forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение Novый » Пт, 30 сен 2011, 17:45
spion30 писал(а):интересно если FSI - это тупик - откуда взялся тогда TSI и аудюшный TFSI - тот же fsi но с прилепленной турбиной :)
С этого места можно поподробнее ? :-)
Расскажите ка про отличия следующих двигателей:
TSI: BZB, CDAA, CCZA устанавливаемых на Skoda
и
TFSI: BZB, CDAA, CCZA устанавливаемых на Audi A3 например?
А еще хотелось бы узнать как прикрутить турбонаддув к бензиновому двигателю со степенью сжатия выше 11 чтобы его не разнесло.
Пожалуйста, разжуйте дилетанту.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Пт, 30 сен 2011, 17:56
spion30 писал(а): откуда взялся тогда TSI и аудюшный TFSI - тот же fsi но с прилепленной турбиной :)
Если бы было всё так просто....
Сообщение liftovik » Пт, 30 сен 2011, 17:58
Господа! Уходим от темы - давайте здесь говорить исключительно о 1.6FSI. :)
А по поводу тупиковый, не тупиковый - побольше бы таких тупиковых и беспроблемных двигателей, скажу даже по другому - что бы мне всегда так везло с беспесперктивными и тупиковыми технологиями!!! :ROFL:
liftovik
Сообщение simplelogin » Пт, 30 сен 2011, 18:08
доброго времени суток
скажите что может означать данная ошибка 00000022 motor for warm-air flap
вчера вечером дурнул двигатель, при нажатии на педаль газа стал глохнуть. сегодня парниша сделал диагностику но вот эту ошибку никак найти не могли
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
похоже на дроссельную заслонку. но чего то берет сомнение меня.
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение spion30 » Пт, 30 сен 2011, 18:48
скажем если дословно с английского - то это заслонка теплого воздуха или клапан который переключает теплый и холодный воздух перед впуском - но не дроссельная :)
spion30
Сообщение simplelogin » Пт, 30 сен 2011, 20:39
а за что она/он отвечает? и где находится?
simplelogin
Сообщение spion30 » Пн, 03 окт 2011, 9:50
могу ошибиться но может быть это датчик на крышке воздушного фильтра - так называемый датчик горячего и холодного пуска или тупо - датчик воздуха - когда меняешь фильтр то его видно в виде терморезистора :)
spion30
Сообщение Bobus » Пн, 03 окт 2011, 18:34
Народ у мня проблема!!! троит движок пропала тяга, ели едит пробег 105т.км. Увеличился расход топлива, что только я уже не делал вней а причину неисправности найти так и не могу, и мозги пере прошивали датчик давления в тормозах выдавал ошибку тоже поменяли а результат нулевой. Когда на холостых работает тихо как только разгоняешься слышно как рычит, проверяли не где дырок не видят, на компьютере тоже ошибок не выдаёт. Может кто сталкивался с такой проблемой!!! Или может кто грамотный сервис в Москве подскажет, буду признателен!
Bobus
Сообщение FGR » Вт, 04 окт 2011, 9:44
Катализатор смотрели? У меня при тех же симптомах катализатор меняли. Причем была особенность. На холодную разгонялась получше чем когда прогреется. Шел рев двигуна, разгон никакой и потолок скорости около 110-120 км\ч.
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
Сообщение Bobus » Вт, 04 окт 2011, 10:38
Нет не смотрел были только догадки, но не думал что так рано может умереть. На совсем холодную плохо едит, но как немного прогреется хорошо, но посло полного прогрева и долгой езды тупит до ужаса. А меняли на родной или универсальный ставили?
Bobus
Сообщение spion30 » Вт, 04 окт 2011, 10:58
самодиагностику не запускали?
spion30
Сообщение Bobus » Вт, 04 окт 2011, 11:11
а как она делается, но делал не раз диагностику через комп и никто не разу не сказал что каталу хана
Bobus
Сообщение FGR » Вт, 04 окт 2011, 20:31
Bobus писал(а): А меняли на родной или универсальный ставили?
На родной.
FGR
Сообщение simplelogin » Вт, 18 окт 2011, 9:45
simplelogin писал(а):я себе нашел замену катализатор Bosal 099949, в сервисе сказали подходит цена вопроса 3 с хвостиком плюс лямбды - по 2500 каждая Bocsh. ну и работа по установке "железа" и восстановлению прошивки. надеюсь что поможет. дроссельная заслонка чиста как слеза, подушки двигателя все целы. есть износ сайлентблоков на рычагах 75% думаю может из за них может идти вибрация.
всем привет
восстановил я себе систему ОГ (делал все сам). но динамика осталась прежней. расход конечно уменьшился, сейчас порядка 10-11 литров. при разгоне показывает 18-22 литра на 100. при холостых 1.2-1.6 литра в час. стоит ли провести диагностику двигателя после установки данных запчастей? и на что стоит обратить внимание при диагностике? спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
и еще, подскажите кто сталкивался, как восстановить чек. снимать всю торпеду или можно только ту часть где панель приборов сразу за рулем? я бы его нашел и сЪездил в центр чтоб восстановили его подключение и функцию.
simplelogin
Сообщение spion30 » Вт, 18 окт 2011, 18:14
вам надо прибором сбросить все ошибки- все что касается экологии и безопасности нужно сбрасывать принудительно - либо через 20 запусков без ошибок как минимум- как-то так :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
