forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Re: Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение NooN » Сб, 12 апр 2014, 20:28
Universal писал(а):Блок ABS с ESP стоит 10 тыс.руб. на e-bay. Поменять - открутить шесть трубок и прокачать шнурком. Но я бы для начала прокачал давлением, потом шнурком, а если не поможет то запустил бы тест исполнительных устройств и механизмов блока ABS.
на ebay только б\у нашел и ценик странный от9 до 25 как его определить?
NooN
Сообщение Universal » Сб, 12 апр 2014, 20:53
NooN писал(а):а что значит шнурком?
пункт IV.3 http://skoda-ural.ru/forum/index.php/to ... #msg119360
тест - пункт IV.2
Octavia A5 FL Combi
1.6 MPI (BSE), МКПП5 (LVN (0AF)), 01.01.2012>>, 49 500
Universal
Сообщение vlavr » Вс, 13 апр 2014, 19:02
Поменял тормозуху. Менял методом замещения - крышку со шлангом на тормозной бачок и шланг к шине, периодически снимать для подлива тормозухи в бачок..
Штуцеры слива удобно откручивать длинной 6-гранной головкой на "11", удобнее брать тонкостенную под ключ 1/4". Обычная головка пойдет тоже, но задние штуцеры неудобно расположены и для короткой будет нужен удлиннитель.
Вороток лучше использовать на шарнире или с карданный (все сложности на задних тормозах).
vlavr
Сообщение spion30 » Вс, 13 апр 2014, 19:52
а есп есть ? а то я помнится сменил аппаратом под давлением - и у меня насос системы встал в ступор - задние колодки зажало за 4000 км стер в 0 - пока в майоре на новой риге не поменял еще раз тормозуху но уже с помощью компьютера который принудительно включал насос курсовой устойчивости :(
spion30
Сообщение vlavr » Вс, 13 апр 2014, 20:52
ЕСП нет, только АБС. В прошлый раз после замены ошибка в компьютере была, в блоке АБС. Видимо на повышенное давление в системе среагировал датчик. Сбросил, больше не возникало.
P.S.
Компьютер стали везде лепить.
Скоро шину не накачаешь без использования компьютера :D
vlavr
Сообщение spion30 » Вс, 13 апр 2014, 21:11
мой дилер тоже очень удивился что продал мне в 2008 году с курсовой устойчивостью - потом вин пробили и оказалось что есть . а машины у нас были с тобой одинаковые - пробей на всяк случай . :) я лично узнал о блоке в своем авто только когда в майоре забили вин и прибор выдал что на данном авто качать тормоза надо компом . ну да я писал об этом года 2 назад в этой теме.
spion30
Сообщение Universal » Вс, 13 апр 2014, 22:41
spion30 писал(а):... в майоре забили вин и прибор выдал что на данном авто качать тормоза надо компом ...
В ELSA в статье про замену тормозухи говорится делать давлением, и одинаково с/без ABS, но про ESP ничего не сказано. А вот в статье про прокачку при завоздушивании говорится, что сначала прокачивается давлением или педалью, и неважно ABS, TCS/ESP или вообще ничего, а вот потом при наличии ABS нужно прокачать компом. Вообщем не понятно.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение spion30 » Пн, 14 апр 2014, 8:18
если качать старым дедовским способом педалью и на заведенном авто - то все будет ок = я написал что замена тормозухи с помощью давления (от прибора или от колеса через переходник )может блокирнуть насос есп и зад зажмет - я это уже испытал на себе . советую жижу менять у дилера если есть сомнения = операция не такая уж и дорогая . думаю в районе 1500 р максимум вместе с тормозухой .
spion30
Сообщение shubin81 » Пн, 14 апр 2014, 9:21
прибор, я так понимаю нужен, чтобы открыть каналы гидроблока. учитывая что они весьма небольшие по объему - необходимости в этом мало. после замены жидкости зимой где то в декабре когда была оттепель я просто пару раз оттормозился на катке около гаража чтобы блок сработал и жижа перемешалась. но смысла практического в этом имхо никакого
ну и жижи с прибором раза в два больше уйдет.
shubin81
Сообщение vlavr » Пн, 14 апр 2014, 13:03
У меня есть старая тормозуха, на банке написано "использовать до 2009 года", горло запечатано. Интересно, она портится? Можно ее использовать?
vlavr
Сообщение Robbin » Пн, 14 апр 2014, 14:36
Гонял машину к дилеру для перестановки нижней крышки цепного привода, ну и заодно сказал, чтобы заменили ТЖ. Сегодня забрал машину и тормоза не узнал - как ватные стали, сначала было ощущение, что машина тормозить перестала. В заказ-наряде указано, что тормозной жидкости 500 мл израсходовано. Не маловато ли на всю систему?
Сообщение Universal » Пн, 14 апр 2014, 14:52
Robbin писал(а):... тормозной жидкости 500 мл израсходовано. Не маловато ли на всю систему?
Согласно ELSA по 200 с каждого заднего, по 300 с каждого переднего, 150 со сцепления и 300 в бачке.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение Robbin » Пн, 14 апр 2014, 15:26
Чего-то не то. В бачок никак 300 мл не влезет. Это ж получается всего надо 1450 мл для полной замены ТЖ. Кмк - многовато :oops:
Народ! Кто менял ТЖ у дилера, сколько ее пишут в заказ-наряде?
Сообщение Universal » Пн, 14 апр 2014, 15:42
Что касается объема бачка, это со слов менявших жидкость самостоятельно, от 300 до 400 мл. Остальные цифры из ELSA.
Octavia A5 FL Combi
Universal
Сообщение spion30 » Пн, 14 апр 2014, 20:37
отдали остатки родной литровой жестянки - в ней грамм 200-250 остаток - мастер сказал что с продавкой грамм 800 уходит :)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
