forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Nomis » Ср, 23 янв 2008, 20:39
МиниФАК по самостоятельной установке круиз-контроля
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2008-2010 г.г. (с раздельными подрулевыми переключателями)
Отчет об установке круиз-контроля на Октавию 2010-2012 г.г.(с единым подрулевым переключателем типа "стрекоза")
Отчёт об установке круиз-контроля на Октавию 2013 г.в.
Отчеты полные - с номерами деталей, порядком установки с фотографиями.
Смена блоков в 2010 году была примерно с 22-й недели производства, в 2012 году - с 11.06.2012. Таким образом, если у вас "смежная" по датам машина, то вам нужно понять какой тип подрулевых стоит на вашей машине - либо снятием руля, либо пробить по ETKA (в профильной теме).
Для всех остальных - берем отчет согласно году выпуска вашей машины и ставим согласно ему. Номера проверены, порядок установки тоже.
Важное замечание от Death:
Обращаю внимание тех кто решил поставить ручку производителя JP на окту 2фл с раздельными подрулевыми: установив такую ручку получил ошибку - "неверная кодировка,неисправность ручки круиза ".
Для того чтоб все заработало, надо в ручке замкнуть меж собой контакт №5 и №10 разъема подключения к подрулевому блоку. Почему то производители решили развести массы круиза и всей остальной ручки на разные контакты.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Re:
Сообщение Robbin » Вс, 20 июн 2010, 21:24
Geetler писал(а): ВЫВОД: ниодна версия ваг-кома на сегодня не дает пока активировать круиз на длинном кодировании, ну либо мы чего-то не знаем.
Ну так что, кто-нибудь решил проблему активации круиза на BZB? Серег, что скажешь?
Re: Функции открываемые VAG-COM
Сообщение Robbin » Чт, 24 июн 2010, 7:42
Ув. waskadagama проблема с активацией круиза на BZB уже обсуждалась, но решения я так и не увидел. Не могли бы написать алгоритм действий, можно здесь, можно в той теме. Есть мнение, что сначала нужно закодировать подрулевой блок, потом снять клемму, установить ручку и прописать круиз. Так ли это? Спасибо.
Сообщение waskadagama » Чт, 24 июн 2010, 11:26
Проблем у меня с этим не было, так как менял длинную кодировку с помощью дилерского ВАСа.
А в соответствующей теме я писал по этой проблеме с ВАГ-КОМом, что нужно обязательно записать воркшоп-код и номер импортёра, без него блок управления двигателем не кодируется
waskadagama
Re: Круиз-контроль установка на Octavia A5
Сообщение Robbin » Сб, 26 июн 2010, 17:13
Приехал мой рычажок круиза, завтра наверное заберу, может и поставить успею. А сегодня решил закодировать 01 и 16 блоки. На мое удивление никаких проблем не возникло :) . Сначала в 16 блоке поставил кодировку 0002042 вместо прежней 0002012, а потом в длинном кодировании 01 блока активировал нулевой бит шестого байта. Всё так, как указывалось выше. Кодировка принялась !!!, скан ошибок показывает ошибку в 01 (типа неверное кодирование) и 16 блоке - адаптивный круиз-контроль (он активирован, но не установлен). Поэтому после установки рычажка должно быть всё ОК. Надеюсь завтра узнать :oops:
Сообщение Robbin » Пн, 28 июн 2010, 22:01
Ну что, друзья. Сегодня установил круиз на BZB :) . Всё работает ОК, значок на панели горит, абсолютно никаких проблем не было, ни с активацией, о чем писал выше, ни с установкой рычажка. Ковырялся от силы 30-40 минут. Проверить на трассе пока не удалось, но в городе опробовал :) .
Так что, вполне можно и вагкомом это сделать. У меня, кстати, 805-ая версия :oops:
Сообщение Robbin » Вт, 29 июн 2010, 6:57
Только почему-то значок на панели горит желтым. Может так и должно быть? Вроде на FL зелененьким светится
Сообщение N_A » Вт, 29 июн 2010, 8:00
недавно тоже активировал круиз для дорестайла одному из форумчан все без проблем
значек кстати у него тоже горит желтым, видно для дорестайла предусмотрен желтый индикатор
N_A
Сообщение dima_sh » Вт, 29 июн 2010, 11:07
Желтый значок - так и должно быть, я с таким катаюсь. Желтый, типа, предупреждение, чтобы водитель понимал, что не он управляет машиной, что он там не особо нужен :-)
dima_sh
Сообщение DimonTV » Вт, 13 июл 2010, 13:25
Вот хочу себе заказать ручку с круизом, по Etke говорит что эта ручка 1K0953513F, но вот прочитав эту тему понял что все ставит 1K0953513G. Подойдет ли мне ручка с буквой G? Машинка 2006 года, ваг-комом прописал все нормально вроде.
Octavia A5 2,0 TDI Elegans 2007 г.
DimonTV
Сообщение Stilgar » Вт, 13 июл 2010, 13:28
N_A писал(а):недавно тоже активировал круиз для дорестайла одному из форумчан все без проблем
+1 у меня тоже желтым горит, активировал у ОД
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение bolshevik » Вт, 13 июл 2010, 13:56
не подскжете у дилера круиз прописывается так же?
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Ввести 11463 для активация круиз-контроля
[Do It!]
а то дилеры у нас гичего не знают, вообще(((
машина А5 конец 2008 года, 1,6 MPI, максидот есть
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение carbit » Вт, 13 июл 2010, 23:15
Нужно еще блок рулевого управления перекодировать для работы с круиз-контролем. Без этого работать не будет.
carbit
Сообщение RomaCh » Вт, 13 июл 2010, 23:33
А вы к какому дилеру ездите. Мне в Европе авто без проблем активировали.
Octavia A5 1,4 ТSI + DSG Ambiente
RomaCh
Сообщение Ozerov_E » Пт, 16 июл 2010, 8:57
Тоже получил рычажок из Экзиста. Сделал всё так, как выше делал Robbin, т.е. сначала все закодировал, а потом ставил рычажок. При разборке-сборке руководствовался вот этим http://ifolder.ru/7908432 отчетом сделанным Yevg001 со второй страницы этой темы, и вот этим http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=109287отчетом с дружественного сайта. Еще у меня небыло lbl файла для VAGCom для мотора BZB, взять его можно вот из этого архива http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s=fb63b93e44d2fb78a92c44a359a2c614&showtopic=119715, файл называется 06F-907-115-BZB.lbl (правда на немецком).
Сложностей никаких не возникло, единственное пришлось поискать звездочку на 12 для откручивания гайки баранки руля. После установки на панели приборов загорелись индикаторы рулевого управления, скольжения и давления шин. Но через 30 метров после начала поездки разом всё потухло. Индикатор круиза при активации на панели приборов горит желтым цветом. Вчера проверил на МКАДе -- все отлично работает! Всем спасибо! :)
з.ы. мотор BZB, 6ст МКПП, блок подрулевых переключателей 1K0953549BN (поддержка Максидота и круиз-контроля)
рычажок с круизом - 1K0953513G 9B9
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Сообщение bolshevik » Пт, 16 июл 2010, 14:05
кто-нибудь сможет глянуть поддерживает ли мой блок круиз? максидот есть!
могу сказать Вин чтобы проверить по ЕТКЕ!, у меня система вся навернулась, надо все по новой качать и обновлять а времени нет на это
bolshevik
