forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Концевик ручного тормоза.
Re: Концевик ручного тормоза.
Сообщение Kapt » Ср, 06 мар 2013, 16:27
ytka писал(а):Без понятия... но у меня тут месяца два назад шланг ОЖ, ОРИГИНАЛЬНАЯ защита картера, УСТАНОВЛЕННАЯ У ОД, перетерла... так что...
нда...
А по поводу провода: до возникновения вышеописанных проблем за приборку никто не лазил?
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Yurochek » Пн, 18 ноя 2013, 22:05
а у меня не загорается лампа стояночного тормоза при поднятом рычаге, но лампа рабочая - маргает при вкл зажигания.В чем может быть дело?Подскажите.
Yurochek
Сообщение Kapt » Вт, 19 ноя 2013, 10:03
Yurochek писал(а):а у меня не загорается лампа стояночного тормоза при поднятом рычаге, но лампа рабочая - маргает при вкл зажигания.В чем может быть дело?Подскажите.
Концевик закис или помер
Kapt
Сообщение Yurochek » Чт, 21 ноя 2013, 21:37
а где он находится?
Yurochek
Сообщение ytka » Пт, 22 ноя 2013, 8:57
Под ручником, нужно снять центральный тоннель. По другому к нему не очень удобно добираться.
ytka
Сообщение vital407 » Чт, 22 янв 2015, 12:39
И меня сегодня постигла учесть ТС, моргает как хочет лампа сигнализатор тормозной системы и максидот ругается про ручник. Ручник соответственно опущен. Клацал ручником (думал может что-нибудь с концевиком), подлил тормозухи - ничего не изменилось. Нашел и почитал эту тему, начал поджимать пальцем левую нижнюю часть приборки - лампа гаснет! Т.е. косяк где-то в приборной панели. Пока подсунул туда кусочек бумажки. Позвонил ОД - говорит что-то где-то окислилось, пропаивать ничего не будем, замена приборки. Сможет кто-нибудь помочь? Где пропаять? Замену приборки не рассматриваю.
А5 FL 1.8 6МКПП элеганс антрацит
A7 FL 1.8 DSG style черно белый
vital407
Сообщение ytka » Вт, 10 фев 2015, 9:21
Снимите приборку, там делов на 2 минуты.
Тянете на себя заглушку под приборкой (к ней крепиться кусочек кожи дермантина) под ней два самореза, затем сверху приборки, по бокам вставляете две пластиковые карточки и приборка вываливается.
25 контакт приборки, InterPoul писал в начале темы.
ytka
Сообщение vital407 » Вт, 10 фев 2015, 12:33
ytka писал(а):Снимите приборку,
Спасибо, примерно понял как победить проблему, будет время и потеплее на улице - займусь обязательно. Сейчас пластиковая карточка вставлена под приборкой для ее распора, лампа не мигает.
vital407
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 37
