forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Есть ли автоматически складывающиеся зеркала в моделях 2010
Re: Есть ли автоматически складывающиеся зеркала в моделях 2
Сообщение e-statik » Вт, 04 окт 2011, 15:45
Элемент с затемнением можно отдельно купить, ценник суровый. Останется вопрос: есть ли в корпусе зеркала проводка на затемнение.
Не помню где слышал, но была тема про то, что в зеркало для затемнения тупо идет провод с салонного зеркала заднего вида. Может это кто-то сам наколхолзил, а может штатно так... не помню
e-statik
Сообщение AcidNoizeTON » Ср, 05 окт 2011, 16:29
e-statik писал(а):Элемент с затемнением можно отдельно купить, ценник суровый. Останется вопрос: есть ли в корпусе зеркала проводка на затемнение.
А главное то я и не учел))) Попробую проверить, есть ли такая проводка.
А как у остальных - правое зеркало с затемнением или это только для левого и салонного?
A5 FL Combi 1.8TSI 7DSG -> A7 Combi 1.8TSI 7DSG
AcidNoizeTON
Сообщение rassel » Вс, 30 окт 2011, 9:24
Зеркала перестали складываться с брелока, при том что стекла дверей спускаются/поднимаются с брелока (проверял на всякий случай). Как быть? :(
Водительский стаж с апреля 1994 г.
Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG (Rosso Brunello metallic), Columbus, PTC
С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
rassel
Сообщение maxriter » Пн, 31 окт 2011, 23:49
а изнутри если ручку вертеть складываются, может механизм накрылся?
Антрацитовая окташка 1.4 DSG, борт 162
maxriter
Сообщение N_A » Вт, 01 ноя 2011, 9:38
На машинах разных периодов производства - раскладываются по разному.
До 2010 года (чешки, получешки) - при включении зажигания, после 2010 года (старт производства в Калуге) - при открытии двери.
Для всех машин, что до 10 года что после - алгоритм раскладывания зеркал можно перекодировать. Есть три варианта:
1. зеркала раскладываются при включении зажигания
2. зеркала раскладываются при открытии водительской двери
3. отключить функцию складывания /раскладывания зеркал совсем.
Алгоритм складывания зеркал для всех машин одинаков - удержание кнопки "Закрыть" на брелке ДУ в течении 2 секунд. Как только зеркала начали складываться, кнопку можно отпустить, далее они сами досложаться, в отличии от стекол :)
Кодирование осуществляется только с помощью дилерского диагностического оборудования VAS PC
Естественно проводки нет и не будет, если зеркало с затемнением не поставлено с завода. Потребуется тянуть два провода до блока управления в двери, а вовсе не к салонному зеркалу.
N_A
Сообщение rassel » Вт, 01 ноя 2011, 10:08
maxriter писал(а):а изнутри если ручку вертеть складываются, может механизм накрылся?
С ручки складываются :(
rassel
Сообщение N_A » Вт, 01 ноя 2011, 11:26
когда, как и чем последний раз лазил в кодировании машины?
N_A
Сообщение rassel » Вт, 01 ноя 2011, 14:26
N_A писал(а): когда, как и чем последний раз лазил в кодировании машины?
где то более месяца назад "цепляли" Каламбус.
После этого всё работало так же как с момента эксплуатации. Стекла с брелока отпускаются/поднимаются. Нажимаю и держу "закрытие", наблюдаю как было до глюка: на секунду тускнеет освещение под зеркалами (это вначале пытаются приподняться стекла дверей, что при этом падает напряжение), затем должны сложиться зеркала.
rassel
Сообщение N_A » Вт, 01 ноя 2011, 14:48
через сколько проявился трабл по нескладыванию зеркал после кодирования каламбуса? что с ошибками в вагкоме? При попытке слижить зеркала с ду есть ли звук попытки сложить зеркала от сервоприводов или нет? Второй брелок пробывали? Скинуть клемму с АКБ и через пару тройку минут надеть и попробовать заново прибывали?
N_A
Сообщение rassel » Вт, 01 ноя 2011, 15:36
N_A писал(а):через сколько проявился трабл по нескладыванию зеркал после кодирования каламбуса?
примерно через месяц
N_A писал(а):что с ошибками в вагкоме?
ошибок не было
N_A писал(а):При попытке слижить зеркала с ду есть ли звук попытки сложить зеркала от сервоприводов или нет?
звук от зеркал не слышал, а от приводов стекол дверей есть
N_A писал(а):Второй брелок пробывали? Скинуть клемму с АКБ и через пару тройку минут надеть и попробовать заново прибывали?
нет, попробую и отпишусь :idea2:
rassel
Сообщение rassel » Ср, 02 ноя 2011, 19:24
всё рекомендованное сделал, кроме дубликата брелока. проверю - отпишусь
rassel
Сообщение rassel » Чт, 03 ноя 2011, 20:21
Сегодня само собой заработало! :Yahoo!:
rassel
Сообщение vovik » Пт, 06 янв 2012, 22:49
Вопрос на засыпку: А на 2012 м.г. есть возможность складывания зеркал с салона? У меня только с брелка складываются....
Skoda Octavia, BSE+AISIN 2011 года выпуска
vovik
Сообщение N_A » Пн, 09 янв 2012, 22:14
вариант складывания зеркал из салона идет по умолчанию
N_A
Сообщение vovik » Вт, 17 янв 2012, 10:55
N_A писал(а):вариант складывания зеркал из салона идет по умолчанию
Спасибо, а то у меня даже на джойстике не показана возможность складывания, надо будет вопрос официалам задать.
vovik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 35
