forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена свечей зажигания
Re: Замена свечей зажигания
Сообщение Сергей Мокеев » Ср, 22 окт 2014, 19:48
NickSk писал(а): Особенность чего ? Какой двигатель ? Понятно,что 4-й нагружен больше, но в масле это точно не очень хорошо. У меня на 1,6 были чистые все.
Двигатель BSE. А почему 4-й больше нагружен?
Наверное, маслосъемный колпачок высох... Чем чревато масло на свече?
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение Wodilich » Ср, 22 окт 2014, 20:44
Если свечи находятся в колодцах то надо поменять прокладку клапанной крышки, пройденный урок на прошлой машине. Тоже на что только не думал а оказалось все так просто. Но и не факт что это поможет,не могу знать всех тонкостей вашего авто))
Wodilich
Сообщение Лехин » Ср, 22 окт 2014, 21:05
Wodilich писал(а):Если свечи находятся в колодцах то надо поменять прокладку клапанной крышки, пройденный урок на прошлой машине. Тоже на что только не думал а оказалось все так просто. Но и не факт что это поможет,не могу знать всех тонкостей вашего авто))
масло в колодцах характерно для 16-ти клопов, у которых как правило крышка ГБЦ сажается на анаэробный герметик, вот эту самую крышку необходимо переклить. прокладка тут не причем,уж тем более на BSE
Лехин
Сообщение Robbin » Чт, 23 окт 2014, 6:54
NickSk писал(а): Понятно,что 4-й нагружен больше...
Вообще-то тяговым и более нагруженным цилиндром на этих моторах считается 2-й, а не 4-й.
Сообщение CANEK197628 » Чт, 23 окт 2014, 7:18
Сергей Мокеев
Пары масленные тянет во впускной коллектор, ДЗ сильно отпотевшая? Сколько на свечах проехали до замены? Расход масла какой? К коллектору впускному если присмотритесь- увидете что справа от него отходит трубка вакумника,отбор как раз в районе 4 цилиндра. Думается мне масло на свече от сюда. Вообще как устроена очистка картерных газов на 1,6 кто крышку клапанов снимал?
По теме - на днях менял свечи на своем -картина маслом один в один как на Ваших фото. мои свечи прошли 50 тыс. Менял превентивно перед нашей зимой, до замены почувствовал небольшое снижение тяги, не троила, заводилась нормально , с полтыка. Свечи стояли денсо, поставил бош -схватывать стала чуть позже, крутит стартер чуть дольше.Чуть позже выкручу опять 4-ю свечу , благо доступна, посмотрю что там.
CANEK197628
Сообщение Сергей Мокеев » Чт, 23 окт 2014, 10:53
Ситуация такая: Прокладка ГБЦ течет, масла во впускном коллекторе прилично, 4-я свеча в масле, расход масла литр-полтора на десять тысяч км. заводится и тянет нормально.
свечи прошли 40 тыс. Общий пробег 90 тыс. В последнее время расход масла заметно возрос. Точно не скажу, но не меньше 2 л. на 10 000 км.
Что тут делать?
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение andvitmat » Чт, 23 окт 2014, 11:03
В нормальный сервис-на ремонт....И начинать с замены прокладки и раскоксовки..ИМХО.
andvitmat
Сообщение Valery_V » Чт, 23 окт 2014, 11:04
Сергей Мокеев писал(а):свечи прошли 40 тыс. Общий пробег 90 тыс. В последнее время расход масла заметно возрос. Точно не скажу, но не меньше 2 л. на 10 000 км.
Что тут делать?
Что за масло, если не секрет?
andvitmat писал(а):В нормальный сервис-на ремонт....И начинать с замены прокладки и раскоксовки..ИМХО.
И смотреть маслосъемные колпачки ещё
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение andvitmat » Чт, 23 окт 2014, 11:09
Сергей Мокеев у: Я Вам в личку сбросил,куда попробовать обратиться,если Вы из столицы № 1....
andvitmat
Сообщение Сергей Мокеев » Чт, 23 окт 2014, 11:10
А сколько стоит замена прокладки? Это ж снятие - установка ГБЦ...
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение NickSk » Чт, 23 окт 2014, 12:00
Мне казалось крайний всегда меньше охлаждается.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение andvitmat » Чт, 23 окт 2014, 19:04
Сергей Мокеев у:"Вам шашечки,или ехать?" Замена с материалом(в Н.Новгороде),около 3000 руб. Около 2-3 часов(с охлаждением двигателя)вся работа...
ГБЦ не снимают...,снимают крышку и все мешающие элементы. Хороший мастер все быстро сделает и на 5 с плюсом...Я Вам написал куда лучше обратиться...,а Вы-решайте.Там спецы хорошие.Удачи.
andvitmat
Сообщение TiRex80 » Вс, 26 окт 2014, 12:39
в 1,8 TSI 12гв стоит NGK это я на ТО своими глазами видел, при мне вынимали, при пробеге в 45000 есть небольшой налет, состояние не хуже чем на
фото NickSk(только черноты столько нет, те чище они)
http://s017.radikal.ru/i438/1410/b8/7ea84aea60d7.jpg
фото NickSk - не мое
А5FL лифтбек 2012г
1,8 типтроник
TiRex80
Сообщение spion30 » Вс, 26 окт 2014, 19:24
Я такие же НГК и продолжаю ставить :) почему то у меня лично к ним больше доверия чем к Бош :pardon: Свечи по виду определить очень трудно - особенно зазор - электроэрозия все же имеет место быть - я выкрутил и проволочным щупом намерил 1.3 - еще пару тыщ и сменю свечи - из- за увеличения зазора - возможно просто лешиться катушки ..... 8) Вот тут - хорошее описание проверок http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... LRMTQg_2tw
spion30
Сообщение Сергей Мокеев » Вс, 26 окт 2014, 20:21
spion30 писал(а): ...я выкрутил и проволочным щупом намерил 1.3 - еще пару тыщ и сменю свечи - из- за увеличения зазора - возможно просто лешиться катушки ..... 8)
Лишиться катушки из-за свечей? Это как?
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
