forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Клаксон (звуковой сигнал)
Re: Клаксон (звуковой сигнал)
Сообщение kosiakkv » Вт, 19 янв 2016, 17:34
ШкодоВод31 писал(а):А звук нормальный? Такой как у оригинальных? И сколько уже с ними ездите? Спасибо!
Звук как звук, не напрягает. :good: На родные похоже. И что тут меломанить, в соседних машинах слышно.
Ставил в апреле, чуть выше в ветке сам спрашивал. :)
kosiakkv
Клаксон
Сообщение Евгений Кулешов » Ср, 20 янв 2016, 15:18
Всем привет! Подскажите! Снял сработавшую подушку безопасности из руля, когда установил кнопку сигнала обратно, при включении зажигания идёт гудок. В чем может быть проблема?
Евгений Кулешов
Сообщение Евгений Кулешов » Ср, 20 янв 2016, 18:13
Разобрался. Спасибо за внимание
Евгений Кулешов
Re: Звуковой сигнал. Высокий, низкий.
Сообщение @darknes@ » Чт, 21 янв 2016, 0:06
ШкодоВод31 писал(а): Там же не просто нужно старые снять и на их место Волговские поставить, вроде как реле нужно ставить или что-то еще. Или все проще? Если знаете, то напишите как.
я ставил не волговские (см. пост выше), но волговские немного больше по размеру, а разницы звука особой нет. Реле никакого не надо и так все работать будет отлично. Когда я делал себе то отрезал штатные клемы. Минус - масса, плюс подсоединил. Высокий тон с одной стороны, низкий с другой. Если есть знакомый электрик то лучше доверься ему :)
A5 vRSка 2008
@darknes@
Сообщение MrRustam » Ср, 06 апр 2016, 10:09
Иногда прападает один из тонов сигнала (похоже высокий). Обратил внимание что пропадает в влажную погоду. Потом появляется. Кто сталикивался с такой проблемой?
2009 год. пробег 111 тыс км.
MrRustam
Сообщение Robbin » Ср, 06 апр 2016, 11:20
Разъем посмотреть и продуть, может влага попадает
Сообщение Robbin » Пт, 19 май 2017, 18:51
Намедни помер у меня один из сигналов, я подумал, что низкого тона. Купил его, а оказалось, что высокого. Пришлось покупать гудок высокого тона - заменил, теперь все ОК.
Кому интересно: высокий тон стоИт со стороны водителя, низкий - со стороны пассажира. В оригинале идёт Bosch, сделанный в Испании, партнамбер на нем естественно оригинала, бошевский номер 6033FB1468 в инет- магазинах не бьется:
Поскольку ценник у оригинала космический, я покупал JP GROUP за 350 руб. каждый. На упаковке написано, что сделано в Дании. Гудит не хуже оригинала, можно брать. Сколько проживёт, не известно.
Низкий тон - 1199500500:
Высокий тон - 1199500600:
Сообщение Владимир60 » Пт, 19 май 2017, 23:59
Что характерно- насколько все таки стремный звук гудка при одном работающем рожке. С момента покупки тоже не работал "низкий" тон. Также менял прошлой осенью на изделие JP Group. Поставил на "родной" кронштейн (планка на новом не понадобилась). Диаметр резьбы в сигнале JP меньше, чем у штатного, для надежности крепления использовал широкие шайбы.
В паре звук вполне заводской, как и подобает такой машине :)
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Хмурый » Вт, 23 май 2017, 14:48
Я сестре тоже JP Group ставил второй тон на Классик (в стоке там один тон был). Загудело по-взрослому за какие-то ~450 рублей со всеми расходниками! :good:
Работает уж много лет
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Andreii » Вт, 20 фев 2018, 1:02
А кто подскажет машины 1Z бывают с работающим клаксоном при выключенном зажигании. Кто то такое встречал? Если да то какой год какая комплектация и т.д.? А то есть такой пункт кодировки: 4.30 Работа клаксона на заглушенном автомобиле
Описание
По умолчанию клаксон работает только при включенном зажигании или запущенном двигателе. Этой кодировкой можно включить работу клаксона даже на заглушенном автомобиле при вынутом ключе.
Кодировка
16 блок → кодирование → длинное кодирование → 2 Байт → 2 бит → выключить
Примечание
Даже если кодировка удачно запишется, еще не факт, что функция будет работать, т.к. подходит только для единичных экземпляров авто.
Так вот кто ни будь видел эти единичные экземпляры? Они вообще существуют на Octavia A5 1Z
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение MiStar » Сб, 10 мар 2018, 17:03
Из примерно десятка машин, на которых я пытался использовать эту функцию - не сработало ни на одной. В качестве "подопытных" использовались Octavia A5FL выпуска 2010..2013гг. с разными модификациями 09 блока, в комплектациях Ambience и Elegance.
MiStar
Сообщение Robbin » Сб, 10 мар 2018, 19:05
У меня на дорестайле тоже не получилось
Сообщение Andreii » Вс, 11 мар 2018, 14:37
Есть подозрение что в машинах с ноября 2008 по май 2010 в блоке центральной электронике было собрано так :Т52аb/49 - вход - клемма 31, а потом этот же клемма переехала вот сюда Т52аb/52 - вход - клемма 31. возможно на машинах с 2008-2010 работает, но судя по посту "Robbin" не факт. "Robbin" у тебя машина 2008 года? на которой не работает. А звуковое подтверждение при закрытии работает при этом?
Andreii
Сообщение Robbin » Вс, 11 мар 2018, 15:10
А5 была апрель 2008 г.в., штатной сигналки не было. Дорестайлы все кончились в октябре, с октября 2008 г. уже пошли FL.
Сообщение Andreii » Вс, 11 мар 2018, 16:44
Так звуковое подтверждение возможно и без штатной сигналки через штатный клаксон
Andreii
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
