forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение Alekseyvsm » Чт, 31 янв 2013, 10:13
andvitmat писал(а):Прошу прощения,что встреваю! На форуме Гольфоводов прочел. что это(по-их мнению) трещат топливные трубки(у кого они плохо закреплены..) Проверьте у себя....,может это правда?
Интересно, эти топливные трубки зависят от нагрева двигателя? У меня звук появляется через некоторое время после пуска.
Scoda Octavia, 1.8 TSI, DSG, 2011 / Ambiente /
Alekseyvsm
Сообщение XFXF » Чт, 31 янв 2013, 10:29
Топливные трубки если они и трещат то трещат постоянно,я думаю многим известна эта проблема, а тут именно скрежет который длится максимум минут 5, все зависит от температуры окружающей среды. Я даже видео тут выкладывал.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение spion30 » Чт, 31 янв 2013, 12:37
Трубки начинают трещать при минусе больше 15 где то - я думаю что данный звук - это насос вакуумника или другого ( если он есть ) который начинает гонять ож через турбину 8)
spion30
Сообщение Alekseyvsm » Чт, 31 янв 2013, 13:43
spion30 писал(а):Трубки начинают трещать при минусе больше 15 где то - я думаю что данный звук - это насос вакуумника или другого ( если он есть ) который начинает гонять ож через турбину 8)
Кто знает, насос который гоняет ОЖ через турбину - электрический?
Если да, то можно попробовать его отключить, на время. На холостом ходу ничего не должно случиться.
Alekseyvsm
Сообщение spion30 » Чт, 31 янв 2013, 17:11
Ответ дилера на одном из германских сайтов - этот звук результат прогрева катализатора - для того чтобы можно было сразу ехать без прогрева мотора и не причинить ущерб катализатору - может быть при прогреве топливо впрыскивается порциями - отсюда и плавающие обороты при пуске - вообще то похоже на правду - может быть есть у кого возможность подлезть под авто когда оно начинает прогреваться - яма или эстакада :) ( если на ней например авто на ночь оставить )
spion30
Сообщение FroYo » Вт, 05 фев 2013, 3:25
Заменили мне помпу... звук остался :)
я про этот звук
PS. насколько мне известно при работающем двигателе ОЖ не гоняется через турбину.... только после остановки и да он электрический :)
FroYo
Сообщение Джон » Вт, 05 фев 2013, 3:57
FroYo, выслушивается звук "цокотящий" и звук "жужащий", прерывистый. Какой из этих звуков Вас беспокоит? Мой двигатель намного тише в целом работает...
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение XFXF » Вт, 05 фев 2013, 8:02
Скорее всего FroYo имел ввиду шаркающий (жужжащий) звук как "стиральная машина", а цокающий это нормально, это клапан.
XFXF
Сообщение Alekseyvsm » Вт, 05 фев 2013, 10:23
FroYo писал(а):Заменили мне помпу... звук остался :)
Мне тоже меняли помпу - звук (ширкающий или как тут написано ниже жужжащий) остался.
Судя по вашей записи могу предположить, что звук появился сразу после пуска двигателя. При этом температура порядка 80 градусов. У меня же этот звук появляется после 5-6 минут работы на холостом ходу. По длительности могу сказать: 1 раз заметил ,что звук пропал через 2 минуты (температура окруж. воздуха -1гр.С) 2 раз - минут 5 двигатель точно работал с этим "ширканием" (температура окруж. воздуха -8гр.С), дальше ждать не стал, но температура двигателя поднялась не более 60град. Значит можно предположить что пороги срабатывания для "этого звука" не зависят от температуры двигателя. У кого-нибудь есть наблюдения в этом направлении?
Alekseyvsm
Сообщение FroYo » Ср, 06 фев 2013, 10:06
Прерывистый звук у меня есть ролик с постоянным монотонным звуком, меня беспокоит... цокающий звук это тнвд вроде это нормально :)
вот оба еще раз выложу:
http://www.youtube.com/watch?v=mD109bSODYM
http://www.youtube.com/watch?v=Vwlmw4m1MBM
Alekseyvsm звук появляется сразу если стоит вебаста и предварительно прогреть мотор вебастой :) если запускать без вебасты звука нет но спустя 5- 10 минут звук появляется
FroYo
Сообщение CfYz » Ср, 06 фев 2013, 10:25
FroYo
Жуткий звук какой, а у Вас вебаста штатная? Я с таким звуком весь мозг бы выел ОД и установщикам вебасты, если нештатная.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение Windfolk » Ср, 06 фев 2013, 10:33
Аналогичные звуки наблюдаю и я. Прошлой зимой не замечал.
Из салона не слышно. С правого переднего колеса достаточно чётко определяется.
Не такие ужасные, как на видео от FroYo. Но шаркающе-крутящие есть.
http://youtu.be/qUnlq5qfth0
Windfolk
Сообщение XFXF » Ср, 06 фев 2013, 15:00
Windfolk писал(а):Но шаркающе-крутящие есть.
У меня вот такой же звук, даже при +8 градусов окружающей среды был. Насчет температуры выше хз, т.к. машину осенью брал. Давай те ещё писать какого года авто, может именно косяк партии определенной (хотя на октавии клубе у парня была октавия 2011г с таким же звуком). Моя сентябрь 2012г
XFXF
Сообщение Windfolk » Ср, 06 фев 2013, 16:11
Моя апрель 2011г. 1,8 DSG
Windfolk
Сообщение Novый » Ср, 06 фев 2013, 16:46
Вам еще не надоело "переливать из пустого в порожнее" ? :)
У меня двигатель производства мая 2010 года, у коллеги мая 2011 года. Звук есть на обоих. Работать двигателю не мешает :).
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
