte 09 Bit 4 Model (0 = Left Hand Drive/ 1 = Right Hand Drive)
Byte 09 Bit 5 not relevant/unused
Byte 09 Bit 6 Synchronous mirror adjustment
Byte 09 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear
(only with Memory Seats)
Byte 10 Bit 0 Anti-theft system deactivated
Byte 10 Bit 1 Anti-theft system disarming only via remote control or immobilizer
Byte 10 Bit 2 not relevant/unused
Byte 10 Bit 3 Anti-theft alarm delay (15 s) inactive (Thatcham)
Byte 10 Bit 4 not relevant/unused
Byte 10 Bit 5 Anti-theft system passive arming
Byte 10 Bit 6 Inclination Sensor installed
Byte 10 Bit 7 Interior Monitoring installed
Byte 11 Bit 0 not relevant/unused
Byte 11 Bit 1 not relevant/unused
Byte 11 Bit 2 not relevant/unused
Byte 11 Bit 3 not relevant/unused
Byte 11 Bit 4 Siren installed
Byte 11 Bit 5 Siren Tone Type
(0 = frequency modulated / 1 = intermittent)
Byte 11 Bit 6 Siren Alarm Type
(0 = 10 "tamper" alarms / 1 = 1 "tamper" alarm)
Byte 11 Bit 7 not relevant/unused
Byte 12 Bit 0 Rear door warning lights installed
Byte 12 Bit 1 not relevant/unused
Byte 12 Bit 2 not relevant/unused
Byte 12 Bit 3 not relevant/unused
Byte 12 Bit 4 not relevant/unused
Byte 12 Bit 5 not relevant/unused
Byte 12 Bit 6 not relevant/unused
Byte 12 Bit 7 not relevant/unused
TallioN
Сообщение imp® » Ср, 11 июл 2007, 8:44
может быть вот этот параметр сравнить на машинах с заводской сигналкой и без нее?
у меня стоит сигналка и функция выборочного запирания по двойному нажатию также не работает..
а нет ли случайно описания этих функций? а то по некоторым названиям не совсем понятно, что тот или иной параметр делает..
imp®
Сообщение TallioN » Ср, 11 июл 2007, 9:05
Описаний нет. Хотя, может и есть где то в инете, но очень маловероятно. Счастье, что есть хоть какое то объяснение.
Насчет сравнить - давайте сравним.
TallioN
Сообщение Антон Флай » Ср, 11 июл 2007, 9:23
Sorry за флуд!
Ну почему :evil: :evil: : ""@@;ть супер-мега-экстра дилеры не могут объяснить элементарной фигни об автомобиле который обязаны сцуко знать наизусть! Почему я должен изучать эти замысловатые иероглифы комфортных настроек!
ПыСы: приехав на заправку (постоянно ВР) стал объяснять челу-заправщику про "незапирай-а-то-сломаешь", а он вдруг так спокойно: "да Вы не переживайте, мы в курсах, лючок потом сам закроется". :!: И действительно при снятии сигнализации лючок сам захлопнулся!
Антон Флай
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
