Тоже интересует возможность кодировкиHooligans писал(а):а блок 1K0 907 379 BK подлежит кодировке?
Skoda-Vod писал(а):Подскажите, ПЖС, при замене электронной части блока 1К0 614 517 BE на 1KO 907 375 AE.. функция ассистента подъема в гору останется? Какие функции исчезнут? Мой блок приговорен к замене, но блок в сборе менять за 63тыс точно не намерен, ищу варианты замены только электронной части!
1К0 614 517 BE - это код блока в сборе (гидравлика+электрика)waskadagama писал(а):Какой у тебя установлен блок? Нужно обязательно именно номер из скана. И какова причина замены именно электронной части блока?
makitaomsk писал(а):1KO 907 375 AE это- электрическая часть(без гидравлики)
Не проверенная инфа. Как минимум по моему блоку 1K0-907-37?-AH ; MK60EC1, у меня есть XDS! А у этого блока 1K0-907-37?-AN ; MK60EC1, нет ни XDS, ни HHC! Это было проверенно и написано ранее!
Для начала - читайте внимательно принцип работы, например тут:http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=41337&start=15#p1195117Техно-Вторник писал(а):С автоматами опыта абсолютно никакого нет, поэтому считайте, пожалуйста, мой вопрос вопросом чайника.
).Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
