forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный ксенон. Вопросы и проблемы
Сообщение borde » Вс, 13 дек 2009, 15:36
Штатный ксенон на шкоде нравится. Яркий и четкий световой пучек. Да же без дальнего света видимость отличная. С учетом адаптивной оптики и функции корнер противотуманок - достаточно для спокойного вождения в полной темноте.
До этого юзал колхозный ксенон на пассате Б5 - в безлинзовой и линзовой оптике - родной штатный на октавии заметно лучше освещает дорогу.
borde
Сообщение Колёк » Вс, 13 дек 2009, 16:27
borde писал(а):родной штатный
всегда лучше, даже если и неадаптивный и без корнера
Q7 TDI V12 Style *451**777
LRD SDV6 *277**777 к сожалению, в прошлом
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Den » Пн, 14 дек 2009, 10:32
borde писал(а):Колёк Продолжает. Би-ксенона нет, но было бы круто)
Жаль, на моей астре есть. С дальним светом лучше не связываться - светло как днем. Придется мириться с ближним ксеноном.
все возможно за ваши деньги)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Колёк » Пн, 14 дек 2009, 23:10
Погодите, если на октавии адаптивный ксенон, то он должен быть би. Если не адаптивный - может быть и только ближний.
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Substance13 » Вт, 15 дек 2009, 3:10
Колёк писал(а):Погодите, если на октавии адаптивный ксенон, то он должен быть би. Если не адаптивный - может быть и только ближний.
смотря что называть "адаптивным", какбэ тут называют , вроде, кручение "зрачками" фар при скорости выше 30-50 км ч.
хотите дальне-ближний ксенон - поднимите "зраки" фар выше, как было у меня.
Но это точно будет БИ-Ксенон (от слова Бисексуал) мхахахаа!
Substance13
Забанен
Сообщение Колёк » Вт, 15 дек 2009, 22:05
Substance13 писал(а):смотря что называть "адаптивным"
Адаптивным называется фара с поворачивающимися вправо-влево линзами, а би-ксенон - это когда шторка открывается при включении дальнего света и свето-теневая граница пропадает 8)
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение Den » Ср, 16 дек 2009, 11:14
следовательно из этого можно понять что если есть адаптив то не факт что есть би) равно как и наоборот)))
в октахе адаптив, но не би( би адаптив в новом супербе...
что касаемо адаптива и право лево, то адаптив еще может быть и вверх вниз в дополнении к право лево..например на новом мерседесе, высота фар подстраивается в зависимоти от скорости и наличия встречных автомобилей...
Den
Сообщение alex-19711 » Ср, 16 дек 2009, 12:30
Подскажите, а днем также с ксеноном ездить или достаточно противотуманок? Лампочки небось дорогие?
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сообщение Den » Ср, 16 дек 2009, 12:35
alex-19711 писал(а):Подскажите, а днем также с ксеноном ездить или достаточно противотуманок? Лампочки небось дорогие?
это как вам удобнее...
лампочки смотря где покупать.ценник очень сильно разнится
Den
Сообщение Strateg » Ср, 16 дек 2009, 20:45
По правилам можно с ПТФ. Впрочем на FL есть специальные фары дневного света - они еще лучше.
Strateg
Сообщение Колёк » Ср, 16 дек 2009, 23:45
Den писал(а):лампочки смотря где покупать.ценник очень сильно разнится
оригинальные в районе 7 круб за штуку, неоригинальные - в 2 раза дешевле
Strateg писал(а):фары дневного света еще лучше.
там обычные лампочки по 21 вт стоят в дополнение к основным. они не лучше, они меньше энергии потребляют :wink:
Scout FL TSI продан
Колёк
Сообщение alex-19711 » Чт, 17 дек 2009, 8:01
Спасибо, будем разбираться и учить матчасть... До следующей недели в теории (пока не забрал преобретенный авто), потом надеюсь на практике...
alex-19711
Сообщение Den » Чт, 17 дек 2009, 12:58
Колёк писал(а):оригинальные в районе 7 круб за штуку, неоригинальные - в 2 раза дешевле
а что если я скажу так)))
оригинал это филлипс, осрам и Дженерал электрик,в красивой коробочке ВАГ) либо шкодо)))
те же самые лампочки только в фирменной коробке фирмы изготовителя не в 2,а в 3 раза дешевле) и тот же самый оригинал)))
Den
Сообщение Strateg » Чт, 17 дек 2009, 13:45
Колёк писал(а):там обычные лампочки по 21 вт стоят в дополнение к основным. они не лучше, они меньше энергии потребляют :wink:
И это правильнее. Вам же не освещать надо ;) А только обозначать своё присутствие на дороге - для этого они подходят лучше.
Strateg
Сообщение Колёк » Чт, 17 дек 2009, 23:01
Den писал(а):те же самые лампочки только в фирменной коробке фирмы изготовителя не в 2,а в 3 раза дешевле) и тот же самый оригинал)))
так и есть. и это касается не только лампочек, но и почти всех запчастей.
Scout FL TSI продан
Колёк
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
