forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Serg_01 » Ср, 28 мар 2012, 19:39
Robbin писал(а):
Serg_01 писал(а):Robbin, значит к 90 тыс точно готовить ремень + ролик? что еще сразу сменить ? помпу?
Ремень и ролик однозначно, но я бы заменил и помпу - работы практически одни и те же, да и денег она не много стОит. А вот если придется помпу отдельно менять (ттт), то снова надо будет оплачивать снятие-установку ремня.
спасибо, именно это я в свое время и делал на каризме ибо не подсказал никто на тот момент
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение direct » Чт, 29 мар 2012, 19:03
Apostolalex писал(а):советую: ставить то что нарыл экзист (лучше гейтс) и не эксперементировать
чушь. если не уверен, что именно эта запчасть подходит именно к вашему авто ничего заказывать, тем более в экзисте нельзя. ибо случается так, что заказанная деталь мистическим образом не подходит, ну т.е. она от другого авто. продавцы за столиками подбирают по вин - но тоже не гарант.
на моей практике 2 случая покупки "чужих" деталей и еще пара случаев у друзей наберется...
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение zien » Чт, 29 мар 2012, 19:44
ремни ГРМ нужно ставить только оригинальные, купленные у официалов, чтобы не получилось как в пословице про скупого, который платит дважды.
zien
Сообщение direct » Чт, 29 мар 2012, 21:13
zien писал(а):ремни ГРМ нужно ставить только оригинальные, купленные у официалов, чтобы не получилось как в пословице про скупого, который платит дважды.
отчасти согласен. но только если купить ремень у ОД, как раз дважды и заплатишь :D
Octavia А5
Octavia А7
Octavia Scout A7
direct
Сообщение Serg_01 » Чт, 29 мар 2012, 21:23
запчасть имеет один и тот же номер , коробку и качество, а по вашей логике ставить тоже надо у ОД, ну и вообще обслуживать только у нихю Знаю случай когда NYM (офиц диллер Форда) при замене ГРМ ошибся и чел попал на замену башки и т.д. правда они оплатили (после визита его юриста), но Андрей был без авто почти 3 месяца, думаюю, что случай подобный этому с ОД не единичен
Serg_01
Сообщение wvadik » Пт, 30 мар 2012, 12:41
на 1,8 TSI тоже цепь?
wvadik
Сообщение Serg_01 » Пт, 30 мар 2012, 17:37
wvadik писал(а):на 1,8 TSI тоже цепь?
да, цепь
Serg_01
Сообщение Robbin » Пт, 30 мар 2012, 18:25
Так, горячие финские парни!Чат переносим в личку, а здесь не нужно публичную перепалку устраивать. Кто не поймет с первого раза, последуют санкции.
Сообщение GAF » Пт, 30 мар 2012, 20:06
oktava писал(а): отчасти согласен. но только если купить ремень у ОД, как раз дважды и заплатишь :D
Кмк, ГРМ (как и другие ответственные узлы) менять нужно только у ОД, несмотря на более высокую стоимость, поскольку ОД даёт гарантию на запчасти и работы. В случае "попадалова" - проблем будет меньше. Или я не прав?
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение zien » Пт, 30 мар 2012, 20:14
oktava писал(а):Кмк, ГРМ (как и другие ответственные узлы) менять нужно только у ОД, несмотря на более высокую стоимость, поскольку ОД даёт гарантию на запчасти и работы. В случае "попадалова" - проблем будет меньше. Или я не прав?
У кого есть возможность, умение и голова, заменить ГРМ проблем не возникает при одном условии, что на деталях не пытаться съэкономить.
Сама работа по замене ремня стоит в 2 раза больше, чем детали и ни один дядя, даже официал не будет вникать в возникающие проблемы по ходу и уж тем более делать комп диагностику до и после замены, т.к. в Эльзе этого нету. :D
На любом нормальном форуме можно найти несколько прекрасных отчетов по замене ремня, после прочтения которых можно смело сказать, что официалам такое не под силу, т.к. делают не для себя и работают как на конвейере, нет ни минуты подумать:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=154829
Пользоваться услугами, что стоматолога, что слесаря-гинеколога это лотерея, или повезет или нет.
