forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик дождя
Датчик дождя
Re: Датчик дождя
Сообщение antonix » Сб, 08 дек 2012, 22:45
Те кто заблокировал ДД Вам стало комфортнее ездить?
antonix
Re: Датчик дождя
Сообщение Vladimir.fin » Вс, 09 дек 2012, 0:14
antonix писал(а):Те кто заблокировал ДД Вам стало комфортнее ездить?
Мне стало, когда хочу - тогда и включу, с какой частотой хочу - с такой и делаю. Рука пока не сломалась, а вот при датчике дергал гораздо больше.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Re: Датчик дождя
Сообщение MiStar » Вс, 09 дек 2012, 14:12
Пришел к "странному алгоритму" - летом работает датчик дождя, на зиму выключаю его (совмещая операции отключения с "переобуванием" машины). Просто убедился, что если с водой на относительно чистом стекле - система работает достаточно адекватно, то с пленкой от "химии" и льдом - в принципе неработоспособна, исходя из физических принципов устройтва датчика. Вот и сделал для себя "летний" и "зимний" варианты. Пока устраивает.
MiStar
Re: Датчик дождя
Сообщение antonix » Пн, 10 дек 2012, 16:40
Ну да. Зимой очень плохо работает, летом ещё ничего. А как говорите его отключить самому?
antonix
Re: Датчик дождя
Сообщение MiStar » Пн, 10 дек 2012, 21:57
antonix писал(а):Ну да. Зимой очень плохо работает, летом ещё ничего. А как говорите его отключить самому?
Шнурком в соответствующем подразделе 09 блока. Другого способа отключить датчик дождя и сохранить функционал автоматического включения освещения нет, т.к. физически это одно и то же устройство. Описание тут: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=1176496#p1176496
MiStar
Re: Датчик дождя
Сообщение antonix » Пн, 10 дек 2012, 23:16
VAGCOM. А с гарантии не слетает машина после таких влезаний?
antonix
Re: Датчик дождя
Сообщение Vitalspb » Пн, 10 дек 2012, 23:32
если руки не кривые у того, кто программирует, то не слетает ;)
Octavia Tour => Octavia A5 FL Elegance 1,8 АТ+WR6, чешка :)
Vitalspb
Re: Датчик дождя
Сообщение antonix » Вт, 11 дек 2012, 22:15
Пытался я снять разъём, чтобы попробывать. Жёстко засажен. Снять не получилось. Бросил это не правильное дело.
Сделаю через шнурок.
А так, кому лень делать через шнурок, то очевидно, что если надрезать провод ведущий к датчику дождя, то датчик света останется работать. Правда я не выяснил цвет этого провода. Но это можно сделать.
antonix
Re: Датчик дождя
Сообщение MiStar » Вт, 11 дек 2012, 22:28
antonix писал(а):А так, кому лень делать через шнурок, то очевидно, что если надрезать провод ведущий к датчику дождя, то датчик света останется работать. Правда я не выяснил цвет этого провода. Но это можно сделать.
Невозможно, т.к. на датчик подходит три провода, из которых два - питание 12в. Датчик дождя и света - физически представляет собой одно устройство, сигнал с которого обрабатывается по двум разным алгоритмам, и в одном случае исполнительным устройством является канал стеклоочистителя, в другом - канал наружного освещения центрального блока электроники. При программном отключении - просто блокируется передача данных на один из каналов. Попытка отключить любой из трех проводов - приводит к отключению сигнала сразу в двух каналах, как стеклоочистителя, так и наружного освещения.
MiStar
Re: Датчик дождя
Сообщение InterPaul » Ср, 12 дек 2012, 7:37
MiStar писал(а):Датчик дождя и света - физически представляет собой одно устройство
разве так?
всегда считал что это два различных датчика - дождя находится на лобовом стекле в районе салонного зеркала, а света - сверху на торпедо между воздуховодами лобового стекла...
ошибаюсь?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Re: Датчик дождя
Сообщение MaoSan » Ср, 12 дек 2012, 7:44
Нет, между воздуховодами - там датчик "солнечной радиации", он нужен для климат контроля, чтобы учитывать на солнце а/м или в тени... . Подробней - в программах самообучения.
MaoSan
Re: Датчик дождя
Сообщение InterPaul » Ср, 12 дек 2012, 7:46
Ага, вот оно что...
Просто считал что этот "про радиацию" как раз и есть "два в одном" с датчиком света. Оказалось наоборот - он совмещен с датчиком дождя.
Получается, их спутал между собой :)
Спасибо.
InterPaul
Re: Датчик дождя
Сообщение MiStar » Ср, 12 дек 2012, 20:41
InterPaul писал(а): всегда считал что это два различных датчика - дождя находится на лобовом стекле в районе салонного зеркала, а света - сверху на торпедо между воздуховодами лобового стекла...
ошибаюсь?
В принципе уже ответили за меня... Датчик дождя с точки зрения физики работы представляет собой оптический сенсор, состоящий из излучателя модулированного потока излучения, работающего в ИК-зоне спектра, и фотоприемника. Оптическая связь элементов этого сенсора получена за счет переотражения модулированного сигнала от наружной поверхности стекла. Если стекло в зоне сенсора чистое - примерно 70..80% переотраженного потока доходит до фотоприемника. При загрязнении стекла, или попадании в зону сенсора капель воды - резко увеличивается рассеяние светового потока, и падает уровень модулированного сигнала на фотоприемнике, что позволяет отслеживать загрязнение стекла и вовремя включать стеклоочиститель. Попутно, фотоприемник может измерить уровень фоновой освещенности (не модулированной), и это используется для управления наружным освещением.
Зная принцип работы этого датчика - вполне можно найти объяснение причин его нестабильной работы на загрязненном или сильно отпескоструенном стекле. Просто порог отключения стеклоочистителя от "химической мути" или сильно поцарапанного стекла - оказывается выше, чем поток отраженного излучения на "условно чистом стекле". А с учетом того, что излучатель работает несколько в иной зоне спектра, чем видит человеческий глаз - стекло может оказаться "ну очень грязным".
Как-то так...
MiStar
Re: Датчик дождя
Сообщение alexiv » Ср, 12 дек 2012, 21:02
Спасибо за доходчивое разъяснение!!!
alexiv
Re: Датчик дождя
Сообщение InterPaul » Чт, 13 дек 2012, 7:32
MiStar писал(а):Зная принцип работы этого датчика - вполне можно найти объяснение причин его нестабильной работы на загрязненном или сильно отпескоструенном стекле.
ув. MiStar, вы еще забыли указать что в зависимости от типа стекла программируется датчик. Соответственно, при нестабильной или иной плохой работе можно поколдовать с настройками. Как вариант.
За техническое просвещение народа Вам пора уже орден давать! :friends: :Rose:
InterPaul
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 58
