forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась турбина на 2.0 TDI (BKD)
Re: Сломалась турбина на 2.0 TDI (BKD)
Сообщение v348 » Пт, 29 июл 2011, 9:42
Есть. У знакомого по весне случился.
Skoda Octavia A5 2.0TDI BKD DSG-6 Elegance, Anthracite Grey, 2008
v348
Сообщение Robbin » Пт, 29 июл 2011, 13:19
Кмк от коробки это не зависит. Дело в качестве солярки и как следствие повышенном нагаро-, сажеобразовании
Сообщение dmvlasov » Пт, 29 июл 2011, 18:53
от себя еще добавлю немного, как человек который эту проблему победил: сними лог обязательно на 3 передаче.
если увидишь передув и то что N75 у тебя максимально закрывается в это время, то ослабла пружина в весгейте(это случается при пробегах за 100тыщ обычно) и при чистке турбины, ссылка тут (http://www.audi-forum.ru/forum/index.ph ... opic=55738) удлини шток, выкрутив его на 1-3 витка. читай мои посты выше, там я уже писал. я в сервисе за все это (чистку со снятием-установкой и настройку длины актуатора) отдал 3круб. думаю не так дорого, за то чтобы машина спокойно ездила и мотор дольше ездил.
а с Robbin'ом соглашусь - соляра наша не айс, надо как следует дать машине просраться, чтоб нагар не скапивался на лопатках, а весь выгорал...
dmvlasov
Сообщение Airborn » Ср, 03 авг 2011, 18:00
Ни с того ни с сего начала дымить! Дым сизый, сначала был только до прогрева, во время поездок пропадал. Валит как и прежде.
Сегодня утром дымить не прекратила. Валить правда тоже не перестала. Вердикт сервисменов - начало конца. Замена турбины, которая (опять же по их словам) вышла из строя по причине недостаточного давления масла. Предлагают вместе с ней заменить маслянный насос, да ещё не отдельно его а всборе, если я правильно понял, с поддоном. Как правильно замерить давление? Есть мысль, что не в насосе дело.
Никаких ошибок по передуву не было. Точнее они когда то может и были, но клапан вычистили. Ухудшений динамики не было.
Идёт-ли с новой турбиной клапан? Или он приобретаеться отдельно? Помимо прокладок и гаек что ещё купить?
Заказать хочу не ВАГ, а гаррет. Разница ~12 тысяч рублей (33 против 45). Что думаете, турбодизелисты?
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение Airborn » Сб, 06 авг 2011, 14:14
Заменил, катаюсь потихоньку, наблюдаю!
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение Vital_TDI » Вт, 09 авг 2011, 9:52
dmvlasov писал(а): ссылка тут (http://www.audi-forum.ru/forum/index.ph ... opic=55738)
Мляяяя ну что за идиотизм, зачем для просмотра картинок регистрироваться. Итак уже мильен логинов наплодилось ненужных. Не понимаю владельцев форумов....
dmvlasov, пожалуйста, не сочтите за труд, выложите картинки сюда.... или в любой открытый доступ, где для просмотра не надо логин заводить
Skoda Octavia A5 2,0 TDi DSG Combi - Дизельный сарай или комби-трактор
До этого был также 2.0TDI DSG- отъездил 200(двести)тыс без проблем
Vital_TDI
Сообщение JOHNIK88888 » Сб, 19 ноя 2011, 22:08
Парни подскажите, что может быть отключается турбина... Шток клапана N75 выкрутил на 2 витка, вроде прошло, погазовал специально на спорте 2 дня, но на третий день опять вырубилась турбина... Что может быть?
JOHNIK88888
Сообщение Robbin » Вс, 20 ноя 2011, 8:25
Без диагностики со сканом ошибок трудно сказать о причине - слишком мало исходных данных.
Но похоже на злосчастный передув.
Сообщение JOHNIK88888 » Вс, 20 ноя 2011, 11:19
Да у меня был передув, похоже что опять появился,не пойму почему(
JOHNIK88888
Сообщение Robbin » Вс, 20 ноя 2011, 12:20
Возможно шток клапана закис, разрабатывать надо. И клапан ЕГР нужно периодически чистить, там сажи много скапливается, что рукой можно выгребать :D
Сообщение JOHNIK88888 » Вс, 20 ноя 2011, 12:53
Клапан ЕГР это что? И где он находится?
