, там шумки вообще не было, мотор прекрасно слышно. Так лил 92-й, всё было прекрасно, заливал 95-й на разных заправках, звон на малых оборотах и на ХХ был явно слышен. Не хочу пороть движок подобными экспериментами 92-95-98, лучше спрошу у знатоков.
мотор тебе скажет спасибо - 98 не для твоего мотора - могут сгореть клапана
spion30 писал(а): 98 не для твоего мотора - могут сгореть клапана
А "звон" на 2106 - неудивительно, т.к. на ней корретора угла зажигания и датчика детонации отродясь не было...Jager писал(а): Экспериментировал на своем тазике 2106
Jager писал(а):Зажигание подстраивали для чистоты эксперимента. Да, на отечественных моторах прогар клапанов от использования бензина октановым числом выше рекомендации завода-изготовителя довольно частое явление. Думаю, польский металл (да, на блоке четкая надпись "VW Poland") мало чем отличается от металла Made in Russia. Буду лить 95-й.
И да прибудет Сила с технологами ОТК наших НПЗ!
spion30 писал(а):согласен полностью с такими выводами - клапана на ненаших марках внутри наполнены порошком от прегрева а вот седла клапанов увы нет - это главная проблема для моторов - особенно fsi где степень сжатия 12 что говорит об использовании только 95-98
Vladimir73 писал(а):spion30 писал(а): 98 не для твоего мотора - могут сгореть клапана
Ну почему?! Температура горения выше у низкооктановых бензинов!
Novый писал(а):Кто нибудь из пишущих о "прогаре" клапанов на современных двигателях задумывался, для чего производители пичкают двигатели Лямбда-зондами, датчиками детонации и системами изменения фаз газораспределения?
Двигатель произведенный по стандарту Euro-4 обязан потреблять высокоокановые бензин. Он может и будет потреблять качественный бензин с OЧ-95/98/100 без вреда для своего здоровья.
для мотора это не хорошо- для мотора хорошо то что хорошо горит и выделяет максимум энергии - евро 4 - это экология но с сохранением всех полезных функций мотора внутренного сгорания - кпд напомню из школы 46% - 55% остальные лошади бегут из выхлопной трубы НО НАДО И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СОБЛЮДАТЬ - В КОНЦЕ КОНЦОВ НЕ НАДО СЧИТАТЬ СЕБЯ УМНЕЕ ЧЕМ ИНЖЕНЕРЫ ВАГА - НАПИСАНО МИНИМУМ 95 - ЗНАЧИТ 98 МИНИМУМ ДЛЯ РОССИИ
И ТО ЕСЛИ ИМЯ ЗАПРАВЩИКА ГРОМКОЕ
spion30 писал(а):растрою вас - это всё для экологиидля мотора это не хорошо- для мотора хорошо то что хорошо горит и выделяет максимум энергии - евро 4 - это экология но с сохранением всех полезных функций мотора внутренного сгорания - кпд напомню из школы 46% - 55% остальные лошади бегут из выхлопной трубы НО НАДО И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СОБЛЮДАТЬ - В КОНЦЕ КОНЦОВ НЕ НАДО СЧИТАТЬ СЕБЯ УМНЕЕ ЧЕМ ИНЖЕНЕРЫ ВАГА - НАПИСАНО МИНИМУМ 95 - ЗНАЧИТ 98 МИНИМУМ ДЛЯ РОССИИ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
