forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климатик vs климатроник
Re: Климатик vs климатроник
Сообщение MrRustam » Пн, 24 янв 2011, 9:26
Походу сказываются наставления ВАГа о том что нужно октавию "обеднять".
Кстати ксенон из допов еще не убрали?
MrRustam
Сообщение Don_migel » Пн, 24 янв 2011, 21:01
только в 6 пакете для элегпнса появляется, то есть если захочется ксенон, то самая дешевая комплектация с ксеноном получится 805000 с 1,6 механикой, а 1,4 TSI с DSG и ксеноном уже 905000 выйдет. Кстати, посмотрел прайс и прикинул сколько будет стоить самый максимум 1,8 с DSG и 7 пакетом 952300, дороже уже нет вариаций.
Don_migel
Сообщение feniks-kr » Вт, 25 янв 2011, 11:24
6 пакет нельзя на 1.6 ставить только на тси моторы! Только вот не по теме обсуждение начинается!
Белая Skoda Octavia А5 Fl Elegance 1.8 TSI (Чип REVO stage 1) (220л.с. 350 НМ)+ 6МКПП + 6 пакет + спойлер RS + руль RS + ассистент параллельной парковки!!
feniks-kr
Сообщение Worker » Вт, 25 янв 2011, 11:35
Вот интересно от чего зависело, что на машине с климатом есть или нет датчика качества воздуха? Вот я свою заказывал еще когда была крупноузловая сборка и не было пакетов и климат без датчика.
Ну с такой политикой теперь брать только топовые версии. Фабию оставили без задних дисковых тормозов, я так понимаю и кондей теперь будет как у Октавии.
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение Romanchikov » Вт, 25 янв 2011, 12:47
Worker писал(а):Вот интересно от чего зависело, что на машине с климатом есть или нет датчика качества воздуха?.
Скорее всего от времени производства. У меня нету. Датчик появился перед вводом пакетов.
По прежнему можно заказать сарай, на который данные ограничения не распространяются.
Romanchikov
Сообщение asdreb73 » Вс, 27 мар 2011, 21:54
Добрый всем вечер! Вчера только получил машину 1,6 ручка, Элеганс..Объясните просто (мануал читал) как пользоваться климатом. С утра заводя машину, ставлю темпер. на 22, и на авто (лоу).На улице около -3..Почему включается светодиод А\С то есть кондиционера? Если мне надо прибавить скорость обдува, но сохранить режим авто, то надо перейти на АВТО (Н)? так? А если не включать авто, а просто установить темп. на 22 гр., такой режим будет поддерживаться автоматически?...Вообщем объясните по простому как пользоваться? Спасибо! :)
asdreb73
Сообщение Man_ger » Пн, 28 мар 2011, 3:29
asdreb73 писал(а):Добрый всем вечер! Вчера только получил машину 1,6 ручка, Элеганс..Объясните просто (мануал читал) как пользоваться климатом. С утра заводя машину, ставлю темпер. на 22, и на авто (лоу).На улице около -3..Почему включается светодиод А\С то есть кондиционера? Если мне надо прибавить скорость обдува, но сохранить режим авто, то надо перейти на АВТО (Н)? так? А если не включать авто, а просто установить темп. на 22 гр., такой режим будет поддерживаться автоматически?...Вообщем объясните по простому как пользоваться? Спасибо! :)
При включении в режиме АВТО кондиционер включается по умолчанию - это ведь КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ, который регулирует температуру и влажность воздуха! Кондиционер - не только служит для охлаждения, он еще сушит воздух - удобно при запотевании стекол... При температуре ниже -4 кондиционер включаться не будет, хоть и горит лампочка. Если Вам кондиционер не нужен - после включения АВТО просто выключите его, и все - система останется в режиме АВТО без кондиционера. Лично я всегда пользуюсь режимом AUTO (L), при этом температуру ставлю на 20 градусов.
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП6 Elegans+WR4+Webasto 2011г.в. белая конфетка - наслаждаюсь :)
Man_ger
Сообщение asdreb73 » Пн, 28 мар 2011, 6:36
Спасибо! Доступно..попробую :)
asdreb73
Сообщение sid_spb » Пн, 28 мар 2011, 11:49
Man_ger писал(а):Если Вам кондиционер не нужен - после включения АВТО просто выключите его, и все - система останется в режиме АВТО без кондиционера. Лично я всегда пользуюсь режимом AUTO (L), при этом температуру ставлю на 20 градусов.
кмк кондиционер отключается при нажатии кнопки А/С а не AUTO(L)
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
Сообщение Alex133 » Пн, 28 мар 2011, 16:07
Вроде бы кондиционер отключается нажатием кнопки Econ. А вышеуказанных кнопок я и не видел.
Alex133
Сообщение asdreb73 » Пн, 28 мар 2011, 20:20
Alex133 писал(а):Вроде бы кондиционер отключается нажатием кнопки Econ. А вышеуказанных кнопок я и не видел.
У Вас другая комплектация видимо... :)
asdreb73
Сообщение dyblikat » Пн, 28 мар 2011, 21:37
у вас рестайлинговые и дорестрайлинговые авто) то есть разные блоки и кнопки там отличаются. у одного ФЛ у другого доФЛ
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение maydond » Пн, 28 мар 2011, 21:41
Горящая лампочка A/C на A5FL является аналогом потухшей лампочки Econ на A5_до_FL. В обоих этих случаях кондиционер будет автоматически включен системой климат-контроля, когда температура наружного воздуха превысит 6 (или около того) градусов. Заметить включение кондиционера "по приборам" можно по увеличению моментального расхода на 0.2-0.5 л/час.
maydond
Сообщение velicopter » Пт, 22 апр 2011, 14:52
подскажите,пожалуйста,летом на климатике при достижении заданной температуры компресор отключается,или просто перестаёт дуть вентилятор?была до этого audi a4 с климатом там не отключался компрессор.
velicopter
Сообщение Robbin » Пт, 22 апр 2011, 15:13
Здесь тоже не отключается: обороты обдува вентилятора падают и всё
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 31
