forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включается кондиционер
Re: Не включается кондиционер
Сообщение Александр 88 » Вс, 29 май 2016, 14:41
AlexSuba писал(а):Чертеж:
Спасибо за чертеж! С такой же проблемой столкнулся. А как старую сняли? Сидит мертво, боюсь если ковырять её, то внутрь полетят частицы пробки(
Octavia A5 1.6 MPI (BSF) 2005
Александр 88
Вышел из строя кондиционер
Сообщение Угрюмас » Пн, 07 авг 2023, 4:37
Всем здравствуйте! Нужна помощь, может кто сталкивался с подобным. Октавия 2013 г. 1.6 mpi, МКПП, лифтбэк. После покупки решил проверить систему кондиционирования, оказалось есть утечка на радиаторе, купил и поставил контрактный от тигуана, заправил и проездил около месяца в жару с исправным кондером. После начались странные звуки, как будто под приборкой после включения - сначала свист, потом стук (или наоборот, не помню уже). Кондер холодил и ещё какое-то время работал, а после перестал. Живу на Дальнем Востоке, специалистов по европейкам очень мало и никто толком не может сказать в чем причина отказа. Давление фреона в норме, утечек нет. Предохранитель целый. Один из мастеров предложил полностью поменять компрессор, мастеров по ремонту, говорит, здесь не найдешь - так что только полная замена. Всем спасибо!
Угрюмас
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
