forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена заднего аммортизатора
Re: Замена заднего аммортизатора
Сообщение vlavr » Пт, 26 май 2017, 22:03
У пружины ППД скорее пруток толще, из-за этого меньше проседает.
vlavr
Сообщение bawee » Пн, 29 май 2017, 12:30
vlavr писал(а):У пружины ППД скорее пруток толще, из-за этого меньше проседает.
А каким образом машина на 2см выше, из за толщины прутка?
Octavia A5 FL "Ambiente+WR2" White 1.8TSI РКПП 2012 г.в.
bawee
Сообщение jingvar » Вт, 30 май 2017, 8:55
на два см не знаю, а вот ПОД НАГРУЗКОЙ, при одинаковой длине металле итд более тонкая сожмется сильнее
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение vlavr » Вт, 30 май 2017, 10:08
Если брать законы физики,
то здесь основные факторы:
1) длина пружины
2) жесткость пружины (зависит от толщины и т.д.)
3) на задней подвеске еще резиновые проставки пружины (между торцами пружины и опорой), дают 1-2 см.
дополнительный фактор - пневматический подпор штока амортизатора, компенсирует массу на ХХ кг.
bawee писал(а):А каким образом машина на 2см выше, из за толщины прутка?
Я так понимаю, просто скучно и хочется поболтать :)
vlavr
Сообщение Alex (96RUS) » Чт, 03 янв 2019, 9:18
тема видимо умерла потихоньку, но может оживлю.
пришла пора менять аморты, мой вин на exist вообще не бъется.
машина 2013 г.в., кузов А5, двигатель 1,8.
может кто подскажет номер задних амортизаторов?
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение Robbin » Чт, 03 янв 2019, 13:53
А зачем тебе ппд? Они будут дорогими, аж жуть. Ставь боге аутоматик и будет счастье. Номера все тут
Сообщение Alex (96RUS) » Пт, 04 янв 2019, 7:45
Как ни странно, но оригинал и Sacsh и Boge сейчас находятся примерно в одном ценовом диапазоне.
Вот цены для моего города: оригинал 1K0513029MP - 3453 руб., Sasch 310950 - 3209 руб., Boge 30-D73-A - 3436 руб.
так что вот и не знаю, что выбрать. на драйве есть человек, который на Sacsh уже проехал прилично и не жалуется.
Alex (96RUS)
Сообщение CANEK197628 » Пт, 04 янв 2019, 8:19
ИМХО. На бильштайн В4 сам езжу 120.000. Правый подтекать на днях, после морозов начал. Весной планирую менять, если стучать раньше не начнет.
CANEK197628
Сообщение spion30 » Пт, 04 янв 2019, 9:34
По поводу ценообразования: так вы смотрите по стране производителю - саксы идут из Германии , оригинал : Чехия ! Если смотреть оригиналы с другими буквами на концах - там ценник 6000₽ - ...... саксы германские скорее всего и не плохи - в отличии от передних , которые делает Румыния ....
spion30
Сообщение tamOFF » Чт, 24 янв 2019, 18:33
В итоге что берём? Сакс или Боге? Стою на выборе между ними... И что ещё нужно, кроме самих стоек? Болты? Опорники тоже менять?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение Robbin » Чт, 24 янв 2019, 19:23
Сакс=боге, это одно и то же.
Сообщение tamOFF » Чт, 24 янв 2019, 20:27
Robbin писал(а):Сакс=боге, это одно и то же.
А по комплектующим ещё чего брать для замены?
tamOFF
Сообщение Robbin » Чт, 24 янв 2019, 21:59
Смотрите по состоянию. Зачем менять исправную деталь?
Сообщение spion30 » Чт, 24 янв 2019, 22:07
только посмотрите страну производитель - есть румыния - есть германия - может стоит и пружины махнуть //// я в свое время ставил килен усиленный = машина управляется лучше
spion30
Сообщение tamOFF » Пт, 25 янв 2019, 18:01
Robbin писал(а):Смотрите по состоянию. Зачем менять исправную деталь?
А разве болты не меняются?
spion30 писал(а): я в свое время ставил килен усиленный = машина управляется лучше
Что такое килен? И что из того что я посмотрю на страну производителя? Какие то лучше или мне просто посмотреть?
tamOFF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
