forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что и когда ломалось в период гарантии
Обращались ли вы в гарантийный ремонт в течении года, если да, то сколько раз?
да, 1 раз
155
29%
да, 2 раза
86
16%
да, 3 раза
34
6%
да, 4 раза
20
4%
да, 5 раз и более
27
5%
нет, вообще не обращался
211
40%
Всего голосов : 533
Сообщение Dale_C » Пт, 07 авг 2009, 13:19
О, отмечусь тут тоже для статистики. Все исправлено по гарантии:
500км: замечено отсутствие двух саморезов крепящих подкрылок.
2000км: защита бензобака перестала крепится двумя положенными ей гайками, и болталась. Гайки пластиковые, одноразовые, самостоятельное закручивание результатов не давало.
Калуге превед! :twisted:
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение Баламут » Пт, 07 авг 2009, 13:22
Продолжу и я А5 2008г Чехия пробег 19 500 км
на 7 т км был один раз глюк Стрима но больше не появлялся
на 10 т км поменял блок комфорт стеклоподьемников по гарантии
на 19 т км проговорили 7 деталей кузова по гарантии перекрашивать, говорят дефект заводской покраски :twisted:
Skoda Octavia II FSI AT
BMW 525
Баламут
Сообщение ainettim » Пт, 07 авг 2009, 13:25
По гарантии ни одного обращения.
на 40 тыс.км. небольшие работы по передней подвеске:
- поменял стойки(тяги) стабилизатора
- задние сайлент блоки.
ещё одна лампочка габарита сзади иногда не горит...
и у всё! доволен как слон! авто чешское.
1.8tsi_Stage2_270Hp от sergeynik - продано
Fabia RS 2011
ainettim
Re: Что и когда ломалось в период гарантии
Сообщение Nain » Пт, 14 авг 2009, 13:20
артем писал(а):Хотелось бы узнать кто и что менял по гарантии и в какой период это происходило.
32000км - замена бачка омывателя (расклей по шву)
41700км - замена всех форсунок (проблеммы запуска двигателя на тёплую, после заправки неизвестной жижей) и опорных подшипников передних стоек (хруст при повороте руля)
по поводу форсунок:
заправляйтесь только в проверенных местах, даже на крупных заправках на магистралях балуют топливо.
Nain
Сообщение Kaschey » Ср, 16 сен 2009, 15:38
на 40 тыщ. поменяли датчик крена штатной сигналки. В Пеликане. Работы 20 мин. Находится в плафоне. О неисправности узнал при регулировке ксенона мастер в распечатки Васи на ошибку показал.
Octavia A5 Elegance 1.6 MPI АКПП.
VW Tiruan 1,4 DSG-6 продан.
Superb Combi Elegance Plus 2,0 TDI DSG-6
Kaschey
Сообщение gearless » Ср, 16 сен 2009, 18:06
на 24 000 замена опорных подшипников передних стоек (хруст при повороте руля, слышен был только на малой скорости)
gearless
Сообщение VaDok » Ср, 16 сен 2009, 20:35
Перестал запираться лючок бензобака ( пробег 34 т.км) появилась небольшая , но режущая глаз щель. Пока "подзабил :) " , но всеж интересно, признают ли случай гарантийным? (механических повреждений нет). А просто так прокатится до дилеров- время жалко!
VaDok
Сообщение BelFast » Чт, 17 сен 2009, 10:44
На 8 тысяче заметил, что цоколь плафона подсветки бордачка вывалился и болтается в недрах под пластиком. Сделал сам, но намучался, изучая конструкцию, т.к. он ещё и развалился на 3 части. При повороте руля тоже стуки есть, буду обращаться к ОД, чтобы всё проверили.
A5 1.6 mpi / BSE / Из тюнинга только рамки. MacUser c 1994 г.
