forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка клапанов в 1.8 TSI
Re: Чистка клапанов в 1.8 TSI
Сообщение andvitmat » Пн, 14 апр 2014, 16:01
Клапана(на всех TSI и TFSI ,да и всех- любых "непостредственных" двигателях) ,желательно, чистить каждые(примерно) 10000 км,чтобы очень сильно не зарастало.... :(
andvitmat
Сообщение Novый » Пн, 14 апр 2014, 16:24
andvitmat писал(а):Клапана(на всех TSI и TFSI ,да и всех- любых "непостредственных" двигателях) ,желательно, чистить каждые(примерно) 10000 км,чтобы очень сильно не зарастало.... :(
Где вычитали ? 8)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение andvitmat » Пн, 14 апр 2014, 17:12
Это высказал, обоснованное, мнение владелец-инженер-мастер на все руки(без сарказма!),с многолетним стажем, основатель одного из лучших сервисов по авто....Через него прошло много машин. Сделан данный вывод, на основе большого количества осмотренных моторов...Думаю(уверен),что ему можно верить!
andvitmat
Сообщение Meser » Пн, 14 апр 2014, 18:51
Жаль таким методом нельзя почистить кромки клапанов которые прижаты к сёдлам. Если нагар на стенках впуска и ножках клапанов доставляет больше эстетическое неудовольствие. То нагар на кромке может приводить к не герметичности цилиндра и местного перегрева клапана. И как следствие прогар тарелки клапана.
Meser
Сообщение Novый » Пн, 14 апр 2014, 19:03
Meser писал(а):Жаль таким методом нельзя почистить кромки клапанов которые прижаты к сёдлам. Если нагар на стенках впуска и ножках клапанов доставляет больше эстетическое неудовольствие. То нагар на кромке может приводить к не герметичности цилиндра и местного перегрева клапана. И как следствие прогар тарелки клапана.
Сколько Вы видели (T)FSI с прогоревшими седлами или тарелками впускных клапанов?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение AlexSuba » Пн, 14 апр 2014, 19:12
Novый писал(а):Где вычитали ? 8)
Для это митсубиси сделали такую жижу, для своих GDI:
http://forums.drom.ru/mitsubishi/t1151310806.html
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... lean01.jpg
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Meser » Пн, 14 апр 2014, 19:30
Novый писал(а):[Сколько Вы видели (T)FSI с прогоревшими седлами или тарелками впускных клапанов?
Тогда в чём вообще проблема? Зачем чистота во впуске, если человек 170.000 прошёл и если бы не этот форум то и не знал бы ничего о каких то отложениях. Не могу сказать что знаю много случаев прогара именно TSI, но процесс прогара клапанов на двигателях с любым впрыском существует. Рано или поздно вполне возможен такой итог и не важно из впуска масло летит на клапана или через убитые м/с колпачки течёт. Если клапан перестанет закрываться плотно, то остальное дело времени, прогорит обязательно.
Meser
Сообщение Carbon » Пн, 14 апр 2014, 20:07
на 60 тыс км у меня было чисто, смотрели эндоскопом. Если шуммой фигачить при каждой замене масла, вот это другйо вопрос.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Meser » Пн, 14 апр 2014, 20:31
Carbon писал(а):на 60 тыс км у меня было чисто, смотрели эндоскопом.
Ликви Моли по 7500км у вас?
Meser
Сообщение xxxxx » Пн, 14 апр 2014, 20:51
Meser я тут тоже не пойму, зачем это чистить клапана, чем больше читаю форумы, тем больше понимаю, что людям просто заморочиться нечем. Я на 1.8 TSI уже 246 тыс. проехал. И никаких чисток и масложера!
xxxxx
Сообщение Meser » Пн, 14 апр 2014, 21:09
Я за то что бы использовать такие масла на которых впуск сам по себе будет максимально чистым! Считаю что масла устойчивые к воздействию высоких температур не должны оставлять много нагара во впуске. А как их вычислить писал разсто.
Meser
Сообщение Novый » Вт, 15 апр 2014, 4:12
Meser писал(а):Я за то что бы использовать такие масла на которых впуск сам по себе будет максимально чистым! Считаю что масла устойчивые к воздействию высоких температур не должны оставлять много нагара во впуске. А как их вычислить писал разсто.
Нет нагара как такового на впускных клапанах. Есть налет масла на штоках и тарелках. У кого-то он превращается в солидол, у кого-то нет.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Вт, 15 апр 2014, 9:53
http://ic.pics.livejournal.com/zig_zag6 ... 15_640.jpg как такое назвать ? нагар или налет = всё едино для современного мотора это полный швах :crazy: вот здесь очень наглядный отчет - если автор с форума - спасибо ему :) http://www.drive2.ru/l/3043162/
spion30
Сообщение Meser » Вт, 15 апр 2014, 10:56
spion30 писал(а):если автор с форума :) http://www.drive2.ru/l/3043162/
у нас таких не может быть.. "залил шелл 5в30 и мобил 0в40 в пропорции 1к1" -(С)
Meser
Сообщение мастер71 » Вт, 15 апр 2014, 11:19
Carbon писал(а): на 60 тыс км у меня было чисто, смотрели эндоскопом. Если шуммой фигачить при каждой замене масла, вот это другйо вопрос.
Если с новья при каждой замене фигачить,то может и отмывать будет. По всем существующим отчетам в сети,люди снявшие коллектор просто шумой и зубной щеткой,даже с ночными замочками,клапана не отчистили. Плюс продували всю дрянь сжатым воздухом. Без снятия может получиться так,отлетит кусочек шлама и при пуске мотора попадет на седло клапана, а прилипнув там образует расклеп на седле,с вытекающими.
Мне не понятна замута мицубиси с шумой и приспособой,ведь закачка идет через цилидры,но клапана то закрыты...
Двигатель нужно крутить,что бы химия попадала.
мастер71
Сейчас этот форум просматривают: NNB73 и гости: 6
