ОлегОПВС писал(а):Что такое?
Novый писал(а):Капут микровыключателю в замке...
В автомобилях MY Tiguan 2009-2011 годов выпуска была обнаружена проблема с перегревом предохранителя F16 на панели предохранителей типа 1K0937125A или 1K0937125D, которая может привести к частичной потере переднего освещения.
Рекомендуемое решение проблемы:
- Замена обычного предохранителя на оптимизированый твердо-тельный (optimized hard-coated) номер N 01713125
- Замена панели предохранителей (если испорчена)
Вижу, предохранитель F16 - самый обсуждаемый предохранитель Октавии!
У меня он (и гнездо) заметно обгорели и оплавились, жду новую панель предохранителей.
А пока, наткнулся на интереснейший документ (на английском) от Фольксвагена.
А как он меняется? Возникла проблема по правому борту машины: когда дверки открываются на "всю", то машина не видит их, а когда до конца не захлопнешь дверь, то дверь видится (свет в салоне загорается).Novый писал(а): Капут микровыключателю в замке...
Танюха, это геморрой еще тот! Нужно сначала расклепать и снять внутреннюю крышку двери (под обшивкой), зафиксировав стекло, снять сам замок, разобрать его и заменить в нем микрик. Как вариант - купить на разборке б/у замок в сборе и заменить только его - геморроя меньше. Я так в свое время и поступал. Скромный отчет есть здесь на форуме в теме про замену стекла двери.Танюха писал(а): А как он меняется?
Хоть понимаете о чём пишете? Или как обычно?Robbin писал(а):В А5 все по другому.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 62