У меня просто вот какая история: я до недавнего времени ездил и стала вырубаться турбина после того как чуть-чуть газонёшь, буквально переключается до 4 скорости когда газ пол, и турбина вырубалась. Потом я заехал в сервис, он посмотрел -передув (2900), там продул какие-то клапана воздухом, сказал что из-за этого бывает. Я только выехал проехал 1 км и опять таже фигня, турбина вырубается. Я приехал домой залез в форум увидел тут про клапан Н75. Привёз ему распечатку, он снял этот шток выкрутил на 2 витка. Шток вроде бы нормально ходил. Поездил дня 2-3, на спорте где-то минут 15-20 (коробка передач DSG), и вот вчера опять вырубилась турбина. Не понимаю вроде бы значит в том направлении пошел раз не сразу вырубалась, а тут опять такая фигня. Вот не знаю что делать? Может ещё нужно выкрутить шток? Что посоветуете? И ещё вопрос, парни а вы сами диагностику делаете? Там же вроде для ноутбука надо что-то купить и можно будет самому диагностировать, да? Подскажите где можно купить, как называется и скока стоит? Заранее всем спасибо.
JOHNIK88888
Сообщение Robbin » Вс, 20 ноя 2011, 13:32
Как делать диагностику клапана, я писал подробно в этой теме. Купить шнурок можно у Сереги viewtopic.php?f=47&t=26630
Сообщение JOHNIK88888 » Сб, 26 ноя 2011, 14:37
Я заметил ещё одну особенность, вырубается только когда жмёшь педаль до кик-дауна. Если ехать в обычном режиме турбина не вырубается. Может нужно выкрутить шток ещё на один виток, как думаете?
JOHNIK88888
Сообщение dmvlasov » Вс, 27 ноя 2011, 10:50
какой пробег? у меня к пробегу 100тыщ пружинка в вестгейте ослабла. попробуй выкрутить. вернуть никогда не поздно. но лучше со шнурком снять логи...
так и будет. турбину выключает при непрерывном передуве более 5сек. по длительности, что и происходит при кик-дауне.
Последний раз редактировалось dmvlasov Чт, 17 май 2012, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
dmvlasov
Сообщение kexp » Вт, 28 фев 2012, 13:48
Привет всем давно не заходил. Вот отчет по выявлению причины передува. Много облазил форумов и начитался всяких рекомендаций, что-то пытался сделать сам. Объездил кучу сервисов по ремонту дизелей и турбин, дальше диагностики и приговора по замене турбины ничего хорошего не слышал. Все что делал или пытался делать с турбиной, выдимых результатов не дало. Но все же всегда хотелось сэкономить и верил, что ремонт должен быть дешевле и обойтись максимум в 10000 руб.
Последняя моя диагностика была в одном из известных сервисов т......с )))) диагноз шток туго ходить и в итоге замена актуатора на рабочий б/у. Выбрав время и записавший в середине ноября я приехал. Вся работа по времени заняла 2-3 часа, а сумма 7600 р. в нее входит актуатор б/у, работы по его замене, диагностика после замены на компе и чистка вакуумной системы для турбины. Мой актуатор с возвратом в багажник положили. Из-за погодный условий никак не мог проверить работу турбины, но сразу буквально в течение недели заметил, что черный дым пропал при нажатие тапки в пол и турбина перестала выть на холостых оборотах. Сегодня удалось раскрутить движок до 5000 оборотов полет нормальный, левка рвет из под себя - как новый, подхват турбины чувствую на свое пятой точке с 2000 оборотов. резиной визжит аш до 3 передачи. разгон до 180 дальше побоялся. вообщем считаю что поломку исправил надеюсь не сглазить. тьфу тьфу тьфу. тук тук тук.
замена была произведена в середине ноября 2011 г., до сих пор полет нормальный до 200 без проблем, только страшно зимой.
kexp
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
