forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течь масла (запотевание патрубка) 1.8TSI (BZB)
Re: Течь масла (запотевание патрубка) 1.8TSI (BZB)
Сообщение RALF » Пн, 03 дек 2012, 10:22
уже обращался по этому поводу,всё смотрели обезжиривали. сопливится именно этот регулятор,мне сказали что на ТО заменят прокладку этого клапана. кстати как сделать так чтобы из щупа масло не гнало? я понять не могу как на такую высоту масло выплёскивается.
RALF
Сообщение Vladimir73 » Пн, 03 дек 2012, 10:39
RALF писал(а):я понять не могу как на такую высоту масло выплёскивается.
Согласно практики- такое поведение масла указывает, что не в порядке система вентиляции картера. Я сам удивляюсь, что на щупе масло высоко размазано почти у края, когда уровень проверяю. На "японке" подобное было раз или два за семь лет после запуска в мороз минус 25-30, но не выше 3/4.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение RALF » Пн, 03 дек 2012, 10:55
ещё одна проблемы,всё,мне надоел этот двигатель,проблем стало уже многовато,то масло сам жрёт,то из датчика масло идёт,теперь ещё и система вентиляции картера не в порядке и это при пробеге 28т.км-смех. кстати а перелив масла может быть причиной того со из щупа масло выходит? просто когда менял масло то выше изгиба налил,сейчас то уже на середине.
RALF
Сообщение kestello » Пт, 04 янв 2013, 18:22
Это тоже "запотевание"?! Получается так - что бы "потекло" должно быть все кругом в масле толстым слоем???
kestello
Сообщение RALF » Вс, 27 янв 2013, 19:50
всё,заменили мне по гарантии электромагнитный клапан,на новый нового образца,будем наблюдать.
RALF
Сообщение F-D » Пн, 28 янв 2013, 16:13
пжлста, номер напишите того, что заменили
и сильно ли дилер ломался ?
только почему электромагнитный ? номерок бы его.... обычно меняют маслоотделитель
Последний раз редактировалось F-D Пн, 28 янв 2013, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
old - Octavia elegance, 1,8 МКПП - 2011
new - Octavia style , 1,8 МКПП - 2018
F-D
Сообщение RALF » Пн, 28 янв 2013, 17:39
а у меня ни какой бумаги и нет по поводу замены по гарантии,по гарантии меняли мне верхний бардачок в Вентусе,вот тот клапан в Автопраге и ни одной бумаги ни где не предоставили,дилер вообще не ломался,я бы сказал они повели себя профессионально,расскажу почему.
первый раз приехал на ТО-1 летом,сообщил что из клапана сопливется масло,они сделали ТО и помыли движок чтобы были нагляднее видно откуда сочится масло,сказали чтобы покатался и когда будет явно видно откуда сочиться масло,сразу приехать к ним надо.
покуатался-появились подтёки,поехал к ним,они всё зафоткали,сказали,что надо менять прокладку(я сразу огорчился так как фитал на форуме пасстатов,что замена прокладки не помогла людям и что надо менять сразу весь клапан),да ну и Бог с ними,прокладка так прокладка.
Записали на гарантию,приехал,приняли машину,перезванивают через час,я подхожу к матеру,он говорит,что прокладка тут не поможет,они сняли клапан и решили,что его надо менять весь,сказал,что заказал клапан,как придёт к ним,он мне отзвонится и запишемся на замену.
прошла неделя,мастер отзвонился и записал меня.
приехал я в назначенное время,машину приняли и сказали,что потребудется часов 5-6 для замены,огорчился что долго,но лучше дольше и качественно,Чем быстро и кувалдой,поехал домой,тут не дойдя до метро перезванивает мастер и говорит,что я вернулся. Во время диалога выяснилось,что клапан(модифицированный),а разьём у меня под старый клапан и он не подойдёт и они не понимают как так этот момент упустили,извинились и сказали как только придёт новый разьём то сразу отзвоняться(зато помыл машину и движок))).
Отзвонились мне в первых числах января(прошло дней 5),сказали-приезжай-заменим,до ТО оставалось км 400,я сказал,давайте подождём до ТО и совместим,они возражать не стали.
Приехал на ТО вчера,всё поменяли,сделали дополнительную скидку за доставленные неудобства.
Вот и вся история.
RALF
Сообщение F-D » Пн, 28 янв 2013, 18:42
спасибо, в который раз отмечаю, что дилеры в москве намного профессиональнее
отпишитесь позже помогло или нет
F-D
Сообщение RALF » Пн, 28 янв 2013, 18:45
обязательно отпишусь.
RALF
Сообщение Skoda_vod » Пт, 15 фев 2013, 18:22
Уважаемые одноклубники, а вот такая течь с чем может быть связана? двигатель BZB, пробег 140 тыс.
http://cs307404.userapi.com/v307404670/ ... VLLG5k.jpg
http://cs307404.userapi.com/v307404670/ ... KSjIHQ.jpg
З.Ы. Масло уходит - примерно уровень за 15тыс. Motul 504-507. Маслоотделитель старого образца с буковкой А. Я проверил патрубок к впускному коллектору и патрубок к турбине - они практически сухие. Стык большой трубы от воздушного фильтра и турбины вообще абсолютно сухой!
Косвенная проверка говорит и об исправности PCV клапана - при работающем движке снять крышку маслозаливной горловины/масляного щупа - двигатель подколбашивает (работа меняется).
Предположения
1. Просто устала прокладка маслоотделителя (бывает ли такое?)
2. Лопнула прокладка крышки ГРМ
3. Герметик клапанной крышки перестал держать
Skoda_vod
Сообщение spion30 » Пт, 15 фев 2013, 19:33
помойте мотор очистителем и сжатым воздухом сначала чтобы точнее определить источник - но у вас течи вроде как и нет - это просто жирная грязь :)
spion30
Сообщение Skoda_vod » Сб, 16 фев 2013, 20:29
Все обезжирил, прочистил. После поездок прям явно где то не выступает.
Так же контролировал трубку от маслоотделителя к впускному коллектору. После поездки на выходе из маслоотделителя стабильно собирается капля, а то и больше. Это нормально? Или стоит заменить отделитель? Масло похоже слегка сочится из стыка трубки и маслоотделителя. Кто-нибудь знает есть ли у уплотнительного колечка этой трубки код? или только вместе с трубкой?
Skoda_vod
Сообщение spion30 » Сб, 16 фев 2013, 20:37
какое масло ? какой пробег ?
spion30
Сообщение Skoda_vod » Сб, 16 фев 2013, 20:46
Выше уже писал. Motul Specific 504-507.пробег 140. Двиг BZB. Маслоотделитель старого образца с буквой А. Масла уходит где то уровень на 15 тыс. Кручу не больше 4 тыс. об
Skoda_vod
Сообщение spion30 » Вс, 17 фев 2013, 9:45
была тема на вагфоруме - там меняли клапан на маслоотделителе - маслоотделитель вроде как должен работать только в одну сторону :) вот здесь со второй страницы http://vwts.ru/forum/index.php?s=d337a5 ... 2986&st=20 ну собственно с нее и открывается :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
