forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит подсветка в багажнике
Re: Не горит подсветка в багажнике
Сообщение AnKor » Сб, 03 июн 2017, 20:54
Просто для истории.
Поскольку замок я год назад покупал и устанавливал вместе с ремонтом проводки в официальном сервисе, то и поменяли его в этот раз по гарантии. По-моему это единственное что мне поменяли по гарантии за 10 лет эксплуатации.
Но на этом моя история с этой действительно отличной машиной закончилась, ибо через пару дней после замены замка я её продал и купил новую "четырёхглазую" Октавию.
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение demonlibra » Сб, 22 июл 2017, 15:46
Высверлил внешнюю сторону заклёпок-гаек. И без них потом притянется к багажнику.
Центральные клёпки сначала просверлил сверлом 5мм и потом большим, чтобы разъединить корпус.
В микрике ножом вырезал окошко.
Тонкую полоску мелкой наждачки под контакт и туда-сюда.
Потом капнул на эту же наждачку жидкостью для электрики (Liqui Moly Electronic-Spray) и еще раз под контакты.
Собрал болтиками (крест под патай) и гайками с нейлоном, чтобы не раскрутилось.
Клипсы обшивки багажника уж очень тугие. У меня почти все вырвались из обшивки и остались в крышке багажника. Я их все плоскогубцами сжал чтобы полегче было в будущем.
demonlibra
Сообщение rokko_1981 » Вс, 03 мар 2019, 9:37
День добрый!!! У меня проблема: при открытии багажника не горит свет в багажном отсеке, на панеле открытие багажника фиксируется, т.е. как я понимаю дело не в концевике замка, лампочки поменяны
rokko_1981
Сообщение Halfpipe » Сб, 06 апр 2019, 11:36
Ошибаетесь. Там на самом деле стоят 2 концевика, и у Вас один из них сломался. Можно разобрать замок и перепаять провода на "живой" концевик, поможет на 1-2 года и опять сломается. А можно поставить внешний концевик, например от Рено Логан.
Halfpipe
Сообщение UltimaX » Пт, 03 май 2019, 22:22
Просто дайте нормальную массу замку! Подложите шайбу, припаяйте провод. На ютубе есть решения.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