BelFast
Сообщение Bosss777 » Чт, 17 сен 2009, 12:22
22000 деформировалась подушка боковой поддержки водительского сидения - в ремонте по гарантии отказали
24000 перетерся один из патрубков системы охлаждения - замена по гарантии
26000 км развалился задний дополнительный стоп сигнал, замена по гарантии
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение Lector » Чт, 17 сен 2009, 12:28
12000-13500. Периодически загоралась EPC, гасла после стоянки. В конце-концов доехал до сервиса с горящей лампой и сдал, не глуша машину. Приговорили какой-то кабелёк: плохая фишка контакта, расходится и попадает влага. Проблема системная, новых типов кабелей нет, чинят сами (скорее всего смазка, чтобы не окислялась и изолента).
VaDok писал(а):Перестал запираться лючок бензобака ( пробег 34 т.км) появилась небольшая , но режущая глаз щель. Пока "подзабил :) " , но всеж интересно, признают ли случай гарантийным? (механических повреждений нет). А просто так прокатится до дилеров- время жалко!
Была такая фигня. Плохо укладывался шнурок, который пробку держит, и не давал лючку плотно прижаться. В итоге - щель и неработающий замок, т.к. штырь не попадал в отверстие. Попробуй проверить, а вдруг?..
A5 FL 2009 1.8TSI DSG
Lector
Сообщение Olegoff » Чт, 17 сен 2009, 12:41
Пробег 1600. По гарантии заменили низкочастотный динамик в двери (дребежжал); отремонтировали воздуховод на дефлекторе передней консоли. Гарантия без проблем.
Olegoff
cколько раз обращался в гарантийный период к дилеру
Сообщение viktor29 » Вс, 20 сен 2009, 14:03
октавия 1,6 mpi куплена в феврале 2008 новая Калужская .Лампа чэк загорается с постоянной регулярностью 1 раз в 2 месяца причины разные превышение оборотов,электрика, чаще топливо, но при всём при этом работает всё нормально едет и тянет
Škoda Karog 1.4 Ambition+First Edition+пакет технологии+Зимний пакет 4х4
viktor29
Сообщение Perfecto_Fluoro » Пн, 05 окт 2009, 8:39
Собсна сегодня утром еле завелся:
Уточняю - машина стоит в кирпичном гараже.Стояла с пятницы 2 октября (тобишь вечер пятницы,суббота,воскресенье).
Поворачиваю ключ в замке зажигания, стартер крутится, доходит где то до 1000-1500 оборотов и затухает.Снял, снова поставил на сигналку (сигналка штатная) и так несколько раз. Собсна такая же фигня и обратил внимание, что датчик температуры двигателя неживой.В итоге уже хотел звонить в шкоду, но перед этим решил попробовать оборотов побольше дать.Поворачиваю ключ, переключаю на N, при старте двигателя даю побольше оборотов и вуаля - завелся.Датчик температуры заработал минуты через 3 после того как двигатель заработал в штатном режиме.До работы доехал совершенно без проблем.
Ну и фабула: двигатель 1.4 TSI + DSG.
P.S.бензин только на Лукойле Экто 95 и Роснефть в Москве.
Вопрос - у кого нибудь такое было?
Octavia A5 FL 1.4 TSI DSG 2009 (продано)
Octavia A7 2.0 TDI DSG. 2015 м.г.
Perfecto_Fluoro
Сообщение Miller » Вт, 06 окт 2009, 10:14
1200 км. В начале движения загоралась EPC, на максидоте - "В сервис", скорость подала до 1-2 км, на педаль газа не реагировала. Через минуту появлялись реакции на педаль газа, скорость не более 100 км/ч, разгон раза в три медлее (аварийная программа управления двигателем).
Замена электронной педали газа и проверка цепей в течении 6 часов
Octavia FL 1.4 TSI, DSG, Элеганс
Miller
Сообщение Roman-f » Ср, 07 окт 2009, 19:42
Сегодня появился небольшой стук при покачивании руля влево, вправо. Впечтление, что стук идёт от рулевой рейки.
На пятницу записался на диагностику. Посмотрим что скажут в сервисе, буду надеяться что всё не так серьёзно как мне кажется.
Octavia 1.4 МКПП была, сейчас
Superb 1.8 DSG
Roman-f
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 26