Такое происходит в любой стране без исключения.
Именно поэтому люди, желающие хоть что то делать своими руками и исключить фактор случайностей объединяются на форумах и делятся своим РЕАЛЬНЫМ опытом, а не пытаются спорить ради спора.
Приведу реальный пример разницы между оригинальным и неоригинальным радиатором охлаждения двигателя:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=163241
Второй пример изменение конструкции неоригинальной детали:
Крыльчатка помпы у оригинала пластиковая, у так называемого автемаркета как правило металлическая.
Третий пример использование более дешевых материалов при производстве бамперов:
оригинальные бампера довольно пластичные и упругие, неоригинальные изготавливаются из хрупкой пластмассы и при таких же деформациях трескаются как стекло.
Во всех этих примерах дополнительно могут возникать конструктивные несовместимости.
Кто умеет на цвет вкус и запах отличать оригинальное масло от подделки, тому флаг в руки, может смело покупать аналоги оригинала. :D
Остальным, кто не уверен в своих силах, лучше ставить оригинальные детали, особенно в жизненно важных местах, чтобы по возможности оградить себя от дополнительных трат в будущем.
zien
Сообщение bugtrackt » Вс, 01 апр 2012, 16:48
вчера отдал машину на ремонт кпп новожилову за одно решил поменять грм и помпу. грм оригигал - 3100 (ремкомплект) помпа(swf) - 2200, за работы 3700р. у ОД дороже, но не думаю что там работают супер проффи, им надо платить...а так клиент все равно приедет на ТО - гарантия же..а то ай-яй да снимут с нее))
белая 1.6 FL мкпп
bugtrackt
Сообщение толик » Ср, 04 апр 2012, 18:21
подскажите методику замены ремня ГРМ....
толик
Сообщение MrRustam » Чт, 05 апр 2012, 15:56
толик писал(а):подскажите методику замены ремня ГРМ....
Методика замены грм на тазу:
снятие:
снимаем защиту, ослабиваем ролик(и), снимаем шкив с коленвала, снимаем ремень
установка:
ставим новый ремень (заодно ролик(и) и помпу по необходимости), высавляем ремень по меткам, натягиваем и затягиваем ролик, ставим шкив. После установки вручную прокрутить двигатель и убедиться что он не клинит (иначе ремень установили неправильно) - актуально для 16 клапанных моторов. Прокрутить можно за колесо предварительно вывесив его и включив 5 передачу. на тазу основная пробема это открутить шкив! Я откручивал так: одеваю накидной ключ на болт так чтобы рукоятка упиралась в какую либо неповреждаемую деталь подкапотного пространства и затем... чуток крутил стартером (не забыв снять наконечники с свечей чтоб не завелся) таким образом откручивается болт на шкиву в полевых условиях.
На шкоде, думаю методика примерно такая же, но тут скорее всего будет проблема с доступом к ремню. Скорее всего двигатель как-то вывешивать придется...а это в полевых условиях сделать очень сложно
MrRustam
Сообщение Robbin » Чт, 05 апр 2012, 16:09
На шкоде - да, выводу и заводу ремня мешает правая (по ходу) опора двигателя, которую нужно откручивать, а двигатель вывешивать. Поэтому производить замену ремня вне сервиса далеко не каждому по силам. Я наблюдал воочию за этой процедурой, когда мне его на предыдущем ТУРе меняли.
ЗЫ. А на 12-м тазике я ремень менял раза три самостоятельно, проблем никаких при наличии определенных навыков. Да и времени часа два-три требовалось.
Сообщение Fox25 » Пт, 06 апр 2012, 9:56
Про замену ремня на 90 тыс понятно , а есть ли временной ресурс у ремня? К примеру у меня пробеги в год не большие и 90 тыс наезжу не скоро. Надо ли менять ремень в зависимости от времени , если да то через сколько 4,5,6, лет?
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
