forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена и выбор ламп в ПТФ
Re: Замена и выбор ламп в ПТФ
Сообщение griffinn » Вт, 12 мар 2013, 22:14
Беремс, откатаю за городом с недельку - отпишусь здесь.
griffinn
Сообщение tsrodger » Ср, 13 мар 2013, 10:38
Carbon писал(а):в ПТФ http://www.mtflight.ru/static145.xhtml и включать по праздникам.
ХМ, использую похожие от PIAA на 2700К, правда использую почти каждый день (функции Corner, Coming/Levaing Home): работают с ноября 2011, тьфу, тьфу... О работе в туман и дождь, с учетом опыта двухгодичной эксплуатации, могу сказать только хорошее...
Skoda Octavia 1.8TSI 7DSG
tsrodger
Сообщение стиви797 » Чт, 14 мар 2013, 16:14
Carbon писал(а):пробивает, с дальним светом если он желтый можно ехать в туман.
Можно - но лучше этого не пробовать.
Противотуманки на то и сделаны - для тумана.
А дальний свет - когда тумана нету.
Иначе из ламп - Трифа Ксенон Блу плюс 50 - выносливые даже и при повышенном напряжении, и освещают дорогу хорошо. А бабки - вполне разумные, ИМХО.
А специально лампочки для противотуманных фар - есть мощностью в 55 ваттов, а есть и в 100 ваттов.
Но не увлекайтесь чересчур мощными лампочками - ибо на мокрой дороге, в дождь, и ночью - эффект прямо противоположный! :pardon:
Причем реальная видимость в таких условиях, и с мощными лампочками - снижается более чем вдвое! :medic:
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение Carbon » Чт, 14 мар 2013, 16:16
по кельвинам и туману законы физики работают, я и в дальний желтые ставил, и по ночам ездил проверял))
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение NickSk » Чт, 14 мар 2013, 19:36
Не задумывался для чего птф ниже основных фар ставят?
Drive2.ru
NickSk
Сообщение igor_kvik » Вт, 30 июл 2013, 7:30
Вопрос всем у кого А5 дорестайл,а еще лучше всего у кого Скаут А5 дорестайл... Столкнулся с проблемой замены лампы в ПТФ. В Скауте (как я понял по комментариям в форуме) стоит ПТФ от РС,с лампами Н1,а не Н8 как в обычной Шкоде А5,и сам корпус круглый соответственно... В продаже нет ламп для него с типом цоколя Н1 и мощностью 35W,есть только Н1 и мощностью 55W. Есть ли шанс получить проблему с блоком электроники после установки заведомо больших по мощности ламп в ПТФ,или для данного блока это допустимо? Слышал про возможность уменьшения мощности/яркости шнурком и прогой,обязательно ли это при установке ламп повышенной мощности?
Skoda Octavia Tour 2006 (1.6 AKL) был... Scoda Octavia Scout 2008 (2.0 FSI) сейчас... Сбылась мечта! :)
igor_kvik
Сообщение Novый » Вт, 30 июл 2013, 8:17
igor_kvik писал(а):... Столкнулся с проблемой замены лампы в ПТФ. В Скауте (как я понял по комментариям в форуме) стоит ПТФ от РС,с лампами Н1,а не Н8 как в обычной Шкоде А5,и сам корпус круглый соответственно... В продаже нет ламп для него с типом цоколя Н1 и мощностью 35W,есть только Н1 и мощностью 55W.
У Scout и RS в ПТФ стоят лампы электрической мощностью 55Вт (H1 для до-FL; HB4 для FL).
Руководство по замене ламп в ПТФ Scout до-FL тут: viewtopic.php?f=82&t=82437&p=1582962
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение igor_kvik » Вт, 30 июл 2013, 9:21
Спасибо за инфу... как поменять уже смотрел ссылку выше,по этому описанию и убирал колхозный ксенон в ПТФ от предыдущего хозяина... :)
igor_kvik
Сообщение MiStar » Вт, 30 июл 2013, 14:00
igor_kvik писал(а):... Есть ли шанс получить проблему с блоком электроники после установки заведомо больших по мощности ламп в ПТФ,или для данного блока это допустимо? Слышал про возможность уменьшения мощности/яркости шнурком и прогой,обязательно ли это при установке ламп повышенной мощности?
Никаких проблем с электрической частью блока не будет, каналы ПТФ рассчитаны на нагрузку в виде лампы накаливания с мощностью от 30 до 60Вт. Возможность регулирования яркости ламп с помощью встроенного широтно-импульсного регулятора напряжения существует, но как правило, такая регулировка делается один раз при заводской параметризации блока, и необходимости менять ее в эксплуатации не возникает.
Следует учесть, что блоки ЦЭ на А5 и A5FL - совершенно разные, и заметно отличаются по схеме и порядку программирования.
MiStar
Сообщение Sharkyn » Чт, 14 ноя 2013, 13:35
Carbon писал(а):MTF - aurum, очень рекомендую для ПТФ
сегодня попробую, сравнение сделаю с фото :)
Добавлено спустя 22 часа 42 минуты 50 секунд:
Слева штатный Osram H8 35W, справа Mtf aurum h11 55W
Sharkyn
Сообщение Roma51 » Сб, 30 ноя 2013, 17:23
Скажите, кто-нибудь ставил ксенон в ПТФ Октавия АFL используя разгрузочное реле? Есть ли проблема с выходом из строя блока комфорта? сообщение об ошибке загорается?
Octavia A5 (II, New) 1,8 CDAB, 6МКПП, Ambition+пакет2.
Roma51
Сообщение NickSk » Сб, 30 ноя 2013, 21:16
Sharkyn писал(а):Слева штатный Osram H8 35W, справа Mtf aurum h11 55W
Как-то даже я не знаю. Засветок что-ли больше у MTF. Хотя в птф свет всегда по сути рассеянный . Вся разница мне кажется ощущается из-за 55 Ватт. А с 35 ваттами никто не сравнивал.
Сгорела у меня штатная левая ПТФ ( кстати 100000 км и 3 года, не хухры мухры) . Не то что прям свет нужен, но хочется подольше и хоть попробовать что-то. А вариантов то всего 2 по ходу.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение NickSk » Пн, 02 дек 2013, 21:01
На рынке сегодня наткнулся на http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/66/6F60969F Написано Lynx - Япония. Яндекс даже не сразу нашел : http://www.lynxauto.ru/about/history/
Что это такое никто не в курсе ? Как видно они с желтым цоколем как у Аурум . Есть простой : http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/66/F0308C5E
На рынке желтые стоят дороже MTF .Но зато поштучно продаются. Хотя на экзисте дешевле.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Pringles » Вс, 15 дек 2013, 17:42
Загорелся прошлой осенью поставить жёлтые лампочки в ПТФ, т.к. ближний - ксенон и ночью в дождь не видно ничего. Купить CATZ или IPF мешала "лягушка", почти созрел для покупки MTF Aurum за 700 рублей, но подвернулась оказия из Ю.Кореи и мне привезли Solarzen Pure Yellow 2800k ценой в районе 10$ за упаковку (2 лампы). Светом доволен. В дождливую погоду очень помогают. Сайт производителя http://www.solarzen.com/2010/product/p_hal_py_h8_en.html
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение шансонье » Вт, 24 дек 2013, 11:28
Заказал МТФ желтые. вот думаю не нелепо будет смотреться с ксеном)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
