forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Джеттера с возможностью отключения
Сообщение mik66 » Ср, 01 сен 2010, 21:15
Доброго времени суток Комрады!
что то тема совсем заглохла....
кто юзает сей девайс (Джеттер) - отпишитесь о своих впечатлениях!!!
очень интересует использование на автомобилях с 10-го модельного года....
A5 FL 1,6 MPI АКПП Elegance + пакет WRF + кнопочка Jetter
Tiguan S&S TDI Biscay Vienna
mik66
Re: Установка Джеттера с возможностью отключения
Сообщение menik » Ср, 01 сен 2010, 22:47
Да,мне тоже интересна эта тема. У меня 1.4 BUD. вот интересно услышать человека ставившего сей девайс на такой объем и двиг.Как меняется поведение машины.
Skoda Octavia A5 1.4 BUD. На рамках
menik
Сообщение Robbin » Чт, 02 сен 2010, 7:21
Дык тему-то почитайте, мнений полно написано.
Сообщение InterPaul » Чт, 02 сен 2010, 7:32
Окташу брал в январе, с марта стоит девайс. Когда я у мидии ставил, он меня спросил "ты веришь что твой 1,6 при старте будет колеса в пробуксовку пускать?" я ответил "нет", он сказал "зря" и не соврал...
на трассе вещь однозначно нужная - недавно катился с пятью пассажирами и кондеем, спокойно идет 140, не напрягаясь. Ради интереса выключил - еле-еле смог фуру обогнать на 120...
В городе не включаю, нужды нет. Либо как говорит тот же мидия - "прохватить по ночному городу".
Меня самарские клубни тоже спрашивали, катал их "с" и "без" - разницу чувствуют все, машина ведет себя по другому, "легче" набирает скорость.
Сел соклубник Mr.Tour, у него такая же комплектация машины, как и у меня, я ему говорю "а вот так твоя может?", он со вздохом "нет..."
На 1,4 ставят обычно неотключаемый, мотор слабый и не имеет смысла баловаться с вкл-выкл...
А вот насчет автомата - я не знаю, будет ли толк (по крайней мере такой как с механикой)... автомат будет глушить эффект от набора оборотов... Нет, будет конечно, но за эти деньги - не исключаю - вы можете быть разочарованы...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Robbin » Чт, 02 сен 2010, 7:37
Понаблюдайте еще за расходом топлива, с ним и без :wink: Чудес не бывает, чем-то приходится жертвовать, в данном случае - деньгами на лишний бензин.
Сообщение mik66 » Чт, 02 сен 2010, 7:48
InterPaul, из текста видно что у тебя 1,6 на ручке.... а какой 1,6?
были ли после установки какие то ошибки и негативные ситуации?
mik66
Сообщение Robbin » Чт, 02 сен 2010, 7:52
Если посмотреть в подпись, то можно увидеть - FL. Разве еще есть варианты, кроме как 1.6 MPI?
Сообщение Juttner » Чт, 02 сен 2010, 11:32
у меня при автомате стоит. пользую только при необходимости резкого старта. потом отрубаю в штатный режим. ум автомата не даёт этой штуке работать на всю. невелирует тормозностью переключения т.к. в его моск зашит совсем другой алгоритм работы. со старта рвёт (для чего собсно и преобретался), если ты надавил и просто поехал как по трассе, то всё гут, но при городской езде газ-тормоз-газ возникают провалы при переключении ,мотор ревёт,но сразу не едет. там где на мешалке ты воткнёшь другую пердачу комп машины на акп не может понять чё те от него надо.тип троником пользоваться лень. но если надо например резко выехать с неудобного, а следовательно опасного двора или проулка, быстро разогнаться по прямой, штука очень нужная.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение InterPaul » Чт, 02 сен 2010, 15:54
Сильного изменения расхода топлива не заметил. Погрешность в 0,1-0,3 литра за таковую не считаю, комп врет еще как... Тем более, не факт, что от него, может быть просто другой режим движения...
Ошибок не наблюдалось, негативные ситуации связаны только с резким стартом, когда оттормаживаешься перед бампером передней машины, которая трогается/едет медленнее тебя...
InterPaul
Сообщение 1vano » Чт, 02 сен 2010, 18:18
8) я сей девайс снял..и больше не поставлю...прочитай мои отзывы выше..без него езжу без проблем..как его ставлю..все начинается заново...мож тока у меня так :(
1vano
Сообщение mik66 » Чт, 02 сен 2010, 19:40
1vano, так ты вернул джеттер продавцу? другим Комрадам не давал на испытание?
mik66
Сообщение InterPaul » Пт, 03 сен 2010, 7:30
mik66 писал(а): другим Комрадам не давал на испытание?
Кстати, как вариант! Может он сам по себе того?
InterPaul
Сообщение 1vano » Пт, 03 сен 2010, 12:08
другим не давал..все жду когда в москву опять поеду..по пути через тольятти мне замену подвезут..уже договорился..там уж точно проверю..
1vano
Сообщение PATRIOT » Пт, 03 сен 2010, 13:39
1vano писал(а):8) я сей девайс снял..и больше не поставлю...прочитай мои отзывы выше..без него езжу без проблем..как его ставлю..все начинается заново...мож тока у меня так :(
не только у тебя, а у многих такие проблемы, я снял и проблем никаких. писал о своем случае выше-полный джеттер(((.
Honda C-RV 2014, 21214 2014
PATRIOT
Сообщение mik66 » Пт, 03 сен 2010, 13:43
PATRIOT писал(а):не только у тебя, а у многих такие проблемы, я снял и проблем никаких. писал о своем случае выше-полный джеттер(((.
и чем у тебя дело закончилось? вернул или в гараже забросил?
mik66
