forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманные фары (ПТФ) на Октавии FL
Re: Противотуманки на Октавии FL
Сообщение InterPaul » Вт, 20 мар 2012, 15:44
Мы это считаем как дневной свет, так что вам вот сюда viewtopic.php?f=64&t=88842
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Kapt » Вт, 27 мар 2012, 13:31
я вот думаю,в приборке которая не максидот, должна же быть индикация включения ПТФ.но управляется она похоже должна через блок.как бы к ней подлезть минуя мозги...если она существует...
Octavia a5 1.6 2010 classic
"Детство без интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь!"
Kapt
Сообщение Mit9I » Сб, 21 апр 2012, 20:21
UltimaX писал(а): Так и сделано, но вот как их заставить отключаться при включении габаритов?
Попробуй лампы ДХО подключить как делал я http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 8686/#post.
Все работало пока не украли ДХО вместе с заглушками. Сейчас буду ставить ПТФ, т.к. блок у меня 85-й буду колхозить. Проводка от старых ДХО осталась, дак ДХО в ПТФ на эту проводку и посажу. А ПТФ буду выводить на отдельную кнопку.
Mit9I
Сообщение калиныч » Пт, 08 июн 2012, 9:03
Всем добрый.
Провести провода от ПТФ окозалось очень просто. Завел в салон за 5 минут, даже аккумулятор не снимал. Проводку покупал готовую на сайте указанном в теме. Для лампочек дневного света делал сам. Блок под замену на 87.. И тут самое интересное, не могу понть где у колодок блока J519, пин с номером 25 Как их там считать х.з (может кто чиркнет куды их впиндюрить) И подключение маленьких лампочек в какие пины?
И еще. звонил диллеру, блок прописать новый, сказали "не забудьте взять второй ключ от машины", чтот ключи тоже на этот блок завязанны?
Спасибо
калиныч
Сообщение SerzhM » Пт, 08 июн 2012, 10:18
Либо считай пины на фишке которая вставляется в блок. Далее вроде бы фишка на блок состоит из 2 частей. Попробуй посмотреть тут http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 32.15.html
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение калиныч » Ср, 13 июн 2012, 13:28
Разобрался. Со стороны проводов на колодке есть вся нумирация. Всем кто будет подключать ДХО, пин 49 большой, как на противотуманки, пин 48 маленький, каталожный номер пина х.з.
калиныч
Сообщение калиныч » Чт, 14 июн 2012, 16:05
Всем кто будет ставить ДХО, пины №7 и №8 колодка АА. Спасибо огромное за консультацию Юрию с питерского форума огромное.
калиныч
Сообщение lehastom » Пн, 30 июл 2012, 21:45
Много прочел тут про сгораемый блок комфорта если наколхозишь со светом и стоит он не дешево , так вот вопрос , хочу поставить противотуманки подключить их через отдельную кнопку и релешку а в них ксенон , Так вот не как не повлияет это на работу этого блока ?Или посоветуйте как это бюджетно сделать .
lehastom
Сообщение InterPaul » Вт, 31 июл 2012, 7:07
lehastom писал(а):Много прочел тут про сгораемый блок комфорта если наколхозишь со светом и стоит он не дешево , так вот вопрос , хочу поставить противотуманки подключить их через отдельную кнопку и релешку а в них ксенон , Так вот не как не повлияет это на работу этого блока ?Или посоветуйте как это бюджетно сделать .
вот вамответ на ваш вопрос.
InterPaul
Сообщение Kapt » Вт, 31 июл 2012, 8:14
если не задействовать этот блок, то ничего с ним не будет! 8)
Kapt
Сообщение UltimaX » Вт, 31 июл 2012, 8:35
Если с электрикой все в порядке у вас, то можно и так заколхозить. У меня почти так и сделано, только куплен штатный переключатель с режимом ПТФ.
UltimaX
Сообщение PlayWind » Ср, 15 авг 2012, 18:49
Подскажите, у меня ПТФ выпадают из бампера, это только у меня так? Особенно при мойке, под напором воды просто вымываються.
PlayWind
Сообщение Kapt » Ср, 15 авг 2012, 19:05
PlayWind писал(а):Подскажите, у меня ПТФ выпадают из бампера, это только у меня так? Особенно при мойке, под напором воды просто вымываються.
Обе что-ли??!Значит не защелкнулись при установке.Сам защелкни
Kapt
Сообщение SerzhM » Ср, 15 авг 2012, 19:13
Когда я свои устанавливал подстачивал стенку(со стороны застежки) т.к туманка не защелкивалась, так смотри у себя наверное такой же эффект.
A5Fl 1.6 mpi АКПП
SerzhM
Сообщение Kapt » Ср, 15 авг 2012, 19:19
SerzhM писал(а):Когда я свои устанавливал подстачивал стенку(со стороны застежки) т.к туманка не защелкивалась, так смотри у себя наверное такой же эффект.
Ну это уж как-то грубовато)Если посильнее надавить на птф напротив защелки и второй рукой защелку потянуть, то она великолепно с щелчком становится на место 8)
Kapt
